lasten vhod - Print verzija
+--- Tema: lasten vhod (/showthread.php?tid=29834)
lasten vhod - alinka - 11.5.2010
No, izdelava stanovanja je pri koncu, zdaj pa razmišljava o naslednjem projektu in sicer izgradnji svojega vhoda. Vhod bi želela narediti čim hitreje in če je možno eno poceni varianto, ki ne bo za zmeraj, pogoj pa je tudi, da se bo dala odstranit, ko se odselimo.
Mislila sem, da bi bila najboljša varianta kovinska konstrukcija, višina vhoda bi bila približno 20 stopnic, samo nekdo mi je svetoval, da morajo biti celotne stopnice nujno pod streho, kar pa ne bodo,saj so mišljene od strani hiše, tako da je nadstreška le malo.
Re: lasten vhod - Nebomgabiksal - 11.5.2010
Ena varianta so kovinske stopnice z 'mrežo' ne rabijo strehe, druga varianta pa iskalnik :twisted:
Re: lasten vhod - phlox - 11.5.2010
Se opravičujem moderatorjem, ker bo malo izven teme...
Ko se vozim po tej naši kuri, in opazujem hiše, se mi vse bolj dozdeva, da postajamo dežela zunajnih stopnišč. Vsak hoče imeti svoje stopnice in svoj vhod, pa čeprav to velikokrat ni potrebno, saj so nadstropja v hišah v večini primerov popolnoma ločena med sabo. Starejši ponavadi z skupnimi stopnišči nimajo problemov, le ta leži v mlajši generaciji, ki nima več občutka za sobivanje.
Ne predstavljam si kako bi to zgledalo v kakem bloku, kjer bi se nekdo ki živi v prvem ali drugem nadstropju spomnil, da noče več deliti stopnišča z ostalimi sostanovalci in bi si svojega zgradil po fasadi... Po mojem mnenju ne bi šlo, ker mu nihče ne bi izdal gradbenega dovoljenja, pri stanovanjskih hišah se pa to enostavno tolerira...
Re: lasten vhod - alinka - 11.5.2010
midva morava, da prideva v svoje stanovanje direktno čez stanovanje njegovih staršev, mimo kuhinje, dnevne sobe......a misliš da je to fino? vsak dan 100x premikat drsna vrata v eno in dugo smer, poleg tega ni niti najmanj prijetno ko pridejo k tebi obiski in morajo vsi najprej skozi "inšpekcijo spodaj", zato ne govori če ne veš kakšna je situacija :evil:
Re: lasten vhod - smrček - 11.5.2010
Midva bova delala zunanje stopnice, kovinska konstrukcija ter granitna pohodna ploske. Pa ne zato ker je to moderno, ker bo stalo okoli 3000€ :twisted: . temveč zato, ker morava spodaj mino njegovih staršev, čez jedilnico, dnevno,... Sad . Z svojim vhodom pa se strinjajo tudi njegovi. potem so pa tu res še obiski,...
Vsaka hiša je poglavje zase ter vsak dela kakor paše njemu. Big Grin
Re: lasten vhod - alinka - 12.5.2010
smrček, kdo vama bo delal?
Re: lasten vhod - pokrovka - 13.5.2010
phlox Napisal:Se opravičujem moderatorjem, ker bo malo izven teme...
Se ne strinjam, da so nadstropja v hišah ponavadi popolnoma ločena. V večini primerih niso, saj pred 15 in več leti je le malokdo razmišljal o tem, kako bo , če se bo družina razdelila v ločene stanovanske enote in bo potreben prehod čez npr. tvoje stanovanje v zgornjo etažo, ali obratno.
Ne moreš primerjati z bloki. Ti so prirejeni tako, da ima vsako stanovanje ločen vhod iz skupnega stopnišča ali skupnega vhoda. Kdo bi pa kupil stanovanje v bloku, če bi ti sosed hodil čez dnevno sobo, kuhinjo, predsobo ali mogoče celo skozi spalnico.
Ni vse samo v kapricah mladih. Tudi mi ta stari imamo svoje kaprice, želje in zahteve. Prav je da se mladi osamosvojijo, čeprav v ločenem stanovanju pri starših od enega ali drugega. Vsak ima rad svoj mir in svobodo.
Na vsak način podpiram mlade, da si ustvarijo svoj vhod, če je le mogoče. Zaradi dodatnega vhoda se ne skazi zunanjost hiše. Kdor si naredi lasten vhod, ponavadi tudi gleda na izgled, da paše k hiši.
