Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. (/showthread.php?tid=27570) |
Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. - motomat - 15.2.2010 Pozdravljeni! Preden uveljavim garancijo, bi rad slišal vaše mnenje. Parket je položen pred 5-imi meseci (jesen 10mm), spodaj je talno gretje. Pred polaganjem je bil narejen temperaturni šok, kot je zahteval izvajalec del. Estrihi so bili suhi. V prostoru 24ur na dan dela vlažilec zraka in vlažnost ni nikoli nižja od 40%. Prosim ocenite ali je to normalno, ali je kriva slaba izvedba polaganja parketa, ali.... Imena parketarja zaenkrat ne bom navedel, v kolikor pa bodo kaki problemi pri reševanju tega, pa z velikimi črkami.... Fotke: Re: Spokan parket na talnem gretju - SUPERMAN - 15.2.2010 talno je strup za klasični parket. lamelni zaradi velikosti desčic deluje manj. kaj pa je sploh to- temparaturni šok, oziroma čemu je namenjen lp Re: Spokan parket na talnem gretju - aligator - 15.2.2010 Temperatura vode v sistemu? Temperatura vstopne vode? Ali imaš LAM parket ali je pero-utor? PS: Malo opiši ti ta tvoj "temperaturni šok"! A si imel mogoče kakšen protokol ogrevanja ali kako!? Re: Spokan parket na talnem gretju - matej9999 - 15.2.2010 Je biu tlak popolnoma suh pred polaganjem? Običajno sušenje tlaka in hkrati "temperaturni šok" traja 30 dni. Pri hitrosušečem tlaku je to 7 dni. Pri tem je max temperatura medija-vode 55 stopinj celzija in to akr nekaj dni. Kakšno temperaturo imaš v talnem gretju sedaj? Je poden zelo topel na otip? Imaš regulacijo za pripravo tople vode za talno gretje? Ali kar direktno? Re: Spokan parket na talnem gretju - gremlin - 15.2.2010 Jaz velikokrat pogledam semle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/4-LES_LASTNOSTI.pdf">http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/L ... TNOSTI.pdf</a><!-- m --> pa me take razpoke sploh ne presenetijo. Zagotovo ti je ostala ena nezalepljena deščica parketa. Izmeri širino s šublerjem (kljunasto merilo, hi), potem pa jo stehtaj (recimo vsaj na gram natančno). Nameri 5% njene teže vode, natehtano vodo popivnaj s kosom vate in vato in deščico neprodušno zapri v PVC vrečko za in jo za en teden postavi na hladno mesto. Potem deščico ponovno stehtaj in premeri. Rezultat meritev ti bo pokazal, koliko le nekaj % vlage naredi na širini/dolžini deščice. Osupljivo veliko! V obratno smer gre seveda enako. Natančno izmeri, natančno stehtaj, daj v mikrovalovko za 10 x po 1 minuto s 5-10 minutnimi pavzami in med pavzami odpri vrata mikrovalovke, na koncu počakaj, da se ohladi (še boljše, če ohlajeno za dan ali dva neprodušno zapreš v pvc vrečko, da se sile v lesu stabilizirajo), pa stehtaj in premeri ponovno. Iz razlike v teži prej in potem skalkuliraj spremembo vlažnosti, mere ti pa šubler pokaže. lp Re: Spokan parket na talnem gretju - Samojed - 15.2.2010 motomat Napisal:Pozdravljeni!In kaj je tu kriv parketar? Ne bom dolgo čakal ko bo nekdo še krušno peč želel izdelati iz parketa. Komercialisti že zdaj verjetno trdijo da je to možno. :mrgreen: Re: Spokan parket na talnem gretju - JanezNaGmajni - 15.2.2010 Pozdravljeni Jaz sem govoril z izdelovalcem parketa in mi je takole razložil:za talno ogrevanje je parket manjših dimenzij na posamezno ploščico,je tanjši,na spodnji strani ima utore za manjše napetosti in je večkrat sušen v sušilnici,da se sprostijo napetosti.Jasno,da mora biti tlak dovolj suh,če je pa plata pod tlakom premlada,(premalo posušena)lahko ravno tako upliva na raztezanje parketa zaradi vlage.V primeru,da on poskrbi tudi za polaganje, on da polno garancijo. Re: Spokan parket na talnem gretju - motomat - 16.2.2010 ..temperaturni šok zgleda nekako tako: pred polaganjem (sred poletja) smo zakurili talno in postopoma dvigovali temperaturo vsake dva dni za 10 stopinj. In tako vse dokler voda ni imela 50 stopinj. Na max. temp. smo pustili dva dni in nato par dni spuščanje temerature navzdol. Zakaj nisem pričakoval takega pokanja? Ker sem pri parketarju dobil zagotovilo, da je to primerno za talno gretje, da so položili že X takih zadev in je