PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Minimalna debelina lepila pod keramiko
#76
Kot prvo ne kopiraj me(okoli 200 sisa,to sem izjavil že doooolgo nazaj)kot drugo,če si tolk pamaten pa položi sam,pa boš vedel koliko je min.lepila pod keramiko.Pa dejte definirat,kje vam cajt take bedarije spraševat????????????
#77
parketar42 Napisal:Kot prvo ne kopiraj me(okoli 200 sisa,to sem izjavil že doooolgo nazaj
parketar42,
ja res je to tvoja izjava, a mi je tako prirasla k srcu, da sem jo že kar posvojil :lol: in zato pozabil pripisati citiram ....
Obljubim, da se to ne bo nikoli več zgodilo. Cry
#78
soplmed1 Napisal:
parketar42,
Sin moj,oproščeno ti je.
#79
Bom še jaz pristavil vprašanje, ko ste že vsi tako ogreti :wink:
- Kolikšna je lahko max. debelina elastičnega lepila za ploščice formata 30/60cm na talnem gretju?
- Kolikšna debelina lepila se upošteva pod parketom (če se sploh)
- če vzamem dilatacijsko letev višine 12mm, koliko moram še računati za lepilo pod letvijo?
Hvala za kakršenkoli konstruktiven odgovor.
#80
evo max debelina je toliko kot piše na vreči od lepila-gre pa nekje za 3mm-15mm,za parket ne vem,12mm letvica pa da tolko tok višine mogoče kakšen mm več
#81
Živjo
Ko sem se prebil čez te čreve sem prišel do zaključka da tisti ki se tudi sami lotimo projektov samogradnje in polaganje ploščic ali parketa nikoli ne bomo zadovolni z majstri ki jih najamemo. Štos je v tem da sami naredimo dokaj natančno in da od majstrov pričakujemo da so supermeni v primerjavi z nami. In ker sami vemo da se da neko stvar bolje naresti, majster pa nam zatrjuje da je vse v normah.
To z mm je res malo za lase privlečeno a kolikor se jaz razumem na to, ti dobr parketar to reši in ti ob letvi ulije izravnalno maso do širine 1m od letve. Ti pa na koncu ne opaziš da se ti parket dviguje na 1 m za cca 3-4 mm.
Imam 2 vprašanji za keramičarje (sem samodomamojstr)
1. Te zaključne letve se vgradi kdaj? Se vgradi v štartu in nato položite notri keramiko ali se vgradi sproti ko polagate keramiko?
Sprašujem zato ker če je letev 12 mm in spodnji del, ki leži na podu je tudi cca 2 mm. In če imamo 10 mm visoko ploščico potemtakem če ploščico polagamo na 1 dan prej fiksirano letev potem med ploščico in letvijo ne sme biti niti malo lepila saj to takoj pomeni 2 mm višine.
Kako rešujete potem talne ploščice in parket ker po večini folk po tleh daje večje formate kot 33x33 in vam je končna višina 14-15 mm. Kaj potemtakem tudi višjo letev dajete in je 12mm letev totalno neuporabna?
2. Ta je teoretično vprašanje ker v realnosti na terenu nimate takih ravnin.
Kolikšna je povprečna debelina lepila pod ploščico če uporabljamo
10mm zobe
8 mm zobe
6mm zobe
Koliko mm doda če same ploščice podmazujete?
Zakaj ko gledam majstre v večini primerov talne ploščice ne podmazujejo ?
Hvala za pomoč
#82
boboxsi Napisal:...
Očitno sem popolni neznalček, ker sem glede s temi "mm" ostal čisto osamljen na tem širnem svetu.
... in tako se sedaj zopet selim v šolske klopi, le da sedaj boste mi vi kolegi s foruma učitelji/profesorji. Jaz pa sem tak učenec, ki rad tudi kaj vpraša. Večkrat mi profesorji odgovorijo, včasih pa tudi ne.
1. vprašanje: Kolikšna je največja natančnost pri merjenju razdalj v gradbeništvu za treznega majstra in kolikšna je za delavca, ki je malo pod "gasom"?