Dany
Re: lasten vhod - zanka - 13.5.2010
Se ne strinjam. Hiše do recimo 90. so imela lepo vhod takoj v :mrgreen: stopnišče in iz stopnišča vhod v pritlično stanovanje. Po stopnicah gor nato pa vhod v gornje stanovanje. Moda stopnišča v npr. dnevni sobi se je pojavila zadnja leta. Take hiške naj bi bile enodružinske, majhne ... Pol pa mine par trenutkov, otroci postanejo odrasli in problem je tu. :mrgreen:
Re: lasten vhod - Žerjavar - 13.5.2010
Težko je uskladiti želje vseh članov "družine" v neko ustrezno ureditev družinske hiše.
- otrok je fizično odvisen od svojih staršev. Imel naj bi vsak svoj prostor v nepopsredni bližini spalnice staršev. Kuhinja, jedilnica, dnevna soba, sanitarije so skupne s starši.
- Mladostnik je ekonomsko odvisen od staršev, želel bi pa biti od njih čim bolj oddaljen, da ga ne kontrolirajo. Želi pa usluge kuharice, čistilke, perice, ...
- Mlada družina bi želela biti totalno samostojna, ločena od obojnih staršev. So pa še vedno odvisni (ali želijo bonitete) od staršev.
- Ustaljena družina je totalno samostojna in nima potreb po stiku s starši, jim pa ustreže, če ima od tega koristi.
- Starejši par ostane sam, otroci so se popolnoma osamosvojili, hvala bogu, sedaj nama je lepo.
- Starci rabijo pomoč bližnjega (ali koga drugega) za njihov obstoj.
Tu je problem uskladitve vseh želja. Da bi ustregel vsem potrebam vseh generacij, bi se moral v trenutku odločitve gradnje družinske hiše ustrezno odločiti in zadovoljiti želje in potrebe vseh zgoraj naštetih. Hiša ima običajno življensko dobo človeka, zajeti je vsa obdobja. Vsa čast parom v aktivnih letih življenja, ki imajo hkrati (ali z zamikom) možnost in voljo biti na razpolago svojim otrokom, hkrati pa tudi ostarelim staršem. Tu je ena od možnih rešitev dvostanovanjska hiša. Vsako od stanovanj mora biti primerno za kompletno družino (dve generaciji, 3 do 6 članov). Težka je tudi odločitev o uradnih priključkih. Ali en račun za elektriko, vodo, ... in se sporazumemo za delitev, ali pa popolnoma ločene račune. Težko je tudi odločitev, ali bosta imeli stanovanji nekaj skupnih prostorov ( kdo bo pleskal, čistil, ...) ali pa ne - totalno ločena zunanja vhoda. Ob gradnji hiše se ni dovolj računalo na vse želje in potrebe - potrebni je naknadno izvršiti spremembe, ki niso vedno v skladu z običajnimi normativi.
Razmišljajmo pred pričetkom gradnje.
Re: lasten vhod - smrček - 13.5.2010
Malo sem bla odsotna. Kdo točno bo delal konstrukcijo nevem še netančno še zbirava ponudnika Big Grin . Pohodni del iz pločevine odpade!! Ko greš po stopnicah se vse trese in je preglasno, poleg tega je izgled za naju nikakav. razen če imaš v mislih kaj česar še nisva videla. Se priporočam za kakšno slikico. poleg tega je predračun za granitne ploskve 3 cm, 90x15 in podest 200x100 (mislim, da so te mere Confusedhock: ), neboš verjel malo manj kot 700€. Vse ostalo pa je konstrukcija, zato se trudiva najt še koga cenejšega.
Naša hiša je stara 25 let in ima prehod čez dnevno in jedilnico, poleg tega ni majhna ampak ima vsako nadstropje dobrih 100m2. razen klet okoli 60m2.
tako da je res vsaka hiša svoje poglavje Big Grin
Re: lasten vhod - SREČA - 14.5.2010
Vse, ki se ukvarjate z idejo o zunanjih stopnicah v višje nadstropje družinske hiše bi rada opozorila na morebitne zaplete... Za tako stopnišče potrebujete gradbeno dovoljenje. Zunanje stopnice tudi kažejo na to, da sta v objektu vsaj dve stanovanji - hiša postane iz enostanovanjske hiše dvostanovanjska. To pa je lahko sporno, če je področje, kjer se objekt nahaja po prostorskih aktih opredeljeno kot območje namenjeno izključno enostanovanjskim objektom.
