PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf in ploščice
..v kopalnici nameravamo stene postaviti z zelenim knaufom. Na stene seveda pridejo potem ploščice.
Kako se kaj obnese ta sistem? ali bi bilo bolje stene narediti z siporeksom?
Ali je potrebna dvojna knauf plošča? Mislim zaradi stabilnosti stene, in da ne bi ploščice kaj popokale.
imam še podvprašanje..kdaj se sploh daje dvojne stene iz mavčnih plošč...za kakšne namene...
hvala za odgovore.
Pozdravljen,
zelene mavčne plošče, se velikokrat uporabljajo za obdelavo Geberit vgradnih kotličkov. Na te plošče se seveda nato položi keramika, zato mislim da ne bi smelo biti problemov. Glede števila plošč vem, da se pri obdelavi geberita uporabljajo dve plošči, zaradi večje obremenitve, ki jo povzroča viseča školjka in seveda tisti ki na njej sedi.
Na mavčne plošče se keramika dosti daje in ni problemov,uporablja se boljše lepilo(exstraelastično) je pa treba vogale fugirati z silikonom.
..pa priporočate dvojne knauf plošče za steno v kopalnici??
dvojna plošča je v glavnem zaradi večje zvočne izolativnosti šele potem zaradi nosilnosti. Če delate kopalnico z zelenimi ploščami vam priporočam pred oblogo s ploščicami premaz z hidrostopom oz.podobnimi izdelki...
MEDIARACER Napisal:..pa priporočate dvojne knauf plošče za steno v kopalnici??
Dvojne gips plošče so v primeru ploščic OBVEZNE.
Lahko pa tudi uporabiš gostejšo konstrukcijo, jaz sem pri sebi npr. zaradi prostorske stiske raje dal profile na 30cm narazen.
Lp, furbo
kanuf plošče na steno nalimaš z kaufovim lepilom,dvojna plošča ni potrbana ,dobro je pa na tleh in kotih dati diht band in vse prmazati z hidrostopom
keramix Napisal:kanuf plošče na steno nalimaš z kaufovim lepilom,dvojna plošča ni potrbana ,dobro je pa na tleh in kotih dati diht band in vse prmazati z hidrostopom
Seveda je potrebna dvojna plošča ali gostejša konstrukcija. Če si dobro prebereš vprašanje, je jasno razvidno, da fant ne lepi plošč na steno ampak postavlja knauf steno s profili.
Še citat iz knauf.si :
Citat:Kako je treba izdelati pregradne stene med kopalnico in ostalimi prostori?
Če postavljamo dvoslojno pregradno steno, postavimo stenske C-profile na standardni medosni razdalji 62,5 cm, pri enoslojni oblogi pa mora medosni razmak profilov znašati 41,7 cm. To je potrebno zaradi obloge iz ploščic. Za oblogo uporabimo impregnirane mavčne plošče. Če v votli del stene položimo sanitarne instalacije, je potrebno paziti na ustrezno velikost profilov.
Lp, furbo
