PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fotovoltaika - proizvodnja elektrike
ervin Napisal:Jaz vidim problem predvsem v tem, da ti država ne zagotavlja tako visoke odkupne cene toliko časa, da bi se ti investicija povrnila. Glede na to, da se v prihodnjih petih letih napoveduje znižanje cen PV modulov za cca 30%, ne verjamem, da bodo odkupne cene ostale na isti ravni, ampak bodo slej ko prej padle.
se strinjam
fotovoltaika navkljub reklami še ni tako dobičkonosna kot izgleda. Verjamem pa, da ima v prihodnosti velik potencial. Zaenkrat pa mislim da sta vetrna in vodna energija boljši alternativi, vendar nista dostopni vsakomur.
lep večer!
Citat:Jaz vidim problem predvsem v tem, da ti država ne zagotavlja tako visoke odkupne cene toliko časa, da bi se ti investicija povrnila. Glede na to, da se v prihodnjih petih letih napoveduje znižanje cen PV modulov za cca 30%, ne verjamem, da bodo odkupne cene ostale na isti ravni, ampak bodo slej ko prej padle.
Država ti zagotavlja odkupne cene za 15 let. Če postaviš elektrarno jutri, boš imel 15 let enako odkupno ceno. To je po zakonu in tako je!
Citat:Pozdravljen, cena sistema moči 6 kW pride okoli 35.000 EUR.
Za pridobitev statusa potrebuješ elektroenergetsko soglasje, na ministrstvo oddaš vlogo, kateri je potrebno priložiti energetsko dovoljenje in uporabno dovoljenje za elektrarno.
To je čisto preveč napihnjena cena in ne vem kje si jo staknil. Cena sistema 6kW je okoli 25000€. o je zato, ker je sistem premajhen, da se ga sploh splača delat, saj je več problemov s papirji, kot z vsem ostalim in če že delaš je potrebno investirati v elektrarno nad 15kW. Cene pa se gibljejo nekje okoli 3€/W+ddv, zato prosim ne govorit kar nekaj na pamet. Je pa res, da lahko 6kW postaviš povsem na črno. Pač panele + razsmernik in na koncu vtakneš v vtičnico ter tako zmanjšuješ porabo (starejši števci se vrtijo nazaj), vendar pač potem nimaš subvencionirane odkupne cene.
Res je da je investicija v take sisteme velika, vendar če vzameš npr 50kW sistem, se ti investicija povrne v 6-7 letih, nato pa vsak mesec zaslužiš 1833€, naslednjih 8 let, kar ni slabo. Elektrarna pa ti deluje vsaj 30 let, brez vzdrževanja, zamenjati je potrebno samo razsmernke.
Verjemite mi, v to investirajo tisti, ki so stvar dobro pretuhtali in je ziher naložba za stara leta.
Delam ko ostali spijo  Smile
Solarix Napisal:
se strinjam
lep večer!
Si morda opazil, da odgovarjaš na post ispred 3 let?
Sedaj je marsikaj spremenjeno, do podatkov ni problem priti, sistemov je mnogo (mislim proizvajalcev :wink: ...), garantirana cena, ugodni krediti.
Obstajajo sistemi, kjer dotrajano ravno streho (bitumenska hidroizolacija) prekriješ s folijo in integriranimi celicami,... Smo že kar nekaj naredili na tem podočju :wink: .
:?: He he. Priznam, da nisem opazil in se opravičujem. je pa res, da je glede integracije zakon precej luknjast in si ga gospodje na ministrstvu razlagajo po svoje in ga prilagajajo od primera do primera.
Oni tolmačijo integriran sistem samo na stavbah, kjer se biva oziroma v katerih se opravlja pridobitna dejavnost, kar pomeni, da razni kozolci odpadejo.
So se ustrašili, da bodo ljudje začeli preveč množično graditi elektrarne, čeprav v medijih ves čas zatrjujejo, da je to njihov namen. Smile
če že kdo ima preveč denarja, naj raje namesto fotovoltaike kupi slo delnice
so prepoceni, zdaj ko kje recesija so najboljši nakupi
kaj boš zažgal tisoče eur za investicijo, ki se ti MORDA vrne čez 10 let???? HALO???? a ni bolj imeti denar na banki???
petek Napisal::?: He he. Priznam, da nisem opazil in se opravičujem. je pa res, da je glede integracije zakon precej luknjast in si ga gospodje na ministrstvu razlagajo po svoje in ga prilagajajo od primera do primera.
Ni čisto tak :wink: . Integriran sistem pomeni, da je element FV hkrati streha.
Vem kaj pomeni integriran element, ampak problem je prepričati odgovorne, da to v resnici je. Plandach od schletterja ne pade več med integrirane sisteme, medtem, ko je švicarski kappa sistem in pa sistem easyIn podjetja Solarwatt dober, saj nadomesti strešno kritino.
bbs Napisal:če že kdo ima preveč denarja, naj raje namesto fotovoltaike kupi slo delnice
Obvladaš ali nakladaš?
Po hitro preverljivih podatkih je vračilo investicije v manj kot 10 letih, garancija na odkupno ceno elektrike 15 let, proizvodnja iz elektrarne pa vsaj 25 let.
Preveriti je potrebno več stvari. Površina, lokacija, naklon, lega, bližina elektro omrežja,... sledi izbira sistema, proizvajalca,...pol pa je odločitev lažja :wink: .
Kaj pa naj tisti rečejo, ki so te delnice kupili drago in jih sedaj morajo poceni prodajat?
A ve kdo kako daleč je sistem elektrolize za shranjevanje energije preko vodika?
Naj bi čez dan blo zadosti energije za porabo čez noč...
TADO Napisal:A ve kdo kako daleč je sistem elektrolize za shranjevanje energije preko vodika?
In gorivne celice za nazaj?
Sem že vse preguglau in ugotovil, da bom še nekaj časa pri Elektru.
Elektroliza je simpl, shranjevanje vodika pa je čisto nekaj drugega.
#27
Leta oddaljen. Sploh pa ne vem zakaj bi se zafrkavali z neko eksotiko z vprašljivimi izkoristki, ko pa imamo to odlično rešeno s črpalnimi elektrarnami.
Za vzor bi si lahko vzeli Avstijce, ki lepo polnijo črpalne el. s poceni presežki nemških fotovoltaičnih elektrarn in jim potem drago prodajajo vršno elektriko.
Ampak, če je v glavi premog...
#28
Ja baje je dobrih 70% izkoristek
#29
Sem zadnjič gledal na wikipediji o tem, in glavni problem je da je taka shramba energije preveč neučinkovita - iz njih dobiš samo 50% elektrike ki si jo dal notri.
Če te zanima več, original članka žal ne najdem, je pa nekje povezan s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_energy_storage">http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_energy_storage</a><!-- m -->
Drugače pa, da se ve kako nas proizvajalci okol prinašajo:
Na ebayu stanene 108 1,75W celic skupaj z žicami za povezavo in varnostnimi diodami, s poštnino in davkom vred 165€. Če dodaš še okvir in steklo za 100€ je vse skupaj 1,4€/Wp, ne pa naša podjetja ki ti prodajajo končne elektrarne s super vrednostjo 3,7€/Wp. Sicer elektrarna so tudi kabli & inverterji, samo vseeno ne nanesejo nikjer blizu 3,7€/W!
#30
pametnjakovic Napisal:
Confusedhock: In kaj še čakaš? :mrgreen:
:wink: Odpri firmo in začni!
Ali pa bi bila tvoja cena tudi 3,7€/W? :mrgreen:
1 2 3
