jobizer Napisal:...Tudi parketar ni ok, če ne zna 1mm skrit.Če si v vsem v življenju tako natančen sam sebi greniš življenje ki je prekratko ,da bi ga komplicirali še sami lp
jobizer,
sem natančen, pa tudi ne. Kakor kdaj. Kadar napako opazijo samo tisti, ki zanjo vedo, si ne belim glave, sicer pa.
Res je, da zna vsak parketar skriti 1mm, tudi 4 mm (pri meni), a bi me to udarilo po žepu za cca 100 €. Če keramičar ni pripravljen parketarju plačati za odpravo svoje šlamparije, sem jaz takemu "poštenjaku" in "natančnežu" z veseljem pripravljen zagrenit življenje. Tako pa je po posredovanju odvetnika z obrtne zbornice bilo rešeno v dveh urah, a ne na moje stroške.
In kasneje ...
Parketarjevo mnenje je bilo, da v njegovih "40-letnih izkušnjah" skoraj ni bilo primera, ko ne bi rabil najprej po nepotrebnem popravljati napake za predhodnimi delavci. No, pri meni, na mojo srečo, je bilo sedaj čisto OK.
Glede meritev zatečenega stanja oz. kontrole pa je dejstvo, da jih malo kdo zna izvajati, jih pravilno zapisati in dodati merilno negotovost. Tolerance v gradbeništvu se od primera do primera močno razlikujejo. Včasih tudi 1 m napake v + ali - ni problem, drugič pa je morda destinka kar velika. Vedeti se mora, kaj gre skozi in kaj ne.
V kolikor je napaka moteča in se z izvajalcem ne da dogovoriti, se opremo na ustrezne pravilnike, kjer so navedene tolerance. Potrebno je narediti meritve, ki so vsaj
5x natančnejše od dovoljene tolerance, sicer le-te niso verodostojne. Zato sem jaz podajal v desetinkah, za razliko od šefa keramičarja, ki mi je dokazoval z razdalje dveh metrov s prostim očesom, da je to vse OK.
Še enkrat na kratko.
Če se po pameti gradi nezahtevne objekte, se da marsikaj izvesti čisto od oka (tudi polaganje ploščic). Kjer pa to ne gre, se uporabi katerikoli primeren navadni meter, ki je čisto dovolj natančen, je praktičen in še zelo poceni je. Tudi jaz jih uporabljam. Za pravdanje pri dovoljenih tolerancah do +/- 5 mm pa taka merila ne pridejo več v poštev. V takih primerih tudi podaja meritev v celih milimetrih ni več na mestu.