stalno ok, da je 2 leti garancije...... Aja, temp. vode v sistemu je cca 30 stopinj. Re: Spokan parket na talnem gretju - papez46 - 16.2.2010 Delalo se je torej Septembra ali Oktobra lani! - koliko suh je bil estrih v % seveda in kako je bila to izmerjeno? - koliko je bil v % vlažen parket? - koliko časa se je parket aklimatiziral v prostorih? - katero lepilo je bilo uporabljeno? - kako ste vzdrževali temperaturo in vlago v prostorih - pred lakiranjem? Že sam čas izvedbe ni najboljši. Preostala vlaga v estrihu je tudi zelo važna. Bila naj bi 2% ali manj. Ko se opravi zagon talnega - da se estrih v celoti pregreje / in posledično "zadiha" - se mora pred polaganjem parketa ponovno Ohladiti na normalo. To, kar imaš na fotkah, je samo dokaz, da klasični parket - tako kot sem že večkrat napisal - ni primerna obloga za prostore kjer je talno gretje. Eden od forumašev je dal na tako mnenje odgovor, da pač vzame v zakup možnost, da bo les - ker je pač živa zadeva in "deluje" - malo razpokal in bo tu in tam kaka špranja ali razpoka. Seveda je veliko odvisno tudi od temperaturnega režima oziroma temperature vode v talnem sistemu. Če se temperatura postopoma dviguje in če sistem dela na nizko temperaturnem režimu, potem je verjetnost, da pride do takih špranj zelo majhna. Še posebno, če je hkrati poskrbljeno za ustrezno vlago v prostoru. Če pa so prisotni "temperaturni šoki" :lol: :lol: :lol: , pomeni, da ko zakuriš - spustiš v sistem talnega vodo / recimo 55 ali več stopinj ( kar v talnio sploh ne bi smelo gret ), potem so možne take stvari, kot na sliki. Tako da, vsaj moje mnenje je, da ni kake velike verjetnosti za uspeh pri reklamaciji. Posledično pa seveda, če so bili upoštevani vsi pravilni postopki ob vgradnji, tudi parketar ni naredil popolnoma nič narobe. ( tudi vulkanizer ni kriv, če na tvojo željo v zimskem času da na tvoj avto letne gume - ti pa imaš kasneje zaradi tega težave.) Re: Spokan parket na talnem gretju - motomat - 16.2.2010 - delalo se je v avgustu - koliko suh je bil estrih ne vem, hiša je bila zgrajena najmanj leto pred polaganjem, sicer pa bi to moral preverit parketar, če so pogoji primerni. - v času kurjenja ne izvajamo "temp. šokov", temperatura je skoz na 22 stopinj, voda cca 30 stopinj -vlažnost je ustrezna (kupili smo kvaliteten vlažilec zraka) - vse zahteve polagalca smo upoštevali, torej? Re: Spokan parket na talnem gretju - PVD - 16.2.2010 Nikoli se ne dela na gotovi parket temp. šokov , ampak se stopnjuje od 10 stopinj pa naprej v razmaku 7 dni, če nočeš da se ti pojavlja taka stvar, kot je pri tebi. to bi moral dober parketar vedeti!!! Reklamacijo pa takoj uveljavi, saj kasneje ne boš mogel. Ker je dvoslojni pa je toliko bolj treba pazit, saj se mora parket temperaturno privadit Re: Spokan parket na talnem gretju - firefly - 16.2.2010 ahja... Temperaturni šok je bil PRED parketom. Ko je bil parket položen, stalno 30 v talno, optimalna vlaga z vlažilcem (zanimivo da ni bilo preveč vlage kot v večini novogradenj) itd... Vse po "zahtevah" parketarja, in če je pred polaganjem on rekel da bo OK, da je preverjeno, da ne bi smelo nič takega delat, potem... Reklamacija po mojem čisto upravičena... Re: Spokan parket na talnem gretju - motomat - 16.2.2010 PVD Napisal:Nikoli se ne dela na gotovi parket temp. šokov , ampak se stopnjuje od 10 stopinj pa naprej v razmaku 7 dni, če nočeš da se ti pojavlja taka stvar, kot je pri tebi. to bi moral dober parketar vedeti!!! Reklamacijo pa takoj uveljavi, saj kasneje ne boš mogel. Ker je dvoslojni pa je toliko bolj treba pazit, saj se mora parket temperaturno privadit saj smo stopnjevali - vsak dan 10 stopinj več......in potem navzdol.... :?: Re: Spokan parket na talnem gretju - aligator - 16.2.2010 A ne boš povedal kakšen parket imaš položen!? Govoril si o debelini 10 mm....a je to gotov parket- dvoslojen,LAM parket ali pa je klasika debeline 10 mm na pero - utor!? Re: Spokan parket na talnem gretju - parketar42 - 16.2.2010 A se da videti kako zgleda cela soba ne pa semo par dilc,če bi se videla potem bi bilo lažje ocenit. |
