Objave: 1
Pridružen: Sep 2010
Mene pa zanima ali je dovoljeno vgraditi membransko raztezno posodo v vodoravni položaj, oz. kaj se zgodi če je vgrajena vodoravno.
Vnaprej hvala za odgovor
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Dejansko bo šlo vanjo manj vode, kot bi sicer. V vodnem delu bo pod priključkom ostalo nekaj vode, ki je membrana ne bo iztisnila, ker bo prej zaprla iztok.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Delovalo bo kot je napisal predhodnik. Vseeno pa je bolje, če je vgrajena pravilno v smeri kot ima simbol. Življenska doba raztezne bo daljša.
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
Raztezne posode za hidrofor so v ležečem položaju, a potem imajo te drugače postavljeno membrano kot pa tiste, ki so prirejene za navpično postasvitev?
Objave: 7877
-189
laguna1, hvala, da si po desetih letih iz naftalina privlekel temo in končno razrešil problem...
Pohvalno je, da ste še kje taki forumaši, ki poskrbite, da forum ne bi čisto crknil, ko so ga lastniki sterilizirali... (spravili ob jajca)...
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
nisem nič razrešil, zato pa sprašujem kaj so drugačne hidroforske "raztezne posode" od ostalih, kako imajo postavljeno membrano ali pa so to dejansko klasične raztezne postavljene v horizontalni položaj. Da pa sem odprl to staro temo pa je le razlog v tem, ker nisem hotel odpirat nove teme.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Mogoče misliš za hidropake. Hidroforji so po mojem predvidevanju brez membrane.
Ne pa zanima zakaj se pri kotlovski vodi uporabljajo te membrane in zakaj ne enostavno tlačna posoda kot pri hidroforju?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kako je narejena raztezna posoda od ogrevanja ne vem, ker še nisem nobene razrezal. Vem pa, da je pri hidroforju narejeno tako, da se voda napolni v gumijasto membrano, zrak je pa na zunanji strani gume in kovinskim plaščem. Ker voda ni nikoli v stiku z kovinskim plaščem, le ta ne more kar tako prerjaveti. Nekaj vode sicer pride tudi na to stran z zračno vlago.
Objave: 13328
-503
Ker bi plini prehajali v sistemsko vodo. Poleg zraka v ogrevalnem sistemu, še korozija.
Objave: 12389
Teme: 192
8
21.12.2020 ob 06:29
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2020 ob 06:29 uporabnik Hanzi.)
Hvala sassapo.
Sebek
Hidropak ima membrano, hidrofor pri starših je preverjeno nima. Ne stari ki je prerjavel, ne novi inox.
Zato pa lahko zrak iz hidroforja uide v sistem, če na dovodni strani zmanjka vode.
