PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako položiti prane plošče ?
Imamo betonsko plato, na vrh naj bi položili prane plošče ali keramiko (kaj še lahko na teraso....predlogi ?) in sedaj me zanima pravilen potek polaganja plošč.
In sedaj.....ali se hidroizolacija lima na betonsko ploščo, ki nima urejenih padcev,... gor moram položiti še armiran beton-suhi cca. 10cm....s tem urediti padce in na suho podlago prilimati prane plošče z cementnim mlekom....?
Delati fuge ali plošče polagati eno ob drugo in zopet limati z mlekom....
vem da so prane plošče vodoodporne in zmrzlinsko obstojne vendar kaj pa fuge ali reže vmes ko nastanejo če daješ eno ob drugo ?
PRosim za kakšen napotek in pravilni vrstni red polaganja.
jaz ti prane plošče odsvetujem. lepe so samo ko so čiste, čistit pa jih ni najbolj prijetno :evil: :evil:
mi jih imamo na pločniku pred hišo, ob prvi priliki bodo odstranjene.
sploh pa rajši daj na teraso kakšne lepe ploščice (granitne, odporne proti zmrzali, grobe, da se ne polomiš, ko bo kaj morkro.....)
tudi sam nameravam dati prane plošče na teraso, pred tem pa smo naredili naklonski beton cca 2% in čež hidroizolacijo. Prane plošče imamo namen položiti na gumirane podstavke, ki drži ploščo 1 cm od tal.
Naredi najprej naklonski beton, potem se odloči glede zaključkov na robovih plate ali bo prišel pleh. Šele nato polagaj čez hidroizolacijo. Če imaš spodaj zaprt prostor, daj dva sloja hidroizolacije nato pa lahko daš mivko in lepo polagaš prane plate na koncu pa še vse skupaj lepo zaliješ z cementnim mlekom. Za lepe fuge vzemi en konec šlavfa za zalivanje vrta.
Men pa zanima kako se izvede naklonski beton, da padci štimajo brezhibno? Je verjetno tudi dobro potem to strojno zagladit?
To tudi mene zanima - sam sem mislil nardit kar estrih z naklonom, vendar se bojim, da bo na 80m2 veliki terasi prišlo do kakšne jame, kjer se bo potem voda nabira.
Zagladiš lahko z gladilko. Rabiš pa še vaservago in ravno lajšto za zaribavanje. Ne vem kje imaš odtoke. Pri naklonskem ni panike važno, da voda odteka od stene in ne obratno potem je pa še hidroizolacija pa mogoče še toplotna in nato estrih, ta more biti pa kvalitetno narjen v padec, ker pozneje keramičar ne more z limom reševati napak.
Koliko pa je priporočljiv padec na terasi?
0,5 do max 1.cm na meter.
Moj nasvet:
pusti naklon in pokrij teraso, precej bolj uporabno in super za skoraj celo leto.
V kolikor boš polagal plošče (ne glede kakšne), kar lepo delaj z lepilom za keramiko in fugiraj z kvalitetno maso, manj možnosti za izpadanje in razpadanje. Cementno mleko je sicer v redu, samo, zakaj bi uporabljal slabši material, če imaš boljšega. V ceni pa ni bistvene razlike.
CvetkoP - če je bil to nasvet zamojo teraso, ti lahko povem, da nima smisla pokrivati tako velikoh površin (niti ne bi zgledalo lepo k obstoječi hiši). Nagib ap morem spremenit, ker je zdaj na 8m nagnjeno z 8cm v napačno smer (prej se pač ni vedlo kako bo kaj izvedeno in se je pač nekaj naredilo (terasa je na stari kleti, plošča je bila narejena 10 let pred novo hišo))
BogyX Napisal:CvetkoP - če je bil to nasvet zamojo teraso, ti lahko povem, da nima smisla pokrivati tako velikoh površin (niti ne bi zgledalo lepo k obstoječi hiši). Nagib ap morem spremenit, ker je zdaj na 8m nagnjeno z 8cm v napačno smer (prej se pač ni vedlo kako bo kaj izvedeno in se je pač nekaj naredilo (terasa je na stari kleti, plošča je bila narejena 10 let pred novo hišo))
To je stendard da recimo tudi pri novih gradnjah 90% teras in balkonov visi proti hiši in ne obratno. Lahko se zmeniš z tlakarjem pa ti naredi padce.
Ne razumem, zakaj bi bil standard, da ti potem voda sili proti bajti?
BogyX Napisal:Ne razumem, zakaj bi bil standard, da ti potem voda sili proti bajti?
Enako vprašanje?
Prosim, če nama objasniš.
Mogoče zaradi varnosti, če ti recimo začne drseti, pa se nimaš kam prijeti, da dodrsaš do stene in ne obratno, da zdrsneš čez balkon. Samo moje razmišljanje :roll: .