2. vprašanje: Ali so polagalci keramike večji strokovnjaki, kot so strokovnjaki na razvojnem odelku proizvajalca keramike? Namreč, ti proizvajalci so podali debelino keramike 8,3 mm, ki je skregano z gradbeno stroko/logiko.
3. vprašanje: Na koliko lepila je lažje položiti keramiko dimenzije 340*340*8,3 ali na 8 mm ali na 4 mm?
4. vprašanje: Kdo lažje doseže zahtevan nivo določene natančnosti, keramičar ali parketar? Ali keramičar da namesto 8 le 4 mm lepila ali da da parketar namesto 0 kar 4 mm izravnalne mase? Nekaj pa sem videl na lastne oči. Parketar izravnalno maso potem še brusi in vse to tudi dodatno zaračuna. Pri meni jo je potegnil v širini enega metra, kjer sedaj na enem mestu, kjer izravnalna masa pride ven, je ostal parket neprilepljen oz. pri hoji oddaja votel zvok, kot v Postonjski jami. Ja, res, izravnalna masa dela prava čudesa.
5. vprašanje: Ali ni ravno ta izravnalna masa za sabo potegnila še določeno "pazljivost", ki so jo parketarji, žal ravno pri meni, preskočili? Morda bi bila rešitev, če bi ob polaganju na tem mestu parket obtežili ali pa dali več lepila. No, jaz to samo tako mislim. Jaz sem samo učenec, brez vsakršne prakse.
6. vprašanje: Zakaj so pri KEMA Puconci za lepilo KEMA STARLIGHT FLEX napisali za zrnavost Dmax: 0,315 mm (po EN 12192-1)? Kaj se jim je utrgalo? Saj je to tako malo, da bi lahko napisali kar "0" mm?
7. vprašanje: Zakaj proizvajalci dodajajo k fugirnimi masami nano dodatke oz. večkratnik od 0,000001 mm? Saj je to isto kot "0" in si delajo samo stroške.
Mislim, da je že potekla ena šolska ura (45 min).
Če mi dovolite, učitelji/profesorji/mojstri/majstri/majstori, bi pri naslednji učni uri tudi rad še kaj vprašal.
Ali pa me boste raje poslali v kot ali pa, kot se to danes dela, k psihologinji?
Lepi pozdravčki od vašega učenca.
#83
soplmed1 Napisal:1. vprašanje: Kolikšna je največja natančnost pri merjenju razdalj v gradbeništvu za treznega majstra in kolikšna je za delavca, ki je malo pod "gasom"?
:lol: :lol:
Trezen majster ne bo nikoli pri sebi čutil da je naredil v piko in bo s strahom pričakoval strankino mnenje in njeno odločitev-ali je v piko ali ni. Torej -ta model ni natančen.
Delavec pod gasom pa bo pri sebil čutil da je naredil v piko in se mu bo jebalo kaj stranka misli. Torej -ta model je natančen.
#84
[quote="boboxsi"]Živjo
Mogoče se bo slišalo bedasto,vendar če delaš sam,ti je gospodar kolendar ne pa ura.Se pravi da si vzameš čas in veliko dopusta in pač narediš kar narediš.In si vzhičen nad tam kar si naredil,kar je tudi prav.Kot drugo mojstra moraš plačati!!!!!Ne bi sedaj gnjavil z primeri,vendar evo enega.Določen gospod(dipl.ing)je polagal sobo lamelnega parketa cca 17m2 3 dni.Potem mu je zmanjkalo živcev in časa in je pač najel mene za drugo sobo.Ista metraža cca 3 ure.Potem mi je razlagal,da je lamelni parket lomil na kocke in tako polagal.Ko je videl,da mečem na cele plošče parketa in ga ne lomim se je prijel za glavo.Eto tako.Če pa mojster zatrjuje,da je vse v normah,mislim da te norme ni težko preveriti in če stvar štima......potem najbolje spremeniti norme če izdelek vam ni v redu.
