Objave: 15
Pridružen: May 2010
Torej, pripravljamo se na začetek gradnje naše hiške, dimenzij 12x6, P+N + garaža za 2 avtomobila. Gradnja bo klasična, temeljna plošča + 2 plošči (mansarda bo neizdelana).
Ker bi se s sosedom zmenili, da nam "posodi" elektriko in seveda vodo, me zanima, koliko mu ponuditi za plačilo za uporabo - dokler nam ne bi priklopili elektrike in vode.
Sosedu bi lahko tudi plačali na koncu, ko dobi poračun, vendar je rekel, da ima s takim načinom bolj slabe izkušnje. Zato bi mu v naprej dali določeno vsoto denarja. How much?
Prosim, če mi lahko navedete nek minimalen in maksimalen strošek za posebej elektriko in posebej vodo, kolikor ju bomo predvidoma porabili v času gradnje. Kako ste vi to reševali?
Hvala za pomoč
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
20 EUR za elektriko, 10-20 za vodo.
Npr. mene je zadnja položnica (tudi prva) za gradbeno elektriko opalila za 30 EUR. Od tega jih je bilo 29 sigurno samo prispevkov. Porabilo smo cca 20 do 30 kW ur.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
rozmarinka Napisal:Ker bi se s sosedom zmenili, da nam "posodi" elektriko in seveda vodo, me zanima, koliko mu ponuditi za plačilo za uporabo - dokler nam ne bi priklopili elektrike in vode.
Dober sosed! Nabavi števec (kakšnega 'odpisanega' od elektro) in naj gre vse lepo preko le tega. Na koncu zaokroži navzgor, ker bo imel višji faktor in za vodo dodaj x2. In naj ostane dober sosed!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 15
Pridružen: May 2010
urs: A to je za celotno gradnjo? 20€ za elektriko. No, to pa tudi ni tak strošek. Pa maks 20 € za vodo. Če zaokrožim na 100€, bo sosed zadovoljen. Ker s posebnimi števci & co. se zdaj res nimamo časa ukvarjat. Treba je vse pripraviti za gradnjo, dela čez glavo.
Objave: 12389
Teme: 192
8
težko je točno cifro zadet, ker je odvisno koliko betona bodo na gradbišču mešali, koliko ga bodo pa vozili s hruškami.....
če ne boste delali števca za elektirko in vodomera, potem pred gradnjo popišite sosedovo števce.
Po gradnji jih po ponovno popišete, od razlike odštejte še sedanjo sosedovo porabo, razliko mu pa plačajte.
Takole na oko bi rekel, da mu kakega jurja lahko stisnete za gradnjo cele hiše. Kakšna je cena vode na vašem koncu?
Ker če sosed reče da tvoja elektrika ni njegov problem se pozanimaj ,koliko te stane začasni priklop vode in elektirke. Boš hitro ugotovil da jurja za celo gradnjo ne bo veliko.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Pa kaj ste nori - realno je poraba za bajto 20€ elektrike (luči, kak mešalec vmes (če so plošče s hruško), strojni ometi) in 10€ za vodo (spet, če ne betoniraš plošč sam).
Jurja - za to pa se ti že splača kupit števec in uro (če malo boljše zaščitiš vse skupaj lahko kupiš originalni števec od elektra (čeprav nisem siguren za tanove - elektronske, če so plug and play) in original uro od vodovoda).
Pa veselo na delo.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Sosed naj pri elektro podjetju naroči paket Porabim Kar Rabim ali kaj podobnega.
Pri tem načini vsakega prvega v mesecu na www portal vpišeš stanje števca in pride točno tak račun. Odpadejo poračuni. Glede na računa pred začetkom gradnje bosta lahko realno ocenila tvoj delež.
Objave: 15
Pridružen: May 2010
hvala za mnenja. če strnem: poraba elektrike od 20 € do 1000 €. tole je malo prehud razpon.
beton bo pripeljan s hruško, ometi bodo ročni. a tole kaj skrči razpon porabe elektrike?
začeli bomo predvidoma že ta ponedeljek, pa moramo še postaviti ograjo, prevzet material za opaženje, dogovoriti se o ceni betona, dorečt ceno za železo,............ tako da se z dodatnimi števci res ne bi rada hecala - čeprav se strinjam, da bi bilo verjetno najbolj pošteno - ampak raje dam sosedu kakšen € več.
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
Elektrike bo maksimus tam tam 10 eur na mesec. Glede biksijevega komentarja je pa škoda zgubljat besed----nismo vsi v mestu doma in vsi skregani. Tipični primer je pa suzica.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Potem ti ostane edino, da pogledaš koliko zdaj plauče elektriko in mu plačuješ razliko + x2 za vodo. Tudi če ima pavšali način obračuna lahko vedno na elektro sporočiš stanje - nekateri tak obračun ekstra zaračunajo, nekateri ne... Za miren spanec pa še popisujete števec.
V komentar solzice se pa ne spuščam. Imam super sosede, ampak če bi za 10€ lahko laufal 3 razvlažilnike bi bilo super. Tako pa imam raje čiste račune in dobre sosede. Se pa strinjam,da je 10€ dovolj za en mešalec...
Objave: 12389
Teme: 192
8
in zato ima sosed slabe izkušnje ker mu je nekdo nekoč ponudil 10 evrov za elektriko.
Potem raje ne vzamem nič pa si mi "skozi" dolžan" kot pa tistih 10 evrov.
Močno dvomim da bodo ves beton pripeljali s hruškami.
betonirali bodo tudi najbrž z vibratorji. pa ne tistimi iz sex shopa
armaturo bodo najbrž rezali s fleksarico.....
opaž bodo žagali s cirkularjem. Še nisem videl gradbišča brez tega orodja
da ne začnem razmišjat če se vam gradnja potegne v zimo......
10 evrov mu dajte, pa še kabel naj vam sosed zrihta.(pa nekaj varovalk naj ima na lagerju, ker gradbeni kabli so vedno v "odličnem" stanju
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
naj ti pomagam še s stanjem pri nas.
mi smo si sami morali zagotoviti (beri: potegniti... jarek itd.) elektro priključek pred začetkom gradnje.prav tako tudi vode ni bilo blizu, da bi vlekli od soseda. Tako je sedaj po 3 letih samogradnje ( edino hruške z betonom so bile za zalivanje temeljev in treh plošč) tako, da plačujemo mesečno 10,17€ (Geni)
Za vodo smo plačveali po 4€ na mesec, sedaj je zaradi višje pristojbine položnica 2x višja :twisted: Skupaj števec kaže porabljenih 7m3 vode v treh letih.
