Savna? - Print verzija
+--- Tema: Savna? (/showthread.php?tid=4228)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Savna? - ivo11 - 29.9.2006
Lep pozdrav!
Imam eno vprašanje ,v planu imam izdelavo savne. Sedaj me pa zanima kateri les je dober za savno , to je za izdelavo oblog in klopi . Študiram na lipo ali pa na javor .
lp ivo
- sandi - 29.9.2006
Kolikor sem sledil reklamni material proizvajalcev se uporablja smreke za cenejše, potem bor pri prestižnih savnah pa cedra. Lipa se rabi za opremo (klopi...). Poglej reklamni material prodajalcev savn. Hitro boš razbral kaj je boljše in kaj slabše.
Kaj si pa razmišljal glede peči. Elektirčne kar kurijo če upoštevaš, da so tam nekje okrog 10 kw. Baje obstajajo tudi na drva, pa se ne spomnim kje sem to videl.
- ivo11 - 30.9.2006
lep pozdrav!
Mislim, da je 10kw veliko preveč za tako kot bi jo jaz delal. Malo sem gledal peči ,mislim da bo dost velika kar ene 3,5 ali 4kw,to piše, da je za ene 3-6 kubikov veliko savno.
ivo
- CvetkoP - 1.10.2006
Za savne se uporablja jelka, smreka ni dobra, ker se preveč smoli. Klopi in ostale stvari pa so največkrat iz javorja, lahko pa tudi iz lipe.
- Dees - 2.10.2006
Čao.
sem jih že kar nekaj deset naredu, tako da ti lahko svetujem iz prve roke. Vsa notranja oprema se dela iz lesa, ki se ne trstiči, to pomeni po domače, da nimaš riti polne trsk. ko se savnaš. Sam uporabljam lipo, je pa v redu tudi kaj drugega (ne smreka), samo da je vse dražje Sad . Peč je seveda v odvisnosti od kubature in pa izolacije sten (nič novega). Za 2*2 je čist OK, če imaš ene 7kw
- ivo11 - 3.10.2006
Lep pozdrav !
hvala za odgovore. Zanima me še pa ali se les v notranjosti premaže s kakšnim premazom. Ali je 5 cm dovolj izolacije. Ali je stiropor dober za izolacijo in iz česa je parna zapora?
ivo
- Dees - 3.10.2006
boh ne dej, da bi kaj premazoval. 5 cm je čist OK, parna zapora pa je neke vrste alu folija, ki je hkrati tudi toplotna zaščita
- ivo11 - 3.10.2006
Še nekaj, kaj pa po tleh ali so lahko ploščice in potem ,tam kjer stopaš tak podest,da se da odstranit (za lažje čiščenje ),ali je bolje fiksen les na tleh ?
lep pozdrav!
- CvetkoP - 4.10.2006
na tleh so običajno ploščice in preko odstranljiva lesena mreža.
- Dees - 4.10.2006
CvetkoP Napisal:na tleh so običajno ploščice in preko odstranljiva lesena mreža.
točno tako in to seveda iz lipe
- Dedalus - 28.1.2007
Kako pa je s cenami, dobavljivostjo in montažo...?
Koliko košta ena taka savna 2 x 2 metra? Mi lahko kdo našteje postavke?
- NASA - 28.1.2007
Živjo!
Baje je zelo dober les za savno breza a ima svojo ceno!
- primaky - 28.1.2007
moj nasvet:
savno si izdelaj iz smrekvega lesa...ogrodje...kot pohištvo (klopco in naslon) uporabi lipo...
Priporočam infra savno, zato ne rabiš nobene izolacije, kajti infra žarki delujejo na tvoje telo, katerega grejejo od znotraj navzven. zato ne potrebuješ nobene izolaciji.
prednost infra grelcev oz. saune je tudi v tem da ne potrebuje predgretja oz. samo 10min pred vhodom v sauno. Pri klasičnih grelcih moraš sauno greti cca 1h pred vhodom.
Infra grelci porabijo cca 2kw/h energije, klasičen pečke pa cca 6kw/h.
To se pravi če primerjaš klasično sauno z infra, boš prišel do zaključka da je veliko cenejša za izdelavo in veliko bolj varčna.
Veliko lahko prebereš o infra saunah na netu in boš videl da so zelllo priporočljive in zdrave..
:wink:
pa da še o ceni nekaj napišem....
cene infra saun za 2 os. se gibljejo cca 1600€
za mojstre ki znajo malo delati z lesom pa lahko takšno sauno izdelajo za polovico cene...
npr. les smrekovina za ogrodje cca 170€
klopca naslon iz lipe cca 200€
6x infra grelci cca 500€
pazite...grelce se ne splača kupovati pri izdelovalcih saun, ker so tam zello dragi.... pobrskajte po netu in na koroškem najdete podjetje katero se ukvarja z uvozom infra grelcev,... zello ugodno..... :wink:
- CvetkoP - 28.1.2007
Nimam nič proti infra savni, ne more pa nadomestiti klasične. Glede lesa pa sem mnena, da tudi za infro ni primerna smreka, kljub nižji temperaturi v prostoru vseeno smoli. Jelka je bistveno bolj primerna.