#85
@ Samoped1
Glej nisem te kritiziral in se strinjam s tabo da je 4 mm rezlike med ploščico in parketom prevelika. Samo žal ko govoriš o proizvajalcu in kako je na terenu se ne de primerjat ker tam polagajo na ravno podlago pa še to je cca 1m2 ne pa večje površine in bi lahko rekli da so teoretiki (tudi ko kupiš avto ti napišejo neko nizko porabo katero folk nikoli ne doseže, ali pa ker sem bol štromasrskega foha gsm aparat dolžino kolilo zdrži baterija brez pogovora oni stestirajo telefon brez SIM kartice kar vemo da ga ti ne boš nikoli tako uporabljal, ker porabo veča oddajnik)
Te majhna zrna ki uporabljajo je pa velikokrat komercijalnega namena ali pa da s tem pridobijo na gostoti materiala.
Kot vidim si bajto gradil in vsak majster mora popravljati za predhodnjikom tako ali drugače
Glej primer gradbena norma določa da lahko zidar steno iz vaservage (plajbe) postavi z napako 1 cm na 1m (nisem ziher da je čisto tako ampak je neka taka zadeva. In polagaj sedaj ti keramiko na tako steno.
Od večih mojstrov sem pa tudi slišal da pravijo, ko polagajo na talno, daj raje malo več lepila da 100% drži kot pa majn da imaš potem reklamacijo ali doneče ploščice.
Če pa pogledaš iz kmečke logike (moje) tlakar ima dovoljenje da lahko odstopa 3mm na 1 m
ti pa želiš da je 2mm lepila pod ploščico. Po moji logiki pomeni da se mora uporabljati 6mm zobje za polaganje tvojih ploščic ki so velikega formata. In tam kjer so 3 mm tlakarji falili ti ostane samo še 2-3 mm lepila ki pa ti ne bo držal ploščico po konci kaj šele kvalitetno prevajalo toploto.
Zato pa uporabljajo večje zobe. Da lažje delajo in je ploščica prilepljena vsaj v 90%
Teoretično bi se pri tebi dalo izvesti z majn lepila samo bi moral tla izravnati v nulo, kar pomeni da bi prej moral dati samorazlivn tlake (mislim da so ti full ravni a ne vem ker jih še nisem videl v živo) ali pa da bi zafilal luknje v tleh (govorim o 3 mm globokih luknjah) ne da bi dodal plast mase na mesta, ki so najvišja- kar je nemogoče. 2 varianta predhodnje brušenje tlaka - če bi pomagalo.
To zgorno flancanje je samo teorija t malo moje skrone logike kako stvari grejo- lahko da sem čisto mimo usekal lahko pa da nekaj je tudi na tej zgodbi. Nikoli ne bova izvedela ker mislim da ni denarja da bi šel kateri keramičar to preverjati v praksi.
#86
Don Corleone Napisal:Mogoče se bo slišalo bedasto,vendar če delaš sam,ti je gospodar kolendar ne pa ura.Se pravi da si vzameš čas in veliko dopusta in pač narediš kar narediš.In si vzhičen nad tam kar si naredil,kar je tudi prav.Kot drugo mojstra moraš plačati!!!!!Ne bi sedaj gnjavil z primeri,vendar evo enega.Določen gospod(dipl.ing)je polagal sobo lamelnega parketa cca 17m2 3 dni.Potem mu je zmanjkalo živcev in časa in je pač najel mene za drugo sobo.Ista metraža cca 3 ure.Potem mi je razlagal,da je lamelni parket lomil na kocke in tako polagal.Ko je videl,da mečem na cele plošče parketa in ga ne lomim se je prijel za glavo.Eto tako.Če pa mojster zatrjuje,da je vse v normah,mislim da te norme ni težko preveriti in če stvar štima......potem najbolje spremeniti norme če izdelek vam ni v redu.
Glej jaz ne poznam tvojega dela in vseh majstrov ne mečem v isti koš ker se jih ne da in ker nekateri so res tako hudičevo dobri da lahko samo po vseh štirih za njimi hodiš če ti pridejo delati za razumen denar seveda- a kvaliteta se plača.
