PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinjska armatura
Iščem nekaj podobnega kot je tale pipa, pa ne najdem.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4431303unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0617/3ee-pj-08unichr("46")jpg[/img][/url]
Mogoče kdo ve kateri proizvajalec je tole oz. vsaj kje jih prodajajo? Ali pa vsaj kaj podobnega. Pa za eno normalno ceno seveda.
GROHE Minta je zelo podobna. Na Megabad je cena cca 207,43 EUR.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grohe.co.uk/m/25_1045/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&product=32168G082&offset=0&amount=15">http://www.grohe.co.uk/m/25_1045/page/m ... &amount=15</a><!-- m -->
marusa Napisal:Iščem nekaj podobnega kot je tale pipa, pa ne najdem.
Zdravo,
mislim, da je ta pipa od BLANCO-ta lahko da je celo LINUS-S krom. Mislim da blanco prodaja tudi NOVAK. cca 250€.
lp Urban
Blanco LINUS-S stane pri GA 328,56 EUR.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gospodinjski-aparatiunichr("46")si/aparati/artikel/7226/[/url]
Andrej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hausgeraete2000.de/product_info.php?refID=idealo&products_id=1330">http://www.hausgeraete2000.de/product_i ... ts_id=1330</a><!-- m -->
No comment! Blanco (Tehnounion) ima oderuške cene.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Hvala za pomoč. Big Grin Big Grin
Sem našla nekaj podobnega, mogoče še komu pride prav. Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/kuhinjska_armatura_enorocna_BAT_Samoa_FRANKE">http://www.ideo.si/a/kuhinjska_armatura ... moa_FRANKE</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/kuhinjska_armatura_enorocna_krom_PIEGA_547_000_SCHOCK">http://www.ideo.si/a/kuhinjska_armatura ... 000_SCHOCK</a><!-- m -->
mislim, da so tole tudi kvalitetne pipe, kajne?
Tole še ceneje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/80142642">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/80142642</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/50085775">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/50085775</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/search/?query=armatur">http://www.ikea.com/at/de/search/?query=armatur</a><!-- m -->
Nebomgabiksal Napisal:http://www.hausgeraete2000.de/product_in...ts_id=1330
Kdo pa pravi da moraš pri nas kupovat.....
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.idealo.de">www.idealo.de</a><!-- w -->, veliko ponudnikov, pol nižje cene kot v SLO, kar nekaj jih dostavlja tudi v SLO. Na tak način se zelo splača kupiti tudi korita.
A to meni razlagaš, ki sem pol opreme privlekel iz tujine ;-) ;-) ;-)
Po čem ali kako ocenjujemo kvaliteto "pip"?
Po ceni?
Po izgledu?
Še po čem?
Pred to dilemo sem bil pred kratkim, ko je bilo potrebno v kuhinji zamenjati "dotrajan" kuhinjski pult, hkrati pa še zamenjati pomivalno korito in seveda "pipo".
Namesto "lesenega pulta", je odločitev padla za "SILESTONE" - neka vrste umetni granit.
OK.
Seveda je bila izbira pomivalnega korita "logična" - Blanco Silgranit.
OK.
Pa armatura?
Tukaj se je začela veselica! :roll:
Ta, pa tista, pa ona - ampak tole pa tudi ni slabo. V nedogled - če je treba.
Na koncu so me v Tehnounionu uspeli prepričati za Blanco armaturo.
Cena res ni mala, ampak ....... .
Nisem gledal le na zunanji izgled. Zanimalo me je čemu, so te armature tako bistveno dražje od ostalih.
Govorim seveda o kuhinjskih armaturah, za druge v hiši ni tak velik problem - tisto kar sem izvedel in zaradi česar sem bil najprej malo Confusedhock: , potem malo :? , na koncu pa mi je bilo precej :oops: , kosem pomislil kako vodo sem pil dosedaj.
V čem je point?
Njihove armature so ene redkih - kuhinjske pa sploh edine ( glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dvgw.de">www.dvgw.de</a><!-- w --> ), katere so narejene po določenih strogih higienskih standardih.
To pomeni, da je osnovni material za armaturo "točno določena" zlitina medenine. Edino to je material, katerega voda ne "raztaplja" in v kozarcu ni primesi. Nadalje so vse "gumijaste" priključne cevke narejana iz materiala, ki je higiensko neoporečen, brez silikona in ostalega "sranja".
Zakaj je to pomembno? Ko voda ne teče skozi armaturo - voda v teh cevkah stoji. Tako topla kot hladna. Kaj torej priteče najprej v kozarec ali posodo, ko odprem pipo?
To je bil eden od razlogov za odločitev.
