Objave: 5
Pridružen: Aug 2010
Savna bo 180 krat 120 in visoka 2m. Sem tudi sam že podvomil v grelce, baje bi jih moralo bit več-2000w za tak prostor.
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
osebno bi dal okrog 2100w grelcov, saj je je savna za 3 osebe in bolše malo rezerve več kot na koncu premalo saj se potem zgodi da ne dosežeš željenega učinka.
Objave: 5
Pridružen: Aug 2010
Ja, sam sem nekako dognal, pri globini nekje 120cm je za vsakih 60cm dolžine potrebnih 700w grelcev. Za tlak bom dal keramične ploščice, izolacija kamena volna plus alu folija, za notranji opaž pa še ne vem. Za klopi in dodatke bom pa uporabil lipov les.
Sedaj me zanima slednje,kje ste nabavili les za oblečt savno oznoter?
l.p. kobal
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@kobal: sem spregledal, da delaš infra savno. S tem pa nimam izkušenj in ne vem, kako se dimenzionirajo grelci.
Meni infra nekako ne potegne... čeprav sem že preizkusil v različnih centrih, pa mi ni všeč. Enostavno premalo greje za moj okus. Najbolj mi ustreza klasična finska savna.
Kot zanimivost: jaz imam cca 2*2*2,40metra in 8kw peč.
(Sta pa dve steni zunanji in seveda brez dodatne izolacije. Edino na stropu imam neko debelo folijo in potem še 20cm tervola.)
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
malo bi skrenila s teme, a se vseeno navezuje na savne -
po dolgem odločanju sva se dogovorila, da nam zaradi določenoh zdravstvenih težav najbolj odgovarja parna savna. Nekaj sem gledala po nemških forumu, kako se jo da izdelati, zanima pa me, ali ima kdo tu gor izkušnje s samogradnjo?
Alea iacta est
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
v bistvu je parna savna izdelana iz keramike oz ploščic ali kamna, potrebuješ še parni generator, drugo pa nebi vedel
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Neika lahko jo tudi iz poliestra nardita. Parni generatoji se pa tudi dobijo pri prodajalcih peči za savne.
Skupna cena bo pa sigurno dosti večja od infa ali finske savne.
Meni je vprašljiva higiena, vlaga, zatohlost....
Lp Andrej
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Neika, moj kolega ima kombinirano peč (parno, oziroma turško in klasično suho finsko) in kot sem ga razumel potem samo regulira način delovanja peči (višja vlažnost, če želi turško).
Sicer pa ima klopi in stene lesene (verjetno pa to pomeni potem več vzdrževanja).
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
no da nebomo ostali samo pri besedah, moj zaključni izdelek v 3 letni šoli končno zmontiran, mansardna finska savna 250x170.. peč še pride
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3t/to/5vHB7V4/06102010808unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/38/I1/1c930pVJ/06102010809unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3H/L1/1wJxG9NI/06102010811unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1y/aJ/7dP6atV/06102010810unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1r/56/TNInSg4/06102010812unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3J/13h/3RFQr8wt/06102010813unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3A/zR/49SyxsKF/06102010814unichr("46")jpg[/img]
.. slike slabše kakovosti zaradi hitrega fotografiranja za fonom.
za skelet sem uporabljal kar letve bora ker ga imam na zalogi, opaž je pa nordiska oz finska smreka. Vrata prav tako okvirne konstrukcije in kar navadna smreka ter zastekljene z kaljenim 6mm steklom in to je to, bres kompliciranja in enostavno ter uporabno
Objave: 5
Pridružen: Aug 2010
Naša je v teku, smo morali najprej pregradit del garaže da smo dobili prostor.
Za skelet sem uporabil kar smrekove morale in z garažne strani oblekel z ognjevarnimi gips ploščami, 5cm tervola in oznotraj smrekove brune, no slednje še pridejo. Glede na to da bo infra savna bom dal kar smrekove brune- z čim manj čvrši in upajmo da ne bo preveč smolilo. Klopi iz lipe in seveda maras grelce. Ko bo kaj za videt bom pa dal slike.
l.p. kobal
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Kje pa čimbolj ugodno nabaviti primeren in kvaliteten les, pa morda tudi steklena vrata?
Objave: 198
Teme: 40
Pridružen: Jan 2009
Kaj pa karkulacija,se sploh splača samogradnja (seveda mislim na tipske mere)..Sam dobim savno z vso pripadajočo opremo dimenzij 150x200x200 za 1400€
