27.10.2010 ob 10:19
Moj problem (vprašanje) je sledeče.
Živimo v mansardi hiše, ki jo ogrevamo s pečjo na kurilno olje. Ogrevamo cca. 55m2 v mansardi + cca. 50m2 v prtličju (v katerem živijo moji starši), v kleti imamo radiatorje več ali manj ugasnjeje (razen pozimi v ekstremnih primerih). Glede na to, da so radiatorji po površini večji v pritličju in da je v prtličju še majša kaminska peč imamo termostat v našem nadstropju. Letos smo naredili prizidek (cca. 22m2) (samo v mansardi, spodaj je pokrita terase, ki se ne ogreva) v katerega smo montirali talno gretje. Zadnja dva tedna sem se malo igral s termostatom in sicer tako da imam dnevno tarifo (od 16-21h) naštimano na 21 stopinj, nočno pa na 16. Ugotivil sem, da se mi peč ponoči (zaenkrat) ne prižiga saj se toplota akumulirana v talnem gretju sprošča čez noč toliko, da teperatura ne pade pod 19 stopinj. In sedaj vprašanje. Temperaturo vode za ogrevanje imam naštimano na 60 stopinj. Ali bi bilo pametno zmanjšati to temperaturo na recimo 40 stopinj? Ali bi kaj prihranil s tem?
V prtličju je temperatura zaradi večjih radiatorjev in kamina vedno za 2-4 stopinji višja kot v mansardi.
Prosim za nasvete glede tega.
Hvala
Hvala
