To kar bom sedaj napisal, ni moje razmišljanje, ampak je samo čisto matematična analiza med sabo povezanih fizikalnih pojavov v samem lesu.
Uporabljeni podatki in robni pogoji:
- nomogram lesne ravnovesne vlažnosti, ki po vsej verjetnosti pripada smreki in lesovom z nizko gostoto. A kot pravijo, v zadostni meri velja tudi za srednje goste lesove. Po mojem mnenju prav strašno ne odstopa od lastnosti jesena in hrasta, da bi bila prikazana analiza kaj dosti razvrednotena. Glej stran 33 oz. sliko 23 na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Susenje_lesa-Novak_NU.pdf">http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dok ... vak_NU.pdf</a><!-- m -->
- mollierov diagram, slika 3,
- vlažnost lesa (parketa) 10 %,
- les je lakiran zgoraj in solidno parno zaprt še s spodnje strani (lepilo in impregnacijski premaz),
- les je po vsej debelini homogen oz. je ista vrsta lesa in brez raznih vertikalnih utorov in zarez,
- skok temperature estriha iz hladnega stanja na normalno obratovalno temperaturo je krajši od enega dneva,
- temperatura stika zrak-parket 25 °C,
- temperatura stika parket-estrih 40 °C, (običajno je okoli 30°C, večjo vrednost sem vzel namerno, ker se pri nekaterih primerih iz različnih vzrokov to v praksi tudi zgodi).
Uporabljena pomembna fizikalna zakonitost za prehajanje vlage:
- vlaga prehaja z območja z višjim parnim tlakom v smeri območja z nižjim parnim tlakom.
Potek izračuna:
1. korak
- k 10 % osušenem lesu pri 26 °C pripadata ravnovesna zračna vlaga lesa 54 %rV in parni tlak 1,82 kPa
- k 10 % osušenem lesu pri 40 °C pripadata ravnovesna zračna vlaga lesa 59 %rV in parni tlak 4,38 kPa
Ta dva različna parna tlaka se želita izenačit, zatorej vlaga potuje s spodnjega dela parketa (40 °C) proti zgornjemu (25 °C).
2. korak
Za prvi približen izračun vlažnosti lesa za zgornjo in spodnjo stran parketa vzamemo povprečni parni tlak, ki je 2,55 kPa. Končni parni tlak, ki se bo po dovolj dolgem času izenačil znotraj celotne deščice, se bo od tega prvega izračuna nekoliko razlikoval. To pa zato, ker je higroskopičnost lesa nekoliko odvisna od temperature (glej nomogram lesne ravnovesne vlažnosti).
- pri 26 °C in pri povprečnem izračunanem parnem tlaku je ravnovesna rel. zračna vlaga 68,5 %, ki ovlaži les na 15,3 %,
- pri 40 °C in pri povprečnem izračunanem parnem tlaku je ravnovesna rel. zračna vlaga 34,4 %, ki osuši les na 6,3 %.
Ker (15,3 + 6,3)/2=10,8 in je > 10,0, moramo za nadaljnje računanje uporabiti popravljene podatke. Torej 15,3-0,8=14,5 in 6,3-0,8=5,5. Če sedaj seštejemo, dobimo točno 10.
Z dobljenimi podatki ponavljamo koraka 1. in 2, kjer upoštevamo nov povprečni parni tlak, nove rel. vlage in nove popravke vlažnosti lesa.
Ker rezultat vlažnosti lesa s tem iteracijskem postopkom dokaj hitro alternujoče konvergira, že po nekaj korakih dobimo rezultat, ki je naslednji:
- parket na stiku z zrakom ima vlažnost 14,2 %
- parket na stiku z estrihom ima vlažnost 5,8 %
Rezultat nakazuje, da se potek lokalne vlažnosti hermetično zaprtega lesa spreminja skladno s potekom pripadajoče lokalne temperature iste deščice.
Če je to debelejši masivni enoslojni parket, se ta pri tako velikih razlikah v vlažnosti znotraj iste deščice brezkompromisno ukrivi in se zagotovo odtrga od tal. Tudi 2k poliuretansko lepilo tu nič ne pomaga.
Na srečo ta izračun velja za 3* večjo upornost parketa, kot je običajna pri parketu, ki je »primeren« za talno ogrevanje. Ker imajo debelejši parketi načeloma večjo toplotno upornost, se pri talnem ogrevanju stremi k čim tanjšemu parketu, kjer se pojavlja manjša temp. razlika/padec. Po drugi strani pa manjši temp. padec zelo ugodno deluje pri uporabi TČ.
Parketi primerni za talno so pravzaprav debeli le cca 5 mm + 5mm prečno narezane podlage iz bolj elastičnega mehkega lesa. Ta spodnja plast je nekoliko manj toplotno prevodna, zato na njej pride nekoliko več padca temperature, kot pa na zgornjem, nosilnem sloju.
Jaz bi po občutku pripisal zgornjemu nosilnemu sloju padca 2 °C, spodnjemu pa 3 °C od skupno 5 °C. Ker nas pravzaprav zanima le nosilni sloj, bi moral za praktični primer upoštevati temp. stika parket-zrak 26 °C in stik mehkega in nosilnega sloja parketa 28 °C. Za primerjavo z zgornjim izračunom, kjer je razlika v temp. 14 °C, je pri tehnično brezhibni izvedbi in korektni uporabi talnega ogrevanja relevantnih le ti 2 °C.
Upam, da bo ta analiza komu razjasnila kako dilemo pri tej problematiki »Talno ogrevanje in parket«.
V planu imam še izdelati analizo o medsebojnem odnosu preostale vlage estriha in vlage parketa v odnosu s potekom (gradientom) temperature.
Če kdo najde na spletu monogram ravnovesne vlage za hrast in jesen, prosim, da mi ga posreduje. Prav tako mi za praktično analizo manjkajo Sd faktor za lak, lepilo med plastmi parketa, 2k poliuretanskega lepila in impregnacijskih premazov.
P.s.: Naj vas ne motijo tako točno podani rezultati. Ti natančno zapisani izračuni bodo v pomoč vsem tistim, ki bodo preverjali pravilnost postopka moje analize.
