Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik (/showthread.php?tid=31729) Strani:
Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 8.8.2010 Pozdravljeni, ob dežju skozi dimnik pride voda (deževnica), ki zalije plinsko kondenzacijsko peč in nato skozi peč priteče v kopalnico. Naš mojster je še teden dni na dopustu, peč še ni priklopljena in v uporabi. Zanima me ali naj zahtevam novo peč, sem do tega upravičena? Bojim se, da bi zaradi tega imela kasneje še probleme, navsezadnje peč kupujemo za 10 let ali več. Lahko se zgodi, da bi mojster rekel, da se s tem peč ni nič poškodovala, saj sama nimam pojma o tem. Naj zahtevam pregled peči še s strani kakšnega drugega serviserja? Napaka je pa v tem, da na dimniku ni nobene zaščite oziroma pokrova, ki bi prepečeval vdor vode - torej gre za njihovo napako. Hvala za odgovore in lep dan Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - gremlin - 8.8.2010 Pri plinski kondenzacijski peči voda ne povzroča škode, saj ima gorilec itak spodaj luknjo skozi katero odteka kondenz. Pri tvoji peči očitno ta luknja oziroma sifon, ki je pod njo, še ni povezan na odtok, pa ti je voda pritekla na tla. Tudi moj dimnik oziroma plastična cev, ki gleda na vrhu strehe iz 'ohišja' dimnika, nima nobenega pokrova, tako da si po moje lahko brez skrbi - le eno vedro ali kaj podobnega podstavi pod cev za kondenz, da ti ne bo močilo kopalnice. lp Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 8.8.2010 Hvala, saj nekako sem predvidevala, da so kreatorji peči gotovo pomislili na take stvari. Toda kot popolnega laika, me je ob prvi poplavi (in še prav hud naliv je bil) skoraj kap, ko sem našla poplavo v kopalnici. hock:
Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 18.8.2010 Da sporočim dogajanje pri nas - voda še vedno pride v peč in se potem razliva skozi peč na tla. :evil: Popravljali so dimnik na zahtevo dimnikarja (so ga podaljšali), odtok je priključen že od same montaže (to zadnjič nisem vedela), tko da nama ni več jasno kaj bi bilo. Čakamo, da si fantje vzamejo čas in pridejo pogledat - upam da bo to še ta teden. Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - rs84 - 18.8.2010 Na pametet je težko rečt kaj je vzrok. Ampak me čudi kak je to možno saj so neki majstri verjetno to delal. Če pride voda v notranjo cev, tam kjer gre dim in priteče v peč ni nič narobe saj po odtoku kot kondenz odteče v odtok. Če pa pride po zunanji strani tam kjer si peč vleče zrak za delovanje (govorim o koaksialnem dimniku) je pa možno, da se razlije v peč. Več ne morem povedati ker ne vem za katero peč gre. pri nekaterih ni ovira tudi če po tej strani priteče voda. Sam v večini primerov je na zunanji strani "kapa" da ne teče voda not in da se dimni plini ne mešajo z zrakom, ki gre v peč. Bil je že problem ko je tako pritekla voda not in je bil vžigalni avtomat na mokrem in čez čas je šeu rakom žvižgat. LP Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - telmos - 18.8.2010 Dajte malo natančneje prebrat. Ker pišete, da vam voda priteče skozi peč ob dežju je vzrok v strešni kapi oziroma na tesnenju med cevjo in kritino, ki je nepravilno izvedena. Če pa bi do tega prišlo zaradi delovanja kotla, potem pa notranja cev ne tesni in prehaja para v zunanji kolobar, kondenzira in teče v kotel. Vsekakor hock: :wink:
Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 22.8.2010 Pozdravljeni, priznam da se nato nič ne spoznam skozi kateri del dimnika. Lahko edino povem, da je partner opravil preizkus tako, da je vodo vlil direktno v dimnik, jaz pa sem v kopalnici čekirala, če gre skozi odtočno cev ali bo priteklo na dnu skozi peč. No in priteklo je na dnu peči, tam kjer je rostfraj (al kakšna) plošča z luknjami. Gre pa za Junkersovo kondenzacijsko peč. Delal so mojstri ja, toda na dogajanje ki ga imamo poleg tega s pečjo (še hujši problem), enostavno ne zaupam več izvajalcu, ne vem pa kje dobiti potrebne informacije za vse to. Hvala vam za vse nasvete. Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - markII - 22.8.2010 Če priteče voda na spodnjo montažno ploščo, ko vlijete vodo v srednji odvodni del dvojne dimniške cevi, potem je nekaj netesno pri izhodu iz komore same peči, da uhaja mimo odvoda kondenza oz sifona za odtok te vode iz kotla. Normalno naj bi iztekala kondenzna voda iz dimnika čez peč in preko sifona v odtok. Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - telmos - 22.8.2010 telmos Napisal:Dajte malo natančneje prebrat. Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Merlin1 - 22.8.2010 Iz same peči voda ne teče 99.9%. Teče najverjetneje dimnik, ali ni pravilno sestavljena osrednja cev (najverjetneje!) ali pa zunanja cev za dovod svežega zraka. Gre dimnik na fasado ali streho? Se uporablja originalni zaključek. So cevi zunaj (če je podaljšana cev zunaj) zatesnjene? So bile morda opravljene meritve izgorevanja? Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 23.8.2010 Dimnik je na strehi, poleg že obstoječega zidanega dimnika. Sedaj so ga podaljšali, da gleda višje od zidanega. Meritve izgorevanja pa še niso bile opravljene, ker gre za novo montažo in še nimamo priklopljenega plina. Torej, če predvidevamo da ne tesni v sami komori peči ... ali se s tem dela škoda na peči? Ker ko sva to spraševala izvajalca je rekel, da je notri vse tko zaščiteno, da ni nobene panike. Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Merlin1 - 23.8.2010 Če voda prihaja v komoro lahko pride do okvare. (verjetnost je dokaj majhna) Nekaj z dimovodom ni v redu. Predvidevam, da so dimnik podaljševali izven ostrešja. V kolikor je temu tako mora bit zunanja cev zatesnjena s silikonom ali alu trakom. Upam, da so uporabili originalni zaključek za montažo na streho! Sploh pa mi ni jasno zakaj so dimnik, podaljševali izven ostrešja, če so uporabili originalni zaključek hock: .
Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 23.8.2010 Hehe, kaj in kako so delali nimam pojma. Dimnik so podaljševali na zahtevo dimnikarja - se pa vse dogaja v/na bloku. Predvidevam, da so podaljševali zunaj, čeprav so nekaj delali tudi v kopalnici. Sicer pa to ni edina "neprijetnost", ki jo imamo. Še huje je to, da je dimnikar izdal negativno mnenje za priklop plina, ker dimniški jašek ni požarno odporen. hock: hock: Kaj sledi si lahko samo predstavljate in zamišljate, s tem da se zadeva vleče že mesec dni (brez tople vode smo) in pričakujemo novorojenčka. hock: hock: :evil: In da mi še kdo reče, da bo treba cev dimnika menjat jih pa resnično tožim! Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Merlin1 - 23.8.2010 Hm, res ne razumem. Gre za prosto stoječ dimnik? Je to original Junkersov dimnik? Če je ima vse potrebne ateste in si dimnikar nima kaj za izmišljevat. S katerega konca pa ste? Re: Voda zaliva plinsko peč skozi dimnik - Bacek - 23.8.2010 Kakšen je dimnik nimam pojma. Prostostoječ - cev je potegnjena iz najine kopalnice skozi sosedov WC in potem skozi podstreho ven. Obložen je pa s knaufom in v tem knaufu tiči problem - ker ni dovolj protipožarno varen. Certifikati tega ne zagotavljajo. V projektni dokumentaciji je predvidem čisto drugi knauf in še enkrat debelejši - in po mojem laičnem mnenju je tukej hakelc. Zakaj imava pa čisto drug knauf gor, pa še ne veva, ker ni odgovora od izvajalca. Upam, da vsaj projektant pride jutri ali v sredo pogledat stanje. Menjavo cevi sem omenila zaradi tega, ker ste omenjali, da je lahko tudi napačno zmontirana cev. To bi bil pa še dodatni šok, ampak glede na to, da dimnikar tega ni omenil v poročilu predvidevam da je OK. Res pa je, da ne ve, da teče voda v peč - tudi ne vem, če je to v njegovi pristojnosti? Skratka en kup sranja za ohoho denarja in navsezadnje bo res zima tu, preden bova imela plin. |
