Fotovoltaika - proizvodnja elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Fotovoltaika - proizvodnja elektrike (/showthread.php?tid=6644) |
Fotovoltaika - proizvodnja elektrike - EnMojster - 27.3.2007 Ali ima kdo izkušnje s sončnimi celicami za proizvodnjo elektrike? Zanima me sistem do cca 6kW, ki bi ga priključil na elektro omrežje in prodajal elektriko. Ali je problem pridobiti status kvalificiranega proizvajalca? - satelitko - 27.3.2007 Ne, problem je, da sanjaš. - vulkan - 27.3.2007 Satelitko, ker ni problem, malo razloži, kako si to pri sebi izpeljal oz. poznaš koga ? - satelitko - 28.3.2007 Poznam primere. Investicija je HUUUDAAAA. To je za ljudi, ki imajo too much €€€€ in jih pač nekam vtaknejo, da jih ne pobere država. Da boš pa kar ene par celic na streho zvlekel in fajn kasiral je pa malo morgen. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.htz.si/filelib/htz/prospekti/sonelex_tipske_omrezne3.pdf">http://www.htz.si/filelib/htz/prospekti ... rezne3.pdf</a><!-- m --> Tole povračilno dobo investicije poglej realno (morebitne okvare, nihče ne garantira sedanje odkupne cene, subvencionirane s strani države tudi čez 10 let itd itd), pa se boš najbrž malo ohladil :wink: - ElBarto - 28.3.2007 Če hočeš prodajat elektriko v omrežje, se raje odloči za veter, če imaš to možnost, ali pa vodo. Sam sem tudi pri tem, ker pač imam dokaj dosti vetra, ki gre v nič, da bi postavil eno klopotec, gor pa alternator od avta in gremo.. Investicija v enako moč je pri solarnem sistemu vsaj 100% dražja kot pri veternem (komercialne variante, samogradnje so lahko smešno poceni) je pa res, da sonce sveti dalj časa kot veter piha. Ali pa tudi ne. Piha lahko tudi ponoči, zime so kratke, piha pa vseeno. Za 6kW bi potreboval 34 Sharpovih 180W panelov. Vsak bi te stal 790€. Računaj sam. In zgodbe še ni konec, kje so še krmilna elaktronika, sinhronizacija itd.. Dobiš tudi komplete, vse potrebno razen sonca za 1 kW moči stane 8000€ :roll: Če imaš res toliko denarja za tak sistem, ga raje obrni kako drugače. El barto ELEKTRIKA - mrombi - 28.3.2007 Foto celice in veter sta najmanj donosna predvsem gledano iz strani vlozka in kasneje dobička. Najbolj ekonomična zadeva je VODA. Če pade 1m3 z 1 m da energije 9.81 kw. hock: Ok. vmes je še izkoristek. Problem je samo z papirji. Re: ELEKTRIKA - ElBarto - 28.3.2007 mrombi Napisal:Če pade 1m3 z 1 m da energije 9.81 kw.Potem takem da sončna energija 1.37 kW na m2... 8) Vmes so pa še atmosfera, kot sevanja, oblaki, itd... El Barto - Electra - 28.3.2007 Pozdravljen, cena sistema moči 6 kW pride okoli 35.000 EUR. Za pridobitev statusa potrebuješ elektroenergetsko soglasje, na ministrstvo oddaš vlogo, kateri je potrebno priložiti energetsko dovoljenje in uporabno dovoljenje za elektrarno. - EnMojster - 28.3.2007 35.000 zveni veliko. Trenutno imam ponudbo za 4.2 kW sistem, ki za module in inverter znese cca 15.000 EUR brez davka. Po tej logiki bi naj 6 kW sistem prišel cca 23.000. A to pomeni, da je tako draga postavitev in papirji? Kot kaže čas vračanja naložbe ne pade pod 10 let? - ElBarto - 28.3.2007 Postavitev ne, papirji.. :wink: - sluka - 29.3.2007 Ena od mnogih za primerjavo cen... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fotovoltaikshop.de/photovoltaik_angebote.php">http://www.fotovoltaikshop.de/photovoltaik_angebote.php</a><!-- m --> Lp - ervin - 29.3.2007 Jaz vidim problem predvsem v tem, da ti država ne zagotavlja tako visoke odkupne cene toliko časa, da bi se ti investicija povrnila. Glede na to, da se v prihodnjih petih letih napoveduje znižanje cen PV modulov za cca 30%, ne verjamem, da bodo odkupne cene ostale na isti ravni, ampak bodo slej ko prej padle. - Electra - 29.3.2007 15.000 EUR za 4,2 kW? Sama sem nekoč dobila tako ugodno ponudbo na Hrvaškem, vendar pa je bila to moč razsmernika, modulov pa je bilo komaj za vzorec. Večino proizvedene energije bi v tem primeru porabil razsmernik, za lastno rabo. Ne rečem, da ni mogoče na trgu najti ugodne ponudbe, se pa prej le prepričaj. Ogledala sem si ponudbe na priložene linku, ki so podobne cenam na trgu. Nikjer nisem zasledila stroškov montaže, mislim da so tam navedene cene samo za material (stroški montaže znašajo okoli 10% materiala). - NASA - 29.3.2007 Mrombi! kako dobiš toliko KW. Imam francisovo turbino, ki je res stara a smo jo obnovili. Požre 0,5 m3 vode/sek., Padca imam 1m pa mi da le 1,5 kw. - EnMojster - 29.3.2007 Da, 17.300 EUR (z 8.5% DDV) za sistem 4.2 kW in Fronius. V ceni ni vijakov, kablovja in montaže. Če dobiš še EKO kredit s 3.9% obresti se ti v 10 letih izide s pozitivno nulo, seveda če nič ne odpove. Kot kaže imajo skeptiki prav! Zaenkrat ni ekonomske logike. Pri napovedanem padcu cen modulov bo kot kaže pametno počakati še nekaj let.