Za zanimivost ti povem da sem bil zadnjič v "priznani" trgovini za parket kjer je sam trgovec, ki je bil sam šef prodajalne izjavil da je polovico današnjih parketarjev pod nivojem. Zakaj in kaj se mu je dogajalo da je to rekel ne bom komentiral.
In večkrat sem napisal majstr živi od polaganja in čas mu je denar, jaz pa si lahko privoščim da polagam 3 m2 na dan in pazim na vse neumnosti za katere ste iznajdli bližnice ki zadovoljujejo norme in 90% strank.
Tudi sam v svojem fohu iščem bližnice do končnega izdelka da porabim čimmajn časa. Vsi pa vemo da zaradi tega trpi kvaliteta, katera je v zadnjem času v gradbeništvu zelo padla saj je bilo veliko dela in malo majstrov in nastal je prostor za samooklicanemajstre ki delajo štalo na vašem področju.
In vem da nimam tvojih izkušenj pri polaganju parketa, zato pa visim kle gor in berem kaj pišete znalci saj se v vašem odgovoru če ga lepo prebereš dobi veliko zlatih nasvetov in za to se vam- tebi zelo lepo zahvaljujem.
#87
Saj o temu ravno govorim,ko delaš zase čas ni važen.Je pa nekaj,kar si dobro rekel,da mojstri veliko krat rečejo je po standardu.Treba je po eni strani razumet,da je to njegovo delo in dejansko ni časa polagat par metrov na dan.Če bi tako delali potem nebi zaslužili niti za sol.
#88
Parketar se mora držati nivojev po standardu pod 0,2 mm odstopanj. Koliko pa keramičar na meji stika s parketom?
Jaz sem prepričan, da nanos lepila v debelini 4 mm nič več časa ne vzame kot za 8 mm. Pa ga je raje dal 8 mm. Ali se morda motim?! Ali je ta toleranca nivojev za keramičarja še dopustna? Ali jo je res tako težko doseči ob bližnjem pogledu na raven estrih? Tu se ne gre za desetinke, ampak za cele mm.
Pri 6000 € bi dal takoj še nekaj 100 €, pa naj bo narejeno kot se šika. Tu se gre predvsem za napake zaradi šlamparije, ki jih običajno naredijo delavci pod gasom.
#89
Jaz sem po nasvetu kolega vsakega obrtnika ki sem ga vzel že v naprej opozoril da na našem gradbišču do konca njihovega dela ni alkohola in je prepovedan. Po končanem šihtu ali delu pa sem jim vedno dal pivo če so želeli. Mi je en delavec zažugal da sem škrt ker ne dam piva med delovnim časom da v gradbeništvu je pivo vedno prisotno in da si ga gre sam v gostilno kupiti pa sem v priču njega poklical šefa, da v primeru da se spije 1 pivo med delom, poklical delovno inšpekcijo ker n bom odgovarjal da se je vinjen delavec poškodoval na mojem objektu. Kazni za to so kar visoke.
Glede lepila pa sem ti razložil po moji logiki. Naredi preizkus doma in naredi luknjo 3 mm kolikor si tlakar lahko privošči namaži lepilo 4mm in položi ploščico. Boš videl da se ti bo pogreznila in take ploščice nikoli ne dobiš v vaservago
#90
soplmed1 Napisal:Parketar se mora držati nivojev po standardu pod 0,2 mm odstopanj. Koliko pa keramičar na meji stika s parketom?
Sedaj pa že klatimo bedarije.Lepila mora biti pod parketom ravno prav in me pod razno ne zanima ali je to 0.1mm ali 0.9mm ali 6mm.Parket mora držat.Kot pravi Suzi BASTA.Če se ne motim imaš doma problem z votlim parketom.Zakaj že?Potem takem imaš idealno priložnost meriti in delati dizertacije.Dejstvo je samo eno,če je premalo lepila ne drži.Če bi ga bilo malo več bi držal parket.In to je to.J....... se men za to koliko je kaj kdo predpisal.Mora biti dosti ne pa preveč.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
