Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Ponovno imam vprašanje.
Na belinkini strani sem označil les, smrekin opaž oz. stebri od nadstreška in mi predlaga naslednje:
Izdelki: 1 nanos Belles
2 nanosa Beltop
Čudi me, da ni potrebe BELTONA? Tudi klical sem jih in je rekel, da najprej Belles in nato kar Beltop.
Jaz sem mislim, da je Belton brez laka pred Beltopom, v tem primeru ga pa sploh ni.
Povejte kaj mislite. Hvala in lp
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Kolikor sem jaz seznanjena iz časa, ko smo barvali foršprung, nudita Belton in Beltop enako zaščito lesa, le da je v Beltopu še lak, izgled je drugačen, pa voda hitreje zdrsne z lesa. A če prebarvaš z Beltopom, bo lak z leti razpokal, ob naslednjem barvanju ga bo treba pobrusiti, pri Beltonu razpok barve ni in brušenji ni potrebno tako temeljito oz. sploh ne ?
Mi smo barvali z Beltonom ravno zato, ker mi ni všeč videz popokanega laka.
Ko smo mi drugič barvali, so nam sicer na hitro še pobrusili.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
belton ima mat videz, beltop pa lakastega.
plus vse zgoraj opisano.
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
Beltop ima v sebi premalo laka , da bi razpokal.
Basta.
Objave: 28
Pridružen: May 2010
Opaž je treba najprej zaščititi pred škodljivci z Bellesom. Posebej dobro zaščitite prečne reze, ki najbolj vpijajo in so zato najbolj dovzetni za napad lesnih škodljivcev. Potem pa se lahko odločite ali za Belton ali pa za Beltop.
Belton ima po osušitvi malo matran izgled in ga navadno uporabljamo takrat, ko želimo zaščititi manj izpostavljene lesene elemente. Beltop pa je po osušitvi sijajnejši in lesu nudi boljšo vremensko odpornost. Premaz je treba na površino nanesti v primerni debelini. Če se boste držali porabe, ki je napisana na embalaži, in premazovali dovolj suh les, se premaz ne bo luščil. Lazuri (Belton in Beltop) sta paropropustna premaza kar pomeni, da lahko vlaga prehaja tako iz ozračja v les in se kasneje tudi skozi premaz osuši.
Les je naraven material in se prilagaja mikroklimi (se razteza in krči). Pri predebelih nanosih premaz ne more slediti tem dilatacijam in zato poči. Pri predebelih nanosih pa izničimo tudi lasnost paropropustnosi in premaz se zaradi vlage, ki se pod njim zadržuje, začne lahko tudi luščiti. Torej skrb glede pokanja Beltopa je pri pravilnem delu in pravilni pripravi površine popolnoma odveč.
Obnavljanje tako Beltona kakor tudi Beltopa pa je enako. Pri pravočasnem obnavljanju je treba površino le rahlo obrusiti in premazati z novim slojem lazure. Kadar pa z obnavljanjem zamudimo, pa je treba pred nanašanjem obnovitvenega sloja lazure površino vedno obrusiti. Jsv
Objave: 130
Pridružen: Aug 2010
Jes sm 15 let stara polkna temeljito zbrusu, zakitou in premazou z Beltonom 4 (dve roki, vrata, tri roke) in ni nobene panike....
Objave: 28
Pridružen: May 2010
Seveda, če se dela pravilno, ni nikakršnih težav.