Drugi pa je bil ( imamo relativno trdo vodo ) da so mi ponudili poseben mehanski filter, ki se namesti na kotni ventil. Tako ves kamen in svinjarija ostaja že tam in ne svinja pipe, ter ne obremenjuje tesnil.
Nadalje so keramične kartuše - tesnila - izdelana res vrhunsko in kvalitetno.
In nenazadnje - če že pride do potrebe po menjavi kartuše, le to lahko zamenjaš v 2 minutah in to brez demontaže armature.
In še glede čiščenja. Tudi za to bolezen je zdravilo. Pa ne kis ali limona. Tudi čistila so žal namenska in tudi ta so mi seveda "prodali".
Še vedno pa je krpa tista, ki se uporabi takoj ko je to potrebno.
Za vse tiste pa, ki imate težave z "miganjem" in "guncanjem" vodovodnih armatur, ki so vgrajene na RF kuhinjska korita - ima Blanco poseben nastavek, ki ga fiksirate na spodnji del pulta in ki objame spodnji del armature.
Če bi ti vedel pred leti, ko sem bentil pri miganju armature - bi ga kupil.
Če bi vedel. Stane pa menda 20€. 8)
E jeb...ga, sedaj ga ne rabim več.
papez46 Napisal:Drugi pa je bil ( imamo relativno trdo vodo ) da so mi ponudili poseben mehanski filter, ki se namesti na kotni ventil. Tako ves kamen in svinjarija ostaja že tam in ne svinja pipe, ter ne obremenjuje tesnil.
hm, to pa mene zanima..kje se ta meh filter za montazo na kotni filter dobi (kaksna fotka)?
pls
hvala
kontakt
kontakt Napisal:
pls
hvala
kontakt
:wink: Ni, ni slikce. 8)
V Blancovem katalogu je na strani 298, pod Pribor za mešalne baterije.
Čistilni filter za kotni ventil.
Gre enostavno za "vmesnik", ki ga pritrdiš med kotni ventil in priključni fiksno ali gibljivo cev.
Bistvo vsega je v "medkomori" na tem elementu, kjer je vstavljena mrežica. Le ta se enostavno odvije in očisti, ter namesti nazaj.
Sicer pa pokliči v Domžale, go. Danico (01/5135007)
jaz imam to pipo. Kaj je za firme nimam pojma, sem šla gledat in nič ne piše gor. Kupila sem jo pa v Il ambienti 2 leti nazaj. Koliko je stala pa tudi nimam pojma.
Nisem v veliko pomoč, ne? :o
Korito je pa sigurno Blanco
papez46 Napisal:Po čem ali kako ocenjujemo kvaliteto "pip"?
Njihove armature so ene redkih - kuhinjske pa sploh edine ( glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dvgw.de">http://www.dvgw.de</a><!-- m --> ), katere so narejene po določenih strogih higienskih standardih.
Te pogoje izpolnujejo vse armature Mariborske livarne (Armal). Prav vse! Poglejte dokumentacijo priloženo armaturam in/ali na spletni strani proizvajalca.
papez46 Napisal:(...)Drugi pa je bil ( imamo relativno trdo vodo ) da so mi ponudili poseben mehanski filter, ki se namesti na kotni ventil. Tako ves kamen in svinjarija ostaja že tam in ne svinja pipe, ter ne obremenjuje tesnil.
Trdota vode ni v povezavi z mehanskimi nečistočami v vodi. Ko smo že pri Armalu bomo tudi nadaljevali. Pri njihovih armaturah sta že po difoltu priložena kotna ventila z mrežico.
papez46 Napisal:Nadalje so keramične kartuše - tesnila - izdelana res vrhunsko in kvalitetno.
Kartuše so popolnoma enake v Armalovih armaturah. Menjava je enako preprosta.
papez46 Napisal:In še glede čiščenja. Tudi za to bolezen je zdravilo. Pa ne kis ali limona. Tudi čistila so žal namenska in tudi ta so mi seveda "prodali".
Preberite kaj vsebuje "Namensko čistilo". Ocetno ali citronsko kislino. Nič spornega, samo dražje kot navaden kis.
papez46 Napisal:Še vedno pa je krpa tista, ki se uporabi takoj ko je to potrebno.
Pravilno! Najboljša nega in vzdrževanje.
papez46 Napisal:Za vse tiste pa, ki imate težave z "miganjem" in "guncanjem" vodovodnih armatur, ki so vgrajene na RF kuhinjska korita - ima Blanco poseben nastavek, ki ga fiksirate na spodnji del pulta in ki objame spodnji del armature.
Tudi priloženo vsaki Armalovi armaturi.
Lp.A.
Alen, a je kaj cenovno ugodnega proti vodnemu kamnu, katero bi priključil na na ventil. Kakšna mehanska zaščita. Tem magnetom in larifariju ne verjamem.
1 2 3
