Objave: 255
Pridružen: Jan 2010
Naj mi pa sedaj nekdo odgovori,zakaj imajo probleme z parketom samo tisti,ki imajo talno gretje.Zaradi slabih mojstrov?Ali to pomeni,da noben ne zna položiti parketa na talno gretje?
Objave: 193
Berem to temo, ... mi je slabo, gre na bruhanje!
Izvajalci so/ste bogovi; neumni investitorji se vam klanjamo.
Jaz sem imel lani 150m2 investicijo od 3. faze naprej. Vsak izvajalec je nekaj zajebal, večino sem sarinal sam. Zakaj? Ker ko reklamiraš se vsi izvijajo, prelagajo krivdo in na koncu, ko je vrag vzel šalo še kakšna žaljivka pade.
Zato pa je kot je, ljudje raje požeremo in gledamo pocarijo ali pa sami popravimo, kot pa da se ovijamo v slabo karmo. Investitorjem dol visi, saj nov dan prinese nov objekt. Ljudem pa nosi solze v oči, ko razmišljajo o slabo izvedem delu, za katerega bodo delali 6 mesecev.
Kar se tiče izobraževanja... Za večino oz. vsaj večje investicije sem prebral ogromno literature (kupil šest solidnih tujih knjig) in spletnih strani. Potem pride investitor, vse poenostavi, pridejo njegovi delavci, ... in na koncu ti je jasno, da več veš, bolj boli glava!
Posplošujem, niso vsi takšni!
Še o talnem. Naj sodi tisti, ki ga uporablja! Kot vse zadeve ima slabosti in prednosti. Vsak se mora sam odločiti, kje so preference. Mah, pa sej na koncu ga itak investitor nategne in proda tisto, kar prinese več ficka :wink: V vsaki šale je nekaj resnice.
Primitivec, ki meni, da bo lahko s talnim ogravanjem nag skakal po stanovanju pri 25°C, pa naj ostane pri radiatorjih.
Napisat da drek smrdi zna vsak. Pro in kontra pa strokonjvak.
p.s. Na ogledu in ob naročilu je mogoče vse! Kasneje ob težavi pa je najboljši argument neumnost investitorja.
Objave: 193
Zgoraj se je našel tiskarski škrat, tri krat bi moralo biti izvajalec in ne investitor.
Ne vem kaj se dogaja, vročina mi sigurno ni stopila v glavo, ker imam talno in me skozi zebe :roll:
Objave: 255
Pridružen: Jan 2010
In najbolj zanimivo je to ker ni odgovora!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nisem mislil nič rečt ampak...
Najbolj zanimivo je to da PARKETAR reče vse bo OK, ta parket je za na talno. In ga položi. Pove ceno. Pove materiale. Reče da bo OK. Izstavi račune. Pokasira in zasluži. In parket razpoka, je razrajsan itd. Kdo je kriv? Talno? Kupec? NE! Kriv je parketar ki NE ZNA položiti na talno tako da bo OK, oz. kriv je PARKETAR ker NE ZNA reči stranki posluš, na talno parket ne paše in konc, ne glede na to kaj prodajalec reče. Če tega ne reče in ne vstraja pri tem kar VE (tako kot ti) potem naj bo lepo tiho in popravlja dokler ne bo OK. In talno je zakon, je udobno, je varčno. In zato se prodaja parket ki je narejen za talno. Ker drugače parketarji lahko zaprejo firme in začnejo polagati ploščice... Se strinjaš?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se popolnoma strinjam. In se strinjam s tem da narediš. Ampak, ko te stranka kliče da je razpokalo ali pa karkoli se že lahko zgodi mirno odvrneš da si jih na to opozoril ter da si jih opomnil da ne daješ garancije na te zadeve. In to je to. Večina parketarjev (in podobnih obrtnikov) pa niti ne omeni da je lahko kaj narobe... Taki naj pa popravijo reklamacije zastonj.
Objave: 3
Pridružen: Jun 2010
Berem o problemu s parketom in se kar naenkrat znajdem sredi vojne med parketarji in folkom...
Vglavnem - jesen nekako ni priporočljiv za talno gretje, tudi če je dvo ali troslojni. Isto manj priporočljiv naj bi bil tudi ameriški javor, akacija, bukev, macesen, oljka, wenge. Te drevesne vrste se rade razslojujejo in kljub vsemu mogoče mal zadihajo, sploh če se pretirava s talnim ogrevanjem oz. niso izpolnjeni pogoji za parket. Vsaj tako so meni razložili.
Kar se pa tiče "napadanja" parketarjev... Kadar rabite dober artikel in dobro izvedbo, se je najbolš zanest na izkušene profesionalce. Talne obloge mamo recimo tam nek za cca. 20 let in tukaj se enostavno ne sme šparat. Pa parketarja pr ceni ne preveč stiskat - ker bo za slabo ceno pri vas mogoče bolj na hitro naredil (pa mogoče ne tuk natančno!), da bo hitro šel lahko na drug objekt, kjer bo dobil dobro plačilo za dobro opravljeno delo.
Drgač pa - parket ga zmaga!
Objave: 4477
Teme: 98
E, in tu po mojem glavni delež profitirajo prodajalci: " Ja gospod/gospa, tale parket je idealen za talno. "Boljšega ne boste našli, res da je cca 60% dražji, a veste je že 7x lakiran in zdrži oh in sploh..." In takega nabavite, dobite parketarja, položi kar ste mu prinesli in ko gre vse skupaj u tri "bivše bratske", kdo je kriv? Parketar, ker si ni vzel 3 ure neplačanega časa in preverjal kje in od koga ste dobili parket, vi ki ste sestavili nesestavljivo celoto ali prodajalec?
