Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Gledam, iščem, ne najdem:
Ali obstaja kakšna formula-izračun za število nosilcev ter polnil, če je npr. znana "skupna" površina plošče ki jo želimo narediti...?!
Je to 8 kom/m2? Mislim na št. polnil?
Hvala,lp
Objave: 84
Pridružen: Apr 2010
Lahko na Wienerberger pošlješ projekt v digitalni obliki pa ti zaračunajo to izračunajo.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Aha...hvala....!
Me pa še nekaj zanima - vsi ki ste delali "monta" ploščo -ali ste ob robovih plošče uporabljali, t.i. venčno opeko, polovičke, styrodur...., ali ste kar "polno" zalili, tako da je na zidu beton...?!
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Hvala Franci! Kar pogosta praksa, ja! Venčna opeka je (pre)draga!
Se pa sprašujem - ali ima takšen "rob" pri (vsaj) 14cm+ izolacije (fasade) taka izvedba sploh smisel - ?? zakaj ne "preprosto" zašolati, pa zaliti...?? :wink:
Sam se nagibam k varianti - da bi preprosto zopažli, na notranjo stran opaža, pa bi dali kakšnih 2 cm styrodura....in na tka način zmanjšali učinek toplotnega mostu...?!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Itak da lahko samo zašolaš pa zaliješ.
Dokler še pač ni fasade (tako, kot je pri meni), je dobro, da je na zunaj izpostavljenih čimmanj 'betonskih' površin. Z opeko pozidaš, pa imaš že nekaj izolacije in fiksno višino. Opeka zalita z betonsko malto je tudi dovolj trdna, da ne rabiš še kakšne posebne 'feršolnge'.
Seveda lahko tudi zaferšolaš in na notranjo stran daš stirodur ( ki zopet nekaj košta ), vendar ga ne pozabi 'privezati' na rapide, ker se drugače sčasoma odlepi od samega betona.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Mirando,
naj dodam k "FranciZ"-jevem komentarju : Sidra so oblike kot smrečica; imajo jih v nekaterih bolje založenih trgovinah. (Sam,Merkur, Impos....)
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: ste ob robovih plošče uporabljali, t.i. venčno opeko, polovičke, styrodur...., ali ste kar "polno" zalili,
Če imaš namen narediti izolacijo fasade pred vselitvijo, je lahko kar zalito. Če boš nekaj let v hiši stanoval, predno boš delal izolacijo, pa se potrudi in ploščo že zdaj izoliraj (obroba).
Objave: 11
Pridružen: Aug 2010
Fantje vidim,da se ful spoznate na monta strop,jaz sem imel odprto temo o tem pa nisem dobil nič pametnih odgovorov,a mi lahko kdo svetuje,koga naj pokličem,da bi si prišel ogledat našo staro hišo,ki jo imam namen obnoviti,res bi lepo prosil ,da mi kdo pove na koga naj se obrnem,sem iz okolice Domžal,če vam to kaj pomaga?
Hvala l.p.Frane
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
frane75,
in kaj potrebuješ?? Statika; kakšnega izvajalca gr. del; projektanta;.....
Verjetno vsakega po malem.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pri stari hiši je biti pazljiv ob odločitvah. Če je do sedaj bil leseni strop, ga je treba ponoviti. Morda mora biti močnejši (bolj tog) od prešnjega. Vprašanje, če je lahko bistveno težji (plošča, monta,...) kot dosedanji.
Objave: 38
Pridružen: Jun 2010
frane 75 rabiš statika ki ti bo pogledal zadevo, če je hiša zelo stara in se ne ve kakšni so temelji bo potreben tudi kakšen majhen ikop zraven njih, moje mnenje če ne boš delal mansarde obnovi lesen strop.
Kakšne so pa dimenzije prostora ?
