PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Odstopanja
Zanima me ali so možna kakšna odstopanja od dimenzij v gradbenem dovoljenju. Izbrali smo namreč tipski načrt hiše, ki pa bi ga želeli malo povečati - ca. 1 meter.
Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala.
Neskladna gradnja = črna gradnja Cry
Dokler te nihče ne prijavi, ne bo težav... vsaj zaenkrat ne.
LP, Goran
tam cca. do 30cm!!! tudi in. ne komplicira......
Za 1 M več --- pa :twisted: :!: :!:
jaz se nebi upal..... ker če jaz za 1m potem sosed le za 1,2m.........
Uporabnik Napisal:Zanima me ali so možna kakšna odstopanja od dimenzij v gradbenem dovoljenju. Izbrali smo namreč tipski načrt hiše, ki pa bi ga želeli malo povečati - ca. 1 meter.
Hvala.
Če kaj vem, potem imate v dokumentaciji naveden % odstopanja - tega se držite!
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Gradit moraš po projektu!!
Pri nas je že v projektu napisano, da je dovoljeno graditi z 1m odstopanja...
mojster Napisal:
Hvala.
Mene pa to malo bega.
1. Gradiš lahko na podlagi gradbenega dovoljenja.
2. Gradbeno dovoljenje ti izdajo na podlagi gradbenega načrta.
3. Odstotek (ali mera) odstopanja ti piše v PGD, ki pa je tudi narejeno na podlagi gradbenega načrta.
Po moje bi moral graditi točno po načrtu in ne z določenimi odstopanji. Odstopanja so po moje bila vpisana v PGD zaradi tega, ker je najprej treba dobiti lokacijsko informacijo za gradnjo in tam noter piše, kaj se lahko gradi in kaj ne - vključno z merami in odstopanji. Ko pa se izdela PGD, se le-ta izdela za točno določen načrt in potem se je treba držati tega. Vsaj mislim, da bi bilo tako - in meni se to zdi logično. Če hočeš narediti večjo zadevo, rabiš pač temu primeren načrt.
1m daljša soba brez podpornih zidov je lahko nevarna, saj je v gradbenem načrtu izdelan tudi izračun nosilnosti in podobne zadeve - teoretično. V praksi je seveda še zadeva malo bolj ojačana - ampak tako ti lahko kdo utemelji... (pa spet - to je samo moje mnenje)...
Če pa ima kdo kaj napisanega v zvezi s tem, pa naj kar objavi kak link
LP, Goran
tudi pri meni so pri odmeri za temelje hišo "premaknili" za (rekli soSmile dovoljenih 100 cm. Premakne se pa cela hiša: se pravi, da je ne povečuješ, ampak samo premikaš. (Pri izkopu se pač pojavijo določene stvari, ki včasih narekujejo mikrolokacijo in jih je bilo pred tem nemogoče predvideti.)
