membranska raztezna posoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: membranska raztezna posoda (/showthread.php?tid=32761) |
membranska raztezna posoda - romario - 23.9.2010 Mene pa zanima ali je dovoljeno vgraditi membransko raztezno posodo v vodoravni položaj, oz. kaj se zgodi če je vgrajena vodoravno. Vnaprej hvala za odgovor Re: membranska raztezna posoda - Žerjavar - 23.9.2010 Dejansko bo šlo vanjo manj vode, kot bi sicer. V vodnem delu bo pod priključkom ostalo nekaj vode, ki je membrana ne bo iztisnila, ker bo prej zaprla iztok. Re: membranska raztezna posoda - hišni mojster TOMY - 23.9.2010 kupijo se raztezne za vodoravni položaj in za navpični položaj ni pa priporočljivo te dve posodi zamenjat romario Napisal:Mene pa zanima ali je dovoljeno vgraditi membransko raztezno posodo v vodoravni položaj, oz. kaj se zgodi če je vgrajena vodoravno. Re: membranska raztezna posoda - telmos - 23.9.2010 Zgodilo se ne bo nič. Je prav vse isti k.... Le prejle boš opazil,če ti spusti membrana, ker bo ves plin takoj ušel iz posode in bo tlak v CO ponorel :wink:
Re: membranska raztezna posoda - Merlin1 - 26.9.2010 Delovalo bo kot je napisal predhodnik. Vseeno pa je bolje, če je vgrajena pravilno v smeri kot ima simbol. Življenska doba raztezne bo daljša. RE: membranska raztezna posoda - laguna1 - 19.12.2020 Raztezne posode za hidrofor so v ležečem položaju, a potem imajo te drugače postavljeno membrano kot pa tiste, ki so prirejene za navpično postasvitev? RE: membranska raztezna posoda - kadotr - 20.12.2020 laguna1, hvala, da si po desetih letih iz naftalina privlekel temo in končno razrešil problem... Pohvalno je, da ste še kje taki forumaši, ki poskrbite, da forum ne bi čisto crknil, ko so ga lastniki sterilizirali... (spravili ob jajca)... RE: membranska raztezna posoda - laguna1 - 20.12.2020 nisem nič razrešil, zato pa sprašujem kaj so drugačne hidroforske "raztezne posode" od ostalih, kako imajo postavljeno membrano ali pa so to dejansko klasične raztezne postavljene v horizontalni položaj. Da pa sem odprl to staro temo pa je le razlog v tem, ker nisem hotel odpirat nove teme. RE: membranska raztezna posoda - Hanzi - 20.12.2020 Mogoče misliš za hidropake. Hidroforji so po mojem predvidevanju brez membrane. Ne pa zanima zakaj se pri kotlovski vodi uporabljajo te membrane in zakaj ne enostavno tlačna posoda kot pri hidroforju? RE: membranska raztezna posoda - Sebek - 20.12.2020 Kako je narejena raztezna posoda od ogrevanja ne vem, ker še nisem nobene razrezal. Vem pa, da je pri hidroforju narejeno tako, da se voda napolni v gumijasto membrano, zrak je pa na zunanji strani gume in kovinskim plaščem. Ker voda ni nikoli v stiku z kovinskim plaščem, le ta ne more kar tako prerjaveti. Nekaj vode sicer pride tudi na to stran z zračno vlago. RE: membranska raztezna posoda - sassapo - 20.12.2020 Ne pa zanima zakaj se pri kotlovski vodi uporabljajo te membrane in zakaj ne enostavno tlačna posoda kot pri hidroforju? Ker bi plini prehajali v sistemsko vodo. Poleg zraka v ogrevalnem sistemu, še korozija. RE: membranska raztezna posoda - Hanzi - 21.12.2020 Hvala sassapo. Sebek Hidropak ima membrano, hidrofor pri starših je preverjeno nima. Ne stari ki je prerjavel, ne novi inox. Zato pa lahko zrak iz hidroforja uide v sistem, če na dovodni strani zmanjka vode. |
