19.10.2010 ob 11:58
Probleme z gorilnikom sem prevzel lani z vselitvijo v hiso, kako je bilo pred tem pa ne vem.
Gorilnik je vse pogosteje izklapljal. Dim iz dimnika je bil dokaj viden in crn, skratka slabsi kot pri idalnem kurjenju na drva.
gorilnik: Bentone b10FU, soba: 60st. 0.60, Pec: Kiv OPC-K2
Prisel je serviser za gorilnik, ki ga je scistil in zamenjal sobo. Jaz sem moral scistit pec, dodat manjkajoce turbolatorje in v posodi zamenjat sesuto plosco iz samota.
Naslednjic (ko sem bil odsoten) je serviser s pomocjo instrumentov nastavil gorilnik a dim iz dimnikani bil nic manj opazen. Dobro uro po odhodu serviserja je gorilnik zopet izklapljal.
K sreci sem si zapomnil nastavitev za zrak in jo nastavil nazaj tako kot je bila pred prihodom serviserja (iz 5 na 4). V tem primeru je gorilnik celo sezono deloval OK, dim iz dimnika se ni povecal izboljsal pa tudi ne.
Letos je zacel gorilnik pri vklopu zopet izklapljat v primeru, ko se je pec predhodno cez noc ohladila. Izklopi malo po tem ko zacne gorilnik normalno delovat.
Kmalu potem je zacela pec mocno sajit. Poklical sem drugega serviserja, ki je zamenjal sobo in brez merlinih naprav nastavil plamen s pomocjo pomika globine sobe in kolicine zraka. Plamen je sedaj modrooranzen - namesto prej ko je bil oranzen, dima iz dimnika prakticno ni vec, torej korak naprej.
A gorilnik se vedno po zagonu (ce se pec ohladi) izklaplja, tako moram vsakic zjutraj ko sobni termostat "vklopi pec" it v kurilnico in rocno se enkrat vklopit. Potem naceloma deluje OK.
Prosim strokovnjake, kaj je narobe?
poglej spodaj
