Talno ogrevanje in parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno ogrevanje in parket (/showthread.php?tid=29824) |
Talno ogrevanje in parket - Macchiaveli - 10.5.2010 Kakšen parket ste polagali na talno gretje? Lamelni ali panelni - prednosti panelnega sem našel na internetu, vidim pa, da firme ponujajo za talno gretje tudi lamelnega (npr. Lega & parketi Kidrič iz Slo. Konjic, pa verjetno še kdo) ... Je pa velika razlika v ceni ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT293.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT293.htm</a><!-- m --> Vaše mnenje? Re: Talno ogrevanje in parket - hišni mojster TOMY - 10.5.2010 navaden parket ni vredu za talno za talno je prav poseben parket zato pa je tud dražji je pa čist vseeno a je lamelni al panelni Re: Talno ogrevanje in parket - kontakt - 10.5.2010 meni so rekli : za talno gretje vzemi parket deb okoli 10mm, dvoslojni, spodnji sloj breza. Re: Talno ogrevanje in parket - hišni mojster TOMY - 10.5.2010 problem je krćenje in raztezanje jest sem šu v trgovino in tam so mi vse svetovali in mi ni žal Re: Talno ogrevanje in parket - Macchiaveli - 11.5.2010 Hvala za zapisano. Pa vendar (po mojem skromnem poznavanju parketov) so lamelni parketi že skupaj lepljeni parketi, medtem ko se panelni polagajo kot laminati. Razlika v ceni je tudi 50% (panelni, ki sem jih videl so bili dražji). S čem se upraviči razlika v ceni, zakaj je (verjetno) bolje vzeti panelni parket za talno ogrevanje ... Re: Talno ogrevanje in parket - pinch - 11.5.2010 lamelni parket je sestavljen iz posameznih deščic običajno širokoh 2 cm in dolgih 16 cm. Debel pa je 8 mm. Različne so si postavitve parketa: angleški vez, paralela, toscana,... Ta parket se potem še brusi in lakira ali olji. Panelni parket je običajno debel 14 oziroma 15mm in dolžine do 2,2 metra. Zaradi svoje debeline praktično ni primeren za talno gretje. Potem pa so tu še deščični gotovi parketi debeline 10 oziroma 11 mm. Ta parket pa je primeren za talno gretje. Re: Talno ogrevanje in parket - parketar42 - 11.5.2010 hišni mojster TOMY Napisal:navaden parket ni vredu za talnoIn še eden v vrsti biserov na tem forumu. Re: Talno ogrevanje in parket - Macchiaveli - 11.5.2010 pinch Napisal:lamelni parket je sestavljen iz posameznih deščic običajno širokoh 2 cm in dolgih 16 cm. Debel pa je 8 mm. Različne so si postavitve parketa: angleški vez, paralela, toscana,... Parketar mi je kot "najprimernejši" priporočal dvokomponentni parket debeline 11 mm (konkretno mi je kazal deščico dolgo 50 cm in široko ca. 5 cm) in ga imenoval - panelni. Na vprašanje kaj pa lamelni parket je bil odgovor, da ni primeren za talno ogrevanje ... In potem se ne smete čuditi, da sem zmeden ... :? Re: Talno ogrevanje in parket - kontakt - 11.5.2010 rece se dvoslojni in ne dvokomponentni Re: Talno ogrevanje in parket - G83R - 12.5.2010 Pozdravljeni! pojdimo od začetka... 1 Dvokomponentno je lepilo za parket( epoksi-poliuretan ali poliuretan),medtem ko je parket dvoslojni oz. troslojni. 2 Lamelni parket NIKAKOR NI primeren za talno gretje(pravtako ne lam,klasični,kant oz. tehno....),lamelni parket je to kar je opisal uporabnik PINCH zgoraj. Do zmede med lamelo in Lamelnim parketom je prišlo,ker je lamela=deska oz enota.Ena lamela je lahko različnih dimenzij,odvisno od proizvajalca nekje klasična dimenzija je 476-590/70/11-11mm-Govorim o Gotovih parketih ki SO PRIMERNI za talno gretje.Seveda pa so ti gotovi parketi lahko PANELE( večje dimenzije in debeline cca 14-15mm) ali LAMELE(ali deščični parket). Lep pozdrav Re: Talno ogrevanje in parket - parketar42 - 12.5.2010 G83R Napisal:Pozdravljeni!Lepo povedano,vendar upam da je dotični videl položen gotovi parket star kakih 4-5 mesecev še vsak je bil navihan po robovih. Re: Talno ogrevanje in parket - G83R - 12.5.2010 nebom rekel da vsak,večina pa. zračna vlaga...... Re: Talno ogrevanje in parket - parketar42 - 12.5.2010 Ampak to sranje se še vedno propagira kot naj naj za talno gretje.Nekdo gradi hišo razbije vse možne prašičke,da lahko sestavi proračun,na koncu pa navihan parket,da si lahko štumfe strgaš,PAMETNO. Re: Talno ogrevanje in parket - Macchiaveli - 12.5.2010 Sam iščem (naj)boljšo, ne (naj)cenejšo rešitev ... Torej bo dvoslojni 11 mm panelni* parket čisto OK za položitev nad talno gretje. *panelni v smislu in žargonu kot je bilo razloženo zgoraj Re: Talno ogrevanje in parket - G83R - 12.5.2010 Macchiaveli Napisal:Sam iščem (naj)boljšo, ne (naj)cenejšo rešitev ... raje uporabljaj "deščični",gotovi parket. :wink: kaj iščeš točno? LP |
