Objave: 33
Pridružen: Sep 2009
No, izdelava stanovanja je pri koncu, zdaj pa razmišljava o naslednjem projektu in sicer izgradnji svojega vhoda. Vhod bi želela narediti čim hitreje in če je možno eno poceni varianto, ki ne bo za zmeraj, pogoj pa je tudi, da se bo dala odstranit, ko se odselimo.
Mislila sem, da bi bila najboljša varianta kovinska konstrukcija, višina vhoda bi bila približno 20 stopnic, samo nekdo mi je svetoval, da morajo biti celotne stopnice nujno pod streho, kar pa ne bodo,saj so mišljene od strani hiše, tako da je nadstreška le malo.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ena varianta so kovinske stopnice z 'mrežo' ne rabijo strehe, druga varianta pa iskalnik :twisted:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Se opravičujem moderatorjem, ker bo malo izven teme...
Ko se vozim po tej naši kuri, in opazujem hiše, se mi vse bolj dozdeva, da postajamo dežela zunajnih stopnišč. Vsak hoče imeti svoje stopnice in svoj vhod, pa čeprav to velikokrat ni potrebno, saj so nadstropja v hišah v večini primerov popolnoma ločena med sabo. Starejši ponavadi z skupnimi stopnišči nimajo problemov, le ta leži v mlajši generaciji, ki nima več občutka za sobivanje.
Ne predstavljam si kako bi to zgledalo v kakem bloku, kjer bi se nekdo ki živi v prvem ali drugem nadstropju spomnil, da noče več deliti stopnišča z ostalimi sostanovalci in bi si svojega zgradil po fasadi... Po mojem mnenju ne bi šlo, ker mu nihče ne bi izdal gradbenega dovoljenja, pri stanovanjskih hišah se pa to enostavno tolerira...
Objave: 33
Pridružen: Sep 2009
midva morava, da prideva v svoje stanovanje direktno čez stanovanje njegovih staršev, mimo kuhinje, dnevne sobe......a misliš da je to fino? vsak dan 100x premikat drsna vrata v eno in dugo smer, poleg tega ni niti najmanj prijetno ko pridejo k tebi obiski in morajo vsi najprej skozi "inšpekcijo spodaj", zato ne govori če ne veš kakšna je situacija :evil:
Objave: 33
Pridružen: Sep 2009
smrček, kdo vama bo delal?
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Se ne strinjam, da so nadstropja v hišah ponavadi popolnoma ločena. V večini primerih niso, saj pred 15 in več leti je le malokdo razmišljal o tem, kako bo , če se bo družina razdelila v ločene stanovanske enote in bo potreben prehod čez npr. tvoje stanovanje v zgornjo etažo, ali obratno
Se ne strinjam. Hiše do recimo 90. so imela lepo vhod takoj v :mrgreen: stopnišče in iz stopnišča vhod v pritlično stanovanje. Po stopnicah gor nato pa vhod v gornje stanovanje. Moda stopnišča v npr. dnevni sobi se je pojavila zadnja leta. Take hiške naj bi bile enodružinske, majhne ... Pol pa mine par trenutkov, otroci postanejo odrasli in problem je tu. :mrgreen:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Težko je uskladiti želje vseh članov "družine" v neko ustrezno ureditev družinske hiše.
- otrok je fizično odvisen od svojih staršev. Imel naj bi vsak svoj prostor v nepopsredni bližini spalnice staršev. Kuhinja, jedilnica, dnevna soba, sanitarije so skupne s starši.
- Mladostnik je ekonomsko odvisen od staršev, želel bi pa biti od njih čim bolj oddaljen, da ga ne kontrolirajo. Želi pa usluge kuharice, čistilke, perice, ...
- Mlada družina bi želela biti totalno samostojna, ločena od obojnih staršev. So pa še vedno odvisni (ali želijo bonitete) od staršev.
- Ustaljena družina je totalno samostojna in nima potreb po stiku s starši, jim pa ustreže, če ima od tega koristi.
- Starejši par ostane sam, otroci so se popolnoma osamosvojili, hvala bogu, sedaj nama je lepo.
- Starci rabijo pomoč bližnjega (ali koga drugega) za njihov obstoj.
Tu je problem uskladitve vseh želja. Da bi ustregel vsem potrebam vseh generacij, bi se moral v trenutku odločitve gradnje družinske hiše ustrezno odločiti in zadovoljiti želje in potrebe vseh zgoraj naštetih. Hiša ima običajno življensko dobo človeka, zajeti je vsa obdobja. Vsa čast parom v aktivnih letih življenja, ki imajo hkrati (ali z zamikom) možnost in voljo biti na razpolago svojim otrokom, hkrati pa tudi ostarelim staršem. Tu je ena od možnih rešitev dvostanovanjska hiša. Vsako od stanovanj mora biti primerno za kompletno družino (dve generaciji, 3 do 6 članov). Težka je tudi odločitev o uradnih priključkih. Ali en račun za elektriko, vodo, ... in se sporazumemo za delitev, ali pa popolnoma ločene račune. Težko je tudi odločitev, ali bosta imeli stanovanji nekaj skupnih prostorov ( kdo bo pleskal, čistil, ...) ali pa ne - totalno ločena zunanja vhoda. Ob gradnji hiše se ni dovolj računalo na vse želje in potrebe - potrebni je naknadno izvršiti spremembe, ki niso vedno v skladu z običajnimi normativi.
Razmišljajmo pred pričetkom gradnje.
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Vse, ki se ukvarjate z idejo o zunanjih stopnicah v višje nadstropje družinske hiše bi rada opozorila na morebitne zaplete... Za tako stopnišče potrebujete gradbeno dovoljenje. Zunanje stopnice tudi kažejo na to, da sta v objektu vsaj dve stanovanji - hiša postane iz enostanovanjske hiše dvostanovanjska. To pa je lahko sporno, če je področje, kjer se objekt nahaja po prostorskih aktih opredeljeno kot območje namenjeno izključno enostanovanjskim objektom.
