Objave: 39
Pridružen: May 2008
ob dežju skozi dimnik pride voda (deževnica), ki zalije plinsko kondenzacijsko peč in nato skozi peč priteče v kopalnico. Naš mojster je še teden dni na dopustu, peč še ni priklopljena in v uporabi. Zanima me ali naj zahtevam novo peč, sem do tega upravičena? Bojim se, da bi zaradi tega imela kasneje še probleme, navsezadnje peč kupujemo za 10 let ali več.
Lahko se zgodi, da bi mojster rekel, da se s tem peč ni nič poškodovala, saj sama nimam pojma o tem. Naj zahtevam pregled peči še s strani kakšnega drugega serviserja?
Napaka je pa v tem, da na dimniku ni nobene zaščite oziroma pokrova, ki bi prepečeval vdor vode - torej gre za njihovo napako.
Hvala za odgovore in lep dan
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri plinski kondenzacijski peči voda ne povzroča škode, saj ima gorilec itak spodaj luknjo skozi katero odteka kondenz. Pri tvoji peči očitno ta luknja oziroma sifon, ki je pod njo, še ni povezan na odtok, pa ti je voda pritekla na tla.
Tudi moj dimnik oziroma plastična cev, ki gleda na vrhu strehe iz 'ohišja' dimnika, nima nobenega pokrova, tako da si po moje lahko brez skrbi - le eno vedro ali kaj podobnega podstavi pod cev za kondenz, da ti ne bo močilo kopalnice.
Objave: 39
Pridružen: May 2008
Da sporočim dogajanje pri nas - voda še vedno pride v peč in se potem razliva skozi peč na tla. :evil: Popravljali so dimnik na zahtevo dimnikarja (so ga podaljšali), odtok je priključen že od same montaže (to zadnjič nisem vedela), tko da nama ni več jasno kaj bi bilo. Čakamo, da si fantje vzamejo čas in pridejo pogledat - upam da bo to še ta teden.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Na pametet je težko rečt kaj je vzrok. Ampak me čudi kak je to možno saj so neki majstri verjetno to delal.
Če pride voda v notranjo cev, tam kjer gre dim in priteče v peč ni nič narobe saj po odtoku kot kondenz odteče v odtok. Če pa pride po zunanji strani tam kjer si peč vleče zrak za delovanje (govorim o koaksialnem dimniku) je pa možno, da se razlije v peč. Več ne morem povedati ker ne vem za katero peč gre. pri nekaterih ni ovira tudi če po tej strani priteče voda. Sam v večini primerov je na zunanji strani "kapa" da ne teče voda not in da se dimni plini ne mešajo z zrakom, ki gre v peč. Bil je že problem ko je tako pritekla voda not in je bil vžigalni avtomat na mokrem in čez čas je šeu rakom žvižgat.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Dajte malo natančneje prebrat.
Ker pišete, da vam voda priteče skozi peč ob dežju je vzrok v strešni kapi oziroma na tesnenju med cevjo in kritino, ki je nepravilno izvedena. Če pa bi do tega prišlo zaradi delovanja kotla, potem pa notranja cev ne tesni in prehaja para v zunanji kolobar, kondenzira in teče v kotel.
Vsekakor
hock: :wink:
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Če priteče voda na spodnjo montažno ploščo, ko vlijete vodo v srednji odvodni del dvojne dimniške cevi, potem je nekaj netesno pri izhodu iz komore same peči, da uhaja mimo odvoda kondenza oz sifona za odtok te vode iz kotla. Normalno naj bi iztekala kondenzna voda iz dimnika čez peč in preko sifona v odtok.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
telmos Napisal:Dajte malo natančneje prebrat.
Vsekakor
hock: :wink:
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Iz same peči voda ne teče 99.9%. Teče najverjetneje dimnik, ali ni pravilno sestavljena osrednja cev (najverjetneje!) ali pa zunanja cev za dovod svežega zraka.
Gre dimnik na fasado ali streho? Se uporablja originalni zaključek. So cevi zunaj (če je podaljšana cev zunaj) zatesnjene? So bile morda opravljene meritve izgorevanja?
Objave: 39
Pridružen: May 2008
Dimnik je na strehi, poleg že obstoječega zidanega dimnika. Sedaj so ga podaljšali, da gleda višje od zidanega. Meritve izgorevanja pa še niso bile opravljene, ker gre za novo montažo in še nimamo priklopljenega plina.
Torej, če predvidevamo da ne tesni v sami komori peči ... ali se s tem dela škoda na peči? Ker ko sva to spraševala izvajalca je rekel, da je notri vse tko zaščiteno, da ni nobene panike.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Hm, res ne razumem.
Gre za prosto stoječ dimnik? Je to original Junkersov dimnik? Če je ima vse potrebne ateste in si dimnikar nima kaj za izmišljevat. S katerega konca pa ste?
Objave: 39
Pridružen: May 2008
Kakšen je dimnik nimam pojma. Prostostoječ - cev je potegnjena iz najine kopalnice skozi sosedov WC in potem skozi podstreho ven. Obložen je pa s knaufom in v tem knaufu tiči problem - ker ni dovolj protipožarno varen. Certifikati tega ne zagotavljajo.
V projektni dokumentaciji je predvidem čisto drugi knauf in še enkrat debelejši - in po mojem laičnem mnenju je tukej hakelc. Zakaj imava pa čisto drug knauf gor, pa še ne veva, ker ni odgovora od izvajalca. Upam, da vsaj projektant pride jutri ali v sredo pogledat stanje.
Menjavo cevi sem omenila zaradi tega, ker ste omenjali, da je lahko tudi napačno zmontirana cev. To bi bil pa še dodatni šok, ampak glede na to, da dimnikar tega ni omenil v poročilu predvidevam da je OK. Res pa je, da ne ve, da teče voda v peč - tudi ne vem, če je to v njegovi pristojnosti?
Skratka en kup sranja za ohoho denarja in navsezadnje bo res zima tu, preden bova imela plin.
