Knauf in ploščice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf in ploščice (/showthread.php?tid=31408) |
Knauf in ploščice - MEDIARACER - 24.7.2010 ..v kopalnici nameravamo stene postaviti z zelenim knaufom. Na stene seveda pridejo potem ploščice. Kako se kaj obnese ta sistem? ali bi bilo bolje stene narediti z siporeksom? Ali je potrebna dvojna knauf plošča? Mislim zaradi stabilnosti stene, in da ne bi ploščice kaj popokale. imam še podvprašanje..kdaj se sploh daje dvojne stene iz mavčnih plošč...za kakšne namene... hvala za odgovore. lp Re: Knauf in ploščice - Aljaž K - 25.7.2010 Pozdravljen, zelene mavčne plošče, se velikokrat uporabljajo za obdelavo Geberit vgradnih kotličkov. Na te plošče se seveda nato položi keramika, zato mislim da ne bi smelo biti problemov. Glede števila plošč vem, da se pri obdelavi geberita uporabljajo dve plošči, zaradi večje obremenitve, ki jo povzroča viseča školjka in seveda tisti ki na njej sedi. Re: Knauf in ploščice - jobizer - 25.7.2010 Na mavčne plošče se keramika dosti daje in ni problemov,uporablja se boljše lepilo(exstraelastično) je pa treba vogale fugirati z silikonom. Re: Knauf in ploščice - MEDIARACER - 25.7.2010 ..pa priporočate dvojne knauf plošče za steno v kopalnici?? Re: Knauf in ploščice - kklemenk - 25.7.2010 dvojna plošča je v glavnem zaradi večje zvočne izolativnosti šele potem zaradi nosilnosti. Če delate kopalnico z zelenimi ploščami vam priporočam pred oblogo s ploščicami premaz z hidrostopom oz.podobnimi izdelki... Re: Knauf in ploščice - Furbo - 25.7.2010 MEDIARACER Napisal:..pa priporočate dvojne knauf plošče za steno v kopalnici?? Dvojne gips plošče so v primeru ploščic OBVEZNE. Lahko pa tudi uporabiš gostejšo konstrukcijo, jaz sem pri sebi npr. zaradi prostorske stiske raje dal profile na 30cm narazen. Re: Knauf in ploščice - keramix - 25.7.2010 kanuf plošče na steno nalimaš z kaufovim lepilom,dvojna plošča ni potrbana ,dobro je pa na tleh in kotih dati diht band in vse prmazati z hidrostopom Re: Knauf in ploščice - Furbo - 26.7.2010 keramix Napisal:kanuf plošče na steno nalimaš z kaufovim lepilom,dvojna plošča ni potrbana ,dobro je pa na tleh in kotih dati diht band in vse prmazati z hidrostopom Seveda je potrebna dvojna plošča ali gostejša konstrukcija. Če si dobro prebereš vprašanje, je jasno razvidno, da fant ne lepi plošč na steno ampak postavlja knauf steno s profili. Še citat iz knauf.si : Citat:Kako je treba izdelati pregradne stene med kopalnico in ostalimi prostori? |
