PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les KNAUF / cene po m2
Pozdravljeni Mojstri,
ALi ima kdo kak podatek, po koliko raČunajo strop obložen z knaufom in seveda na profilih in vmesna 20cm izolacija, potem pa kitanje, brušenje...
Torej po koliko je cca 1m2 dela za te operacije
Odvisno od kje si. Zakaj 20 cm izolacije? Premalo...
Meni ravno ta teden delajo v mansardi - 20 cm izolacije (več si ne morem privoščiti zaradi prostora :oops: ) Ursa DF40, knaufanje, kitanje, brušenje - 35€/m2. Lokacija - okolica Žalca.
LP.
Jst bom rekel drago pa še preslabo izolirano. Če že zaradi prostora daš samo 20 cm (v 90% ljudje samo mislijo da ne morejo dati več) Bi dal vsaj kvalitetnejšo izolacijo. V tvojem primeru SF-35...
firefly Napisal:Jst bom rekel drago pa še preslabo izolirano. Če že zaradi prostora daš samo 20 cm (v 90% ljudje samo mislijo da ne morejo dati več) Bi dal vsaj kvalitetnejšo izolacijo. V tvojem primeru SF-35...
Ja, glede izolacije se strinjam s tabo in mi je malo žal, da nisem dal SF-35. Cena pa ... tudi to je res. Ni poceni. Ampak rajši dam kakšen evro več, pa imam res dobro narejeno. Glede na njihovo delo (so mi že pred časom nekaj delali) si ta denar zaslužijo.
LP.
buhec Napisal:rajši dam kakšen evro več, pa imam res dobro narejeno. Glede na njihovo delo (so mi že pred časom nekaj delali) si ta denar zaslužijo.
LP.
In to je vse kar je važno Wink Če si zadovoljen z izdelkom velikokrat sploh ni važno kakšna je cena Wink
20cm izolacije je bistveno premalo!! Sploh, če je še DF.
Lahko si še tako zelo zadovoljen z delom, ko ti bo poleti pasje vroče in boš rabil brisačo čez dan, ponoči boš pa plaval v luži svojega pota.
Če je še možnost, daj več izolacije.
Poleg tega je 35€/m2 obupno drago! Meni so dali ponudbo 15€/m2 brez materiala, pa se mi zdi veliko. Bom zato raje sam vse naredil, ker se imam vsaj malo rad. Pa bom vedel, kako je narejeno ter kaj sem dal notri.
kripo zdaj si pa tako napisal da bi te najraje...
Sam greš delat zadevo ki ni enostavna in ki lahko poskrbi da boš imel vse vogale črne od plesni in porabo energije 2x višjo! In nekateri se zavedajo da za tako zadevo skup spravit moraš biti malo tehničnega tipa. Kar pa večin ni. Poleg tega da rabiš orodje in itd... 15EUR po m2 se ti zdi drago? Koliko pa ni drago? 13? 5? A ko plačaš 1 EUR za kilo kruha pa ni drago? Pa ko daš frizerki 6 EUR da te z mašinco našiša v 10 minutah tudi ni drago ne? Da te ne bi...
Se pa strinjam da je 20 cm premalo, DF pa itak ni za v mansardo. Vsaj če mene vprašaš...
20cm izolacije ni nujno malo. sliši se malo in še ne tako izolativno, vendar je dovisno od tega za kaj se bo prostor uporabljal. mogoče ima pa tip še termotop ali kaj podobnega pod streho ane? ali pa bo imel klimo. poleg tega pa sprašuje po ceni! o izolacijah je ogromno napisanega...
cena - tu je pa zopet odvisno od tega, koliko je zadeva zakomplicirana. ali maš dosti škatel, kotov, strešnih oken, itd. kjer se bodo matrali s podrobnostmi ali ne...
odvisno od vsega. težko je reči ali je drago ali ni. vsaj tako je moje mnenje. tudi jaz imam podobno ponudbo za knaufanje mansarde, zavedam se da ni poceni, vendar bo v mansardi nekje strop odprt do špice, 4 strešna okna, frčada itd...
naj povedo svoje mojstri, pridobi si še kakšen predračun...pa se boš lažje odločil :wink:
Izolacije je res malo, pa vseno če se boš odločil daj vsaj izolacijo od Isover λD = 0,032 W/mK.
Načelo ma se strinjam s tabo, AMPAK! Smile
Ne dam 1€ za kilo kruha, ker ni toliko vredna. Ga kupim drugje, ker je pol manj in je boljši. Frizerki tudi ne dam 6€, ker se že približno 15 let strižem sam.
Vem, gre za princip Wink
15€/m2 se mi ne zdi samo po sebi veliko .. se mi pa zdi veliko, glede na to, kakšna je moja plača in koliko časa moram delati, da zaslužim 1500€ (recimo, da mora knaufar pokriti 100m2 strehe) .. On 7 dni, jaz pa več kot 1 mesec .. Jaz hodim v službo 8h/dan, on pa takrat, ko se mu "sprdne" in to 7 dni. Pa da moram poleg teh 1500€ njemu, dati še 3.000€ za material. Torej je to 4.500€ za 100m2 strehe. Suma sumarum s emi zdi veliko. Nikakor pa ne pričakujem, da bi kdo delal za manj. Jaz ne bi, če povem odkrito. Zato tudi ne zbijam cene, pač pa sem se celega projekta raje lotil sam.
Internet dela čudeže Wink Se raje podučim in naredim zadevo sam.
hehe, kripo, ko boš končal pa malo preštej koliko delovnih ur boš pustil v mansardi... Če je knaufar "taprav" se ti niti približno ne splača samemu delati. Če si le lahko privoščiš da ga najameš...
Upam da imaš enostavno mansardo. Ker če jo nimaš... Lepo delaj!
Pri meni so imeli kar precej dela (šefe + trije) - cel kup strešnih oken, "oblačili" so špirovce, odprto do špice, delali so škatle za napeljave, spuščen strop, predelne stene ... ni bilo samo: pridem, nabijem profile, nabijem plate, pa grem ...
Kakorkoli - zdaj je vse končano in jaz sem zelo zadovoljen. Samo še malanje me čaka ...
Še tole: nimam dveh levih rok in če se le da, delam sam. Hudič je samo čas - je treba tudi v službo hodit Smile Za tisto kar ne znam, pa rajši pokličem mojstre, ki svoj posel obvladajo, jaz pa nimam skrbi, da bo čez pet let kaj črno po vogalih. Ja, pa tudi klima je v mansardi :lol:
