Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
aligator Napisal:Dragi elbarto drži jezik za zobmi kadar je potrebno in tukaj je potrebno!!!!
Dragi
aligator, tale tvoj prispevek deluje že bolj kot grožnja in ne komentar ! Kaj če bi ElBarto rekel, da je bolje 2 kanti lepila dat, bi mu ti že s kolom grozil ?! Vsak komentar je dobrodošel, ko pa komentiranje preide v "pljuvanje", itd. pa NE VEČ !
Če misliš, da veš in znaš ti bolje to ARGUMENTIRANO povej, v nasprotnem primeru pa se raje vzdrži. Ker dejstvo, da ti še 3 leta 2 mesca in 28 dni tako delaš ne pomeni prav nič.
Lep dan državnosti še naprej,
Erik
Objave: 100
Pridružen: Feb 2010
Ja. Vsak normalen otrok se pa ziba na stolu..... pa tapicirunga ne pomaga. Za vsako premikanje pohištva moraš biti pazljiv, da ne zategneš zraven PVC-ja,...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
torej, če prav razumem - oblogo lepiti na pragu, lepiti na stikih, po sredini pa na kak meter lepiti z dvostranskim lepilnim trakom? Tako menite polagalci.
medtem ko proizvajalec pravi, lepiti po celi površini, ker je tako manj možnosti, da se pod "zahaklja" s kakim težjim predmetom. In glede na to, da je obloga tanka, ne vem, zakaj bi se odstranjevala. Verjetno je možnost, da položiš karkoli novega preko toplega poda?
samo razmišljam...
Alea iacta est
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
no, midva imava magica v kabinetu in spodnji spalnici, sedaj le še na prosto položenega, ker še nimava narejenega zagona talnega, zato pa tu sprašujem po mnenju.
Alea iacta est
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
živjo,
vidim da je zelo vroča tema,jaz bom podal samo svoje mnenje iz izkušenj.V hiši kjer še živimo imamo topli pod naliman samo na stikih že20 let pa je bp.Tud z stoli se gunacajo otroc,pa premikamo jih sem in tja pa nobenih težav.Po moje je odvisno od kvalitete poda katerega polagate,pa od površine na katero nalega.
To so moje izkušnje odločite pa se sami.
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
No, da še jaz dodam svoj pisker.Jaz imam topli pod položen skoraj po vsej bajti. Ko so se estrihi obsušili (cca 2 meseca) sem dal izravnanlo maso-zmešali v dokaj veliki posodi -50 litrov ter polili. Potem mi je lokalni malar to izravnalno maso poglihal z nekakšnim valerjem na kateremu so nabiti žebljički--da so predrli vse mehurčke. čez približno en teden mi je posodil malarsko žirafo da sem do potankosti na fino zbrusil to izravnalno maso kajti bolj je gladko dlje zdrži topli pod. No nato sem topli pod razvil po sobah ter ga pustil nekaj dni da se je vležal, kaj je spet ključno. Limal sem ga pa samo pri vratih saj drugje ga ni POTREBNO. Lepilo je pa bilo en navaden silikon kateri še zmerom drži.
Glede pa tistih stolov od odtrganih toplih podov je pa LARI FARI, saj imam jaz stole domače izvedbe kateri so skoraj še enkrat težji od tovarniških in do zdaj (4 leta) ni še nobene poškodbe ne nobenih gub, pa verjemte mi da pri nas nismo nič kaj nežne duše.
basta
lp od suzice
Objave: 255
Pridružen: Jan 2010
Končno glas razuma (sicer v daljavi,ampak).Bistvo vsega je to,da ga ni potrebe limat,ker je tam kjer je(topli pod).Lahko se ga lima,kar pa trdijo trgovci,pa je tako ali tako že zdavnaj znano,samo da prodajo.V vsej svoji karijeri,sem mogoče 3x doživel,da mi je trgovec(govorim o velikoh trgovinah,ne o specijaliziranih prodajalnah kjer večinoma kupujem)pametno svetoval.Saj vemo kako gre v teh velikih trgovinah,do včeraj je Merkatorju žemje prodajal,danes pa dela v Bau... kjer je pač 50€ večja plača.A takega se posluša?Ko pa reče mojstr z x let izkušenj,tako mora biti,se pa začne debata kako smo oderuški in da hočemo samo kasirat.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ampak če proizvajalec priporoča eno stvar je to v večini primerov z razlogom ne? In tudi če se lima čez celo, je edina slaba strana tega da se težko dol potrga? Poleg več dela jasno
