Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop (/showthread.php?tid=29798) Strani:
Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Mirando - 10.5.2010 Gledam, iščem, ne najdem: Ali obstaja kakšna formula-izračun za število nosilcev ter polnil, če je npr. znana "skupna" površina plošče ki jo želimo narediti...?! Je to 8 kom/m2? Mislim na št. polnil? Hvala,lp Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - micom - 10.5.2010 Lahko na Wienerberger pošlješ projekt v digitalni obliki pa ti zaračunajo to izračunajo. Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - FranciZ - 10.5.2010 Mirando Napisal:Je t0 8 kom./m2? Mislim na št. polnil? Število polnil (klasičnih) bo štimalo. Količina in dolžina nosilcev pa je odvisna od posamezne velikosti prostorov. Ponavadi so prostori sprojektirani tako, da se lahko kombinirajo standardne mere nosilcev ( da jih ne rabiš krajšati ). Tak popis ti naredijo tudi v malo boljši gradbeni trgovini ( če nameravaš tam tudi kupiti )
Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Mirando - 11.5.2010 Aha...hvala....! Me pa še nekaj zanima - vsi ki ste delali "monta" ploščo -ali ste ob robovih plošče uporabljali, t.i. venčno opeko, polovičke, styrodur...., ali ste kar "polno" zalili, tako da je na zidu beton...?! Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - FranciZ - 11.5.2010 Jaz polovičke. Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Mirando - 11.5.2010 Hvala Franci! Kar pogosta praksa, ja! Venčna opeka je (pre)draga! Se pa sprašujem - ali ima takšen "rob" pri (vsaj) 14cm+ izolacije (fasade) taka izvedba sploh smisel - ?? zakaj ne "preprosto" zašolati, pa zaliti...?? :wink: Sam se nagibam k varianti - da bi preprosto zopažli, na notranjo stran opaža, pa bi dali kakšnih 2 cm styrodura....in na tka način zmanjšali učinek toplotnega mostu...?! Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - FranciZ - 11.5.2010 Itak da lahko samo zašolaš pa zaliješ. Dokler še pač ni fasade (tako, kot je pri meni), je dobro, da je na zunaj izpostavljenih čimmanj 'betonskih' površin. Z opeko pozidaš, pa imaš že nekaj izolacije in fiksno višino. Opeka zalita z betonsko malto je tudi dovolj trdna, da ne rabiš še kakšne posebne 'feršolnge'. Seveda lahko tudi zaferšolaš in na notranjo stran daš stirodur ( ki zopet nekaj košta ), vendar ga ne pozabi 'privezati' na rapide, ker se drugače sčasoma odlepi od samega betona. Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - som16 - 11.5.2010 Mirando, naj dodam k "FranciZ"-jevem komentarju : Sidra so oblike kot smrečica; imajo jih v nekaterih bolje založenih trgovinah. (Sam,Merkur, Impos....) Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - .:Igor:. - 20.8.2010 FranciZ Napisal:Opeka zalita z betonsko malto je tudi dovolj trdna, da ne rabiš še kakšne posebne 'feršolnge'. Tudi sam mislim zapreti s polovičkami, pa me zanima kako naredite to betonsko malto. A je to samo cement + voda + pesek brez apna? Razmerje? (3:1?) Hvala za odgovore! Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Žerjavar - 21.8.2010 Citat: ste ob robovih plošče uporabljali, t.i. venčno opeko, polovičke, styrodur...., ali ste kar "polno" zalili,Če imaš namen narediti izolacijo fasade pred vselitvijo, je lahko kar zalito. Če boš nekaj let v hiši stanoval, predno boš delal izolacijo, pa se potrudi in ploščo že zdaj izoliraj (obroba). Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - frane75 - 23.8.2010 Fantje vidim,da se ful spoznate na monta strop,jaz sem imel odprto temo o tem pa nisem dobil nič pametnih odgovorov,a mi lahko kdo svetuje,koga naj pokličem,da bi si prišel ogledat našo staro hišo,ki jo imam namen obnoviti,res bi lepo prosil ,da mi kdo pove na koga naj se obrnem,sem iz okolice Domžal,če vam to kaj pomaga? Hvala l.p.Frane Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - som16 - 23.8.2010 frane75, in kaj potrebuješ?? Statika; kakšnega izvajalca gr. del; projektanta;..... Verjetno vsakega po malem. Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - frane75 - 23.8.2010 som16 Napisal:frane75, Ma rabim nekoga,ki bi prišel pogledat hišo in povedal svoje mnenje kaj in kako bi se dalo kaj postoriti,ker se bojim,da se bo ta stari leseni strop udrl na naju s punco,ker se že upogiba in ne smemo glih kaj preveč po njem hoditi kadar smo na podstrehi. l.p.Frane Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Žerjavar - 23.8.2010 Pri stari hiši je biti pazljiv ob odločitvah. Če je do sedaj bil leseni strop, ga je treba ponoviti. Morda mora biti močnejši (bolj tog) od prešnjega. Vprašanje, če je lahko bistveno težji (plošča, monta,...) kot dosedanji. Re: Izračun nosilcev (rapidov) in polnil - norma (monta) strop - Deni - 23.8.2010 frane 75 rabiš statika ki ti bo pogledal zadevo, če je hiša zelo stara in se ne ve kakšni so temelji bo potreben tudi kakšen majhen ikop zraven njih, moje mnenje če ne boš delal mansarde obnovi lesen strop. Kakšne so pa dimenzije prostora ? |
