Objave: 16706
Teme: 48
49
Čedalje več tem na tem forumu, je postalo prepucavanje privatnikov, ki si merijo dolžino oneta, ker v "Real life" očitno nimajo več kaj početi in visijo tu. Me zanima koliko od vas, mojstrov, je lesarjev oz. je vsaj od daleč povohalo snov, o kateri pišete.
Če zanemarimo, kakšnemu dreku trenutno naša komerciala lepi etiketo parket, je pri lesu glavni problem to, da je izolator. Tudi lepilo je izolator, vendar je vpliv le tega, zaradi njegove debeline, na talno podoben, kot milimeter ali dva stiroporja na fasadi. Se pravi malo ali nič.
Torej je primernost parketa za talno pogojena z njegovo debelino in sicer tanjši je, bolje je. Bolje iz vidika odzivnosti sistema in tega, da bo kakšna stopinja manj ušla navzdol, v spodnja nadstropja ali v tla pod hišo. Toplota bo na koncu itak ostala v objektu, ker drugam ne more uiti (govorimo o estrihu, jasno, ne o stenah in strehi).
Drugi problem je razsuševanje. Les se ne suši zaradi temperature (pari se ga pri več kot 100 stopinjah, pa se vseeno navlažuje), ampak zaradi razlike med njegovo vlažnostjo in vlažnostjo zraka. Če je ravnovesna vlaga v zraku večja, se bo les vlažil in nabrekal, če je manjša, se bo les sušil in pokal. To je vsa umetnost. Zagotovo je boljše za les talno kot radiatorsko, ker so pri talnem temperaturne razlike manjše in je vpliv zraka na les manjši (hladnejši zrak vsebuje pri enaki vlažnosti manj vode kot toplejši in jo lahko manj odda lesu in obratno).
Pogoji za miren parket pa so vlaga estriha, vlaga parketa, ki se polaga in kasnejše uravnavanje vlage v zraku med bivanjem. Če katerikoli od teh ne bo izpolnjen, bo les deloval in proti temu ni pomoči, ne glede na to, kaj vam skušajo prodati.
Je pa tako, da je filozofija gretja hiše pri talnem drugačna in ko to vzameš v obzir, boš ugotovil, da tudi parketu nič ne manjka v kombinaciji s talnim.
P.S. Ne prodajam in ne polagam parketov (razen pri sebi).
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Po moje pa je mislil na temperaturno razliko pri parketu med spodaj in zgoraj. Če praviš, da je pri radijatorskem gretju spodnja temperatura, se pravi temperatura tal 15 stopinj, v prostoru pa recimo 25, je to 10 stopinj razlike, s tem da je vmes še temperaturna točka rosišča? Pri talnem pa je razlika zgoraj spodaj dosti manjša, čeprav skupna višja? Ali to jaz nekaj ne razumem?
Mar ni les bolj občutljiv na razliko v temperaturi, kot pa na par stopinj višjo temperatiro, a mnogo bolj izenačeno med spodnjim in zgornjim delom parketa?
Hmmmm....prebral sem dvakrat, kar sem napisal, pa nisem čisto prepričan, da me boste razumeli, kaj sprašujem :lol:
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
berghaus,
pri radiatorskem gretju so temperature po višini prostora strašno različne. Sam sem to že meril, pa je približno tako kot je tudi tukaj prikazano
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL1-13.PDF">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... IL1-13.PDF</a><!-- m -->.
Za dobro izolirane hiše je krivulja B1, za slabše pa je na las podobna B2 na sliki 1.
Temp. prostora pri radiatorskem je lahko v višini glave 25, tik tal pa med 16 in 20, estrih pa ima cca 15. Torej je pri rad. ogr. temp. razlike med spodnjo in zgornjo stranjo parketa pod 5 °C, pri talnem pa je običajno nekaj stopinj nad 5.
Mar ni les bolj občutljiv na razliko v temperaturi, kot pa na par stopinj višjo temperaturo?
Za parket je oboje slabo. Razlika v temperaturi povzroči razliko v vlagi lesa in s tem upogibanje, višja temp. pa na prekomerno izsuševanje, ki dela špranje med lamelami.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Aaaa, mi je že bolj jasno. V bistvu se sliši logično.
Vsak dan kaj novega izveš.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Nasel sem tale zanimiv programcek
(sicer v nemscini) <!-- m --><a class="postlink" href="http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx">http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx</a><!-- m -->
, ki pomaga izracunavat za Talno t.i. Temperaturo na vhodu (vorlauf) v odvisnosti od Talne obloge, toplotnih izgub prostora (w/m2), gostote polaganja talnega ogrevanje ipd in rezultati so kar presenetljivi..
Testni izracun..T(prostor) 20 Celz, cevi 16x2, polozene na 15 cm, izgube sobe velikosti 10m2 so 65 W/m2.
Pri Talni oblogi 1,4 cm parketa pride T Vtoka 42 stopinj
Pri enakih parametrih se samo z menjavo parketa z Kermaiko zniza T Vtoka
z 42 na 37 !
Ce hocemo doseci isto temperaturo Vtoka(37) s tem Parketom, moramo prostor dodatno
izolirati , da dobimo izgube pod 50 W/m2.
Tako pravi teorija in programcki, kako pa je v praksi ?
Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
res je veliko napisanega in povedanega...
....ker vidim da je les kr lahko problematičen, seveda za nas k se ne bi preveč ukvarjali s vlago in podobnim ...vas sprašujem zakaj ne PVC v imitaciji lesa. linolej trakovi so čist identični lesu, še na dotik so isti, trpežni pa v povprečju zihr tudi tolk...
prevodnost boljšo k les
....za hodit so tud mehki
čistimo isto k les....,...
Mogoče vidi kdo razlog zakaj ne?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Čutim, čutim. Ravno zaradi tega imam v spalnicah položen parket za 60 EUR/m2, ne pa laminata za od 10 EUR dalje. V bivalnih prostorih/spodaj pa so ploščice, ker se pri naši hiši ne preobuva, ko se hodi ven in noter.
Ko ste toliko proti visokim temperaturam tlaka, pa dajte izmeriti temperaturo parketa, ko na njega sedaj v poletnih mesecih več ur direktno sije sonce. Kakšne so temperature in ali je razpokan?
Objave: 70
Teme: 33
Pridružen: Jan 2009
Zdaj sem še bolj zmeden, kaj dati na tla. Bolj ali manj bo do tako ali tako ploščice. Ampak, za v dnevno sobo pa mi to nekako ne potegne. Laminat definitivno ne. Panelni parket? Nekako mi je vsaj na pogled lamelni parket ( 8mm ) tisto kar mi je všeč.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Vzami tisto kar ti je najbolj všeč ob pogoju, da ima certifikat za talno gretje. Čeprav ko parket razpoka in hočeš uveljavljati garancijo pa itak nič ne dosežeš.
