11.8.2010 ob 10:44
Tole je pa gotovo ena izmed 100x prežvečenih tem brez konkretnega odgovora
Moja izkušnja iz prakse je taka...
Na sistem talnega gretja imam v prostoru velikem cca 50 m2 položen Hainov gotovi, oljen parket (mislim, da je dvoslojni, debeline 14 - 15 mm), ki je po proizvajalčevih zagotovilih primeren za talno gretje.
V času kurilne sezone so se na določenih mestih (na dveh ali treh) pojavile špranje do reda velikosti 1 mm, večinoma gledano po dolžini desk, nekje tudi po širini. Na pogled ni nič posebnega, vseeno pa lahko rečem, da je do sprememb prišlo. V določenem času po koncu kurilne sezone se je les vrnil v prvotno stanje in špranj ni več.
Prostor je bil v času kurilne sezone konstantno ogrevan na 22 stopinj, res pa je, da vlažnosti zraka nisem posvečal popolnoma nobene posornosti in nimam vlažilcev. Temperatura vode v sistemu se prilagaja avtomatsko v odvisnosti zunanje temperature in se giba nekje med 24 in 38 stopinj.
V prihajajoči kurilni sezoni imam namen kupiti vlažilec zraka in v prostoru vzdrževati tudi konstantno primerno vlažnost. Me že sedaj zanima kako se bo les obnašal takrat
Skratka, les diha in mislim, da je prav, da je tako. Konec koncev gre za naravni material, ki daje prostoru neko dodano kvaliteto bivanja.
Če bi se še enkrat odločal bi dal na tla spet les in talno...
