Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Pozdravljeni!
Lansko leto, štirinajst dni po izgrajeni fasadi se mi je skoraj zmešalo :x , ko sem zagledal celo armado lastovk na hiši. Ni bilo kaj, ko dežurat in z curkom vode vse sproti sprati… Včeraj se je zgodba ponovila. Sigurno so mi lansko leto začivkale: I'll be back :evil: .
Zanima me, če obstaja kakšen način, da bi nekako drugače preprečil gnezdenje lastovk?
Hvala
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Tudi dobri ljudje postanejo "jezni", če ti lastovke umažejo cca. 100m2 fasade.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
jaz sem uporabil enkrat na novi fasadi Kärcher, nato pa pod forsprungom potegnil silk na katerega sem na ca pol metra pritrdil koscke staniola. je pomagalo.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Cca 20-30 cm pog dnezgo namontiraj poličko, kjer se drek ustavi.
Preprosto.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Enako smo naredili lansko leto, ker so lastovke ravno nad streho avtomobila v garaži naredile gnezdo. Polička naj bo malo gibljiva (recimo ukrivljen pleh), ker če je trdna se lastovke rade gor usedejo in serjejo od poličke navzdol. Če je pa gibljiva ji pa nekako ni da bi sedele tam.
To je za moje pojme najboljša win-win kombinacija.
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Kaj pa pri meni, kjer gnezdijo pod celotno streho?
To ni rešitev :?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Bodi srečen, da ti sreča hodi poceli podstrehi, ugotovi kje gredo noter pa ven, pa tam montiraj poličke, ali pa celo fasado zavij v PVC , samo lastovke pusti pri miru, naj ti bo pa šola, za naprej, da boš naslednjo jesen poskrbel, da jim preprečiš, da bi te drugo pomlad spet obiskale, ker to pač lahko narediš, da bi jih pa zdaj preganjal pa ni fer !
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Narobe sem napisal, gnezda delajo pod napuščom na fasadi.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem ti kar malo nevoščljiv. Pogrešam namreč čase, moje mladosti, ko so pri naši hiši še gnezdile lastovke. Vsako leto znova in znova... Nato pa je prebivalstvo na mojem koncu (okolica LJ) bliskovito naraščalo in s tem so tudi lastovke odšle. Žal...
Včasih sem jih videl letati vse polno in jeseni v času selitve so se zbirale na bližnjih žicah. Namesto njih so prišle vrane, ki ni drugega od njih kot dretje.
Pusti jih pri miru, poskrbi za tiste poličke pod gnezdi, kot ti predlagajo in uživaj v njihovi družbi.
Objave: 1973
Teme: 59
Ali obstaja kak način kako lastovko, ki na ca. 10 metrih fasade pod napuščem na novi fasadi poskuša narediti gnezdo, da se za eno od mest končno odloči? Vsak dan je nov flek na drugem mestu. Ok to se bo za ne prav mali denar saniralo z barvo sem probal na enem delu, ne gre oprat, ne gre oščetkat brez vidnih posledic....
Varianta z deščico na katero bi dal posodo za iztrebke mi je OK, ne bi mi bilo problem občasno izpraznit vsebine. Ali bi jo pravilno plasirana deščica motivirala, da bi gnezdo postavila na deščico - to bi bila čista zmaga spodaj bi dodal še eno za WC in.... Minus tega je sicer da pridejo še prijateljske družine.
Plan B, glede na to, da gnezda in družine še ni, je kak neinvazivni odvračalni ukrep. CD-ji obešeni na žleb delujejo? Strašilo deluje tudi na lastovke? Ima kdo kaj izkušenj?
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Jaz sem probal vse možno.... Ma ne smem napisati, ker potem me bodo dopsarji napadli.... Sem ljubitelj živali in ptic, ma kakor pišeš ti, pika pr piki, me dela živčnega. Strošek popravila fasade pa kar nanese na par tisoč euro.
Trenutno je najboljša rešitev "viseči najlon" in to skoraj 99% reši situacijo.