Če je parket dobavil parketar, je nesporno kriv parketar, če pa stranka sama nabavi, zakaj bi parketar opozarjal? Ok, fer parketar bo opozoril, a bo zaradi tega ob posel, šalabajzar bo pa pokasiral in izginil. Če je nekdo tako naiven, da ga uni.dipl.ekonomist nategne pri nabavi parketa, zakaj bi bila dolžnost izvajalca opozarjati na nepravilnosti.
Aja, sam sem investitor, ne izvajalec in kot nadzorni bi požrl živcev marsikateremu izvajalcu, pa tudi investitorju. Le prodajalec in projektant nikoli nista kriva za napake - pa sem videl precej projektov z praketom nad talnim gretjem, ko gre zadeva u tri pm, pa jebimo izvajalca (po možnosti pa od začetka do konca vse teče na sistemu najnižje cene in treh ponudnikov).
E, malo sem se izkašljal, pa ne zaradi sebe, ampak zaradi naivnosti neukih, ki še bodo gradili. Mogoče bom pa ravno s tem postom enemu ali dvema prihranil kalvarijo. Sam sem zadevo že dal čez in prav danes je bil zadnjič lakiran hrastov parket. Ogled bo čez dva dni, a talnega pod parketom nimam, cena all inclusive bo verjetno presegla 50€ na kvadrat, a če se bo obnesel kot sem navajen, potem sem zmagal.
LP,
Samojed
Objave: 111
Teme: 38
Pridružen: May 2009
Žal mi je, da moram oznanit to firmo, ki nam je delala ta parket. Gre za firmo LEGA d.o.o. iz Slovenskih Konjic. ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")legaunichr("46")si/[/url])
Torej, februarja 2010, ko sem objavil to temo, sem obvestil tudi firmo Lega in gospa Danica je prišla dokaj hitro na ogled parketa. Takrat je brez težav sprejela reklamacijo in dogovorili smo se za sanacijo v mesecu juniju, ko smo imeli plan oditi od doma za teden dni. Bila je pripravljena sanirati celotno površino, vendar smo rekli, da bo dovolj samo spodnji del hiše. Naročila je, naj jo kontaktiram še v začetku junija, da se dogovorimo za podrobnosti. 1. junija mi je še 1x potrdila, da velja termin v 25. tednu (na dopust smo šli 19. junija). Teden dni pred našim odhodom sem jo poklical še 1x in preveril, če vse velja, poslal sem ji tudi taščino številko, da jim dostavi ključe od hiše. Organiziral sem tudi čistilko, da pride počistit za njimi.
Dan pred našim odhodom sem dobil ekipo, da so mi pomagali znosti iz spodnjih prostorov vso pohištvo, ter zaščiti ostale predele z prozorno folijo. Napočila je sobota - dan odhoda. Lega naj bi prišla sanirat parket v ponedeljek 21.junija.
V ponedeljek čakam taščin klic kako je predala ključe in kako poteka sanacija. In glej ga zlomka, firme Lega od nikoder. Zvečer jim napišem SMS, kje se je zalomilo, vendar nisem bil deležen nobenega odgovora. Si mislim ok, saj bodo prišli v torek. V torek pa ista pesem - nobenega odgovora od njih, nobenega opravičila, pojasnila..... Zvečer jim napišem malo bolj oster sms in gospa Danica mi odgovori, da se opravičuje, da imajo tehnične težave :oops: .
Halo? Bili smo dogovorjeni skoraj 4 mesece za ta termin, in če bi res imeli tehnične težave, bi pač najeli neke druge podizvajalce ali pa bi mi vsaj pravočasno javili za težave. Ne vem, če bi se v naši firmi tako obnašali do strank, bi jih verjetno hitro izgubili.
Ko smo se vrnili iz dopusta, smo lahko samo odstranili zaščitne folije in začeli nazaj nosit vso pohištvo.....
Z tem pismom nimam namena blatit imena te firme, napisal sem samo mojo izkušnjo z njimi, morda bo ta izkušnja komu pomagala pri iskanju parketarja.
Lep pozdrav, Matej
Objave: 255
Pridružen: Jan 2010
Ja to ime je pa nekaj znano(motomat)v čem je že bil problem?
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Če direktor omenjenega pdjetja ne misli narediti poslovnega samomora, potem ko prebere to temo, ti bo verjetno poslal kak dopis v katerem bo opravičilo, da kdor dela tudi greši (kar nas dela ljudi) ali te vsaj poklical, ter na lastne stroške spraznil celo pritličje in ti zadevo saniral, kot je obljubil.
Ti boš to seveda lepo tukaj napisal, jih pohvalil, mogoče pa komu tako dejanje povrne zaupanje, ki je sedaj enako 0.
V nasprotnem primeru pa itak vemo.. že sedaj google na prvi strani najde podoben problem kot je tvoj.. če najde še tvojega in ga objavi na prvi strani zadetkov, potem res ne vem, če bo kdo, ki bo iskal njihovo telefonsko in v google napisal "lega d.o.o.", ko bo videl dve popolnoma enaki zadevi (naredit, pokasirat pa gasa) njihovo telefonsko dejansko sploh še iskal dalje oziroma jo uporabil.
LP!
