Zmanjšanje teperature za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Zmanjšanje teperature za ogrevanje (/showthread.php?tid=33422)
Zmanjšanje teperature za ogrevanje - uroskrizaj - 27.10.2010
Moj problem (vprašanje) je sledeče.
Živimo v mansardi hiše, ki jo ogrevamo s pečjo na kurilno olje. Ogrevamo cca. 55m2 v mansardi + cca. 50m2 v prtličju (v katerem živijo moji starši), v kleti imamo radiatorje več ali manj ugasnjeje (razen pozimi v ekstremnih primerih). Glede na to, da so radiatorji po površini večji v pritličju in da je v prtličju še majša kaminska peč imamo termostat v našem nadstropju. Letos smo naredili prizidek (cca. 22m2) (samo v mansardi, spodaj je pokrita terase, ki se ne ogreva) v katerega smo montirali talno gretje. Zadnja dva tedna sem se malo igral s termostatom in sicer tako da imam dnevno tarifo (od 16-21h) naštimano na 21 stopinj, nočno pa na 16. Ugotivil sem, da se mi peč ponoči (zaenkrat) ne prižiga saj se toplota akumulirana v talnem gretju sprošča čez noč toliko, da teperatura ne pade pod 19 stopinj. In sedaj vprašanje. Temperaturo vode za ogrevanje imam naštimano na 60 stopinj. Ali bi bilo pametno zmanjšati to temperaturo na recimo 40 stopinj? Ali bi kaj prihranil s tem?
V prtličju je temperatura zaradi večjih radiatorjev in kamina vedno za 2-4 stopinji višja kot v mansardi.
Prosim za nasvete glede tega.
Hvala
Re: Zmanjšanje teperature za ogrevanje - Žerjavar - 27.10.2010
Citat:Temperaturo vode za ogrevanje imam naštimano na 60 stopinj. Ali bi bilo pametno zmanjšati to temperaturo na recimo 40 stopinj? Ali bi kaj prihranil s tem?
Počutje je ugodnejše, če je temperatura radiatorjev čim nižja. V tem smislu je temperaturo dvižnega voda nastavljati glede na zunanje temperature. Čim nižje, vendar še dovolj visoko za zadovoljivo ogrevanje. Nastavljanje in pisanje podatkov prinese po eni kurilni sezoni ustrezen uspeh. Iz tega ni prihranka.
Dnevno nočna nastavitev temperature prinaša prihranek samo pri slabše izoliranih stavbah, ko se po spremembi tarife razmeroma hitro ohladi na željeno nižjo temperaturo. Če imaš od notranjih 21 stopinj na zunanjih 0 stopinj neke izgube, bodo te za notranjih 19 stopinj samo 9% manjše. Ker so take izgube le nekaj časa na dan, je iz tega prihranek manj kot 4 %.
