PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge polaganje pvc talne obloge?
Pozdravljeni,mi smo se pa odločili da položimo v eno izmed sob,(za katero še sploh ne vemo kaj bo) na podstršju Juteksov topli pod,sedaj imamo pobrušen gladki estrih,kolega nam je dejal da pvc oblogo samo položimo,pustimo nekaj časa da se sama prilagodi terenu in jo zlimamo samo pri vratih-pragu,drugi pa trdijo da jo je potrebno zlimat po celi površini,kaj predlagate vi?
Hvala in LP.
dokler se ne odločite, čemu bo soba služila ne lepite.
gita Napisal:Pozdravljeni,mi smo se pa odločili da položimo v eno izmed sob,(za katero še sploh ne vemo kaj bo) na podstršju Juteksov topli pod,sedaj imamo pobrušen gladki estrih,kolega nam je dejal da pvc oblogo samo položimo,pustimo nekaj časa da se sama prilagodi terenu in jo zlimamo samo pri vratih-pragu,drugi pa trdijo da jo je potrebno zlimat po celi površini,kaj predlagate vi?
Hvala in LP.
Lepiš samo na pragu.Kaj če se čez par let odločiš zamenjati talno oblogo,će ga limaš celega je hudič to dol dobit.
Ja,hvala za odgovore,soba bo začasno namenjena malo igralnici, fitnesu itd,tako da ne mislimo limat te obloge po celem,ampak res samo malo pri pragu,in pravijo da je baje navadno neostik lepilo čisto vredu?
Hvala in lp.
ce mate talno ogr. P.otem zalepite po celi sobi drugace samo po robovih
pred polaganjem se vlijte po tleh samorazlivno izravnalno maso bo dosti lepse pa krusi se ne tako kot se estrih.
ElBarto Napisal:ce mate talno ogr. P.otem zalepite po celi sobi drugace samo po robovih
Moram reči,še en od mnogih biserov na tem forumu.Zakaj limat po celem?Topli pod ko se enkrat položi ne gre nikamor.Tudi kakšna stvar bo sigurno v sobi.Limaš samo na pragu,da ga z nogo ne zapenjaš.A je kdo od vas probal trgat topli pod liman po celem?Jajca ti stran padejo.
parketar42 Napisal:
Še v življenju ga nisem lepil po celem, sem pa odstranjeval lepljenega :twisted: moram priznati, da je bila to živa j..., zaslužek pa ni bil slab :wink: . Drugače se pa dela tako kot pravi parketar, samo na pragu lepiš! Da ne pozabim, pod se mora "uležat" v prostoru, potem šele lepimo in montiramo zaključke.
parketar42 Napisal:
Ker mi ni žal 50€ za kanto lepila, ki sem jo za ta namen porabil, hkrati sem sledil tudi priporočilom proizvajalca, " Priporočamo nanašanje lepila po vsej površini."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.juteks.si/sl/node/36">http://www.juteks.si/sl/node/36</a><!-- m -->
in trgovca, ki mi ga je prodal (pod, ne lepilo) ki je rekel:" če hočete biti ziher in imeti zagotovljen mir, zalepite..."
Vidva pa bodita kar pametna.
Sicer pa vidim da sta multipraktika..
v eni temi topli pod popljuvate, da je parket zakon, polagate pa ga vseeno.
Denar ne smrdi, kajne Wink
LP!
Če trgovc pravi tako,potem on že ve več kot mi,ki se z tem ukvarjamo.Ko boš pa enkrat dojel kaj ti hočem povedati in ko boš to probal trgati z svojimi rokami,boš pa lahko karkoli pametoval.Prosim pošlji mi tvoj mobi na zs pa te bom povabil na trganje linoleja.J**** *** m**** sam sebi pa še ostalim,ki so bili tako pametni kot ti in tvoj trgovec in so to limali po celi površini.
Edit Ericssson 25.6.2010 -> malo manj kletvic nebi škodovalo Wink
preden ti odgovorim bom počakal da še tvoj pajdaš krokodil pride na plen v stilu hijen, več nas je boljše je, saj sami ne upamo... pa vama bom potem odgovoril skupaj, ker mi ni vsakemu za posebej pisat nazaj, napiasl bo tako zelo podobno kot ti.
LP!
Dragi elbarto drži jezik za zobmi kadar je potrebno in tukaj je potrebno!!!!
Spravit dol PVC oblogo lepljeno po celotni površini je za popi****. Ampak se obloga lepljena samo po robovih hitreje uniči. Se porizlaš s stolom po tleh pa jo raztrga.
radiator Napisal:Spravit dol PVC oblogo lepljeno po celotni površini je za popi****. Ampak se obloga lepljena samo po robovih hitreje uniči. Se porizlaš s stolom po tleh pa jo raztrga.
Zaradi tega pa obstaja dvostranski samolepilni trak.
parketar42 Napisal:
Kaj si s tem želel povedat? Radiator pravi, da se le po robovih lepljena pvc obloga hitreje strga. Ti pa o dvostranskem lepilnem traku... Naj torej, kjerkoli že pričakujem, da se bo strgala, uporabim dvostranski lepilni trak, ali pa naj ga uporabim za flikanje strgane obloge...
Za odstranjevanje lepljenih oblog pa se uporabi temu namenjeno orodje oziroma stroj. Če se profesionalci s tem ukvarjate 'na roko' naj vam kar gre zelo težko.
aligator Napisal:Dragi elbarto drži jezik za zobmi kadar je potrebno in tukaj je potrebno!!!!
Razsvetli me prosim.
Pa mogoče še koga.
In tudi tebi želim en lep in krasen dan!
LP!
1 2 3
