Objave: 8
Pridružen: Apr 2010
Živjo!
Ne dolgo nazaj sem videl graf na katerem je bila predstavljena potreba po energije za ogrevanje glede na debelino izolacije.
Iz tega grafa se vidi da največ naredimo ze z neko m inimalno debelino.. potem pa pridobivamo počasi vse manj.. kar je logicno.
Ima kdo to pri roki?
hvala
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam le tale link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.insulright.com/PDF%20FORMS/economical%20thickness.PDF">http://www.insulright.com/PDF%20FORMS/e ... ckness.PDF</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja, zanimivo, vendar... Ta graf prikazuje izolacijo na splošno. Ne samo fasadno izolacijo. Po njihovem je izolacija z stekleno volno tipa DF-40 brez parne zapore 50% manj učinkovita kot z parno zaporo. OK, prodajajo nek drug izdelek ampak ideja ostaja
pri tem pa upoštevajo samo pretok zraka skozi izolacijo, vpliv vlage zanemarijo.
Da se vrnem k 10 cm in 94 %... Po mojem je v tem grafu mišljena sestava montažne oz. skeletne gradnje, in 10 cm izolacije v tej steni. In ne same fasade pri klasični gradnji. In teh 94 % dejansko pomeni razliko med tem da stene nimaš (prehod toplote skozi zrak), in tem da imaš 10 cm izolacije
Pri nas so montažne hiše z koliko izolacije? Verjetno niso brez razloga z veliko več izolacije
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Zavedati se je, da izgube skozi zunanje zidove znašajo 30 do 50 % vseh izgub. Če vzamem zid iz 29 cm blok opeka, obojestranski navadni omet, ima prevodnost okrog 1,1 W/m2K. Da nebo debate o kvaliteti izolacije, sem vzel prevodnost izolacije 0,05 W/mK in na njo tankoslojni omet. Izolacija 5 cm zniža prevodnost zidu na 48 %, 10 cm na 31% in 15 cm na 23 %. Pri kvalitetnejši izolaciji pa zmanšajte debelino izolacije v razmerju prevodnosti pa ostanejo % isti.
Če ima kdo dilemo, ali 10 ali 15 cm izolacije, si naj izračuna. Teh 5 cm razlike v debelini prihrani 8 % izgub skozi zid, kar pomeni 2,5 do 4 % stroškov za kurivo. Razlika v ceni fasade je samo količina materjala izolacije, delo je isto. Pri 200 m2 fasade je to dodatnih 10 m3 izolacije - okrog 350 evrov. Fasada bo sigurno držala 20 let. Če kurite z oljem ali plinom, bo sigurno prihranek.
Objave: 8
Pridružen: Apr 2010
Živjo!
Remulček: točno to sem imel v mislih. Hvala.
Ampak hvala tudi tistemu prvemu.
No do sedaj sem mislim v stilu, da bi se trudil približati pri novogradnji NEH standardu. Vendar če se odločim za uporabo drv (lastnih) ter nekaj kolektorjev za vodo v času ko sonce dela, potem se mi poraja vprašanje ali se mi splača približevati temu standardu.
Razmišljam da bi bil cisto dovolj ytong zidak 40 ali celo 30 cm brez dodatne izolacije. Ker je recimo prioriteta čimprejšnja vselitev ter normalno življenje, bi se fasade lotil pač ustrezno kasneje in bi se šele takrat odločal če in koliko izolirati. Verjetno bo v tem času precej napredka tudi na strani izolacije (manjše debeline in večja izolativnost, cena..)
Mimogrede, kakšen je trenutno minimalni zahtevani U za gradnjo hiše?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
delamo,
se strinjam z "Žerjavarjem" glede izdelave fasade.
V kolikor se želiš približati HEH, pazi tudi na same strojne instalacije. Nisi nič omenjal streho. Je tudi pomembna; sama izolacija, fazni zamik.
U naj bi bil minimalno vsaj 0,40 w/m2K.
V tvojem primeru, pa to ni minimalna zahteva primerna. Potrebuješ boljši "U".
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Ne pozabiti na točko rosišča.
Samo v dopolnitev.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Žerjevar glede oken bi rekel da je vprašanje kaj je boljše 2 ali 3 slojna, ne glede na izolacijo. Debat o tem ali so 3 slojna res boljša je bilo ogromno,(sam imam 3 slojna, pa jih na jug nebi več dal)
Jst sem zidal z 40ko ytonga in sem dve zimi brez izolacije. Pa ni panike glede kurjave TČ z/v. Ko bo fasada bo 8 do 10cm max na ytong.
Lp Andrej
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Spomladi in jeseni ne spustiš sončnih žarkov noter, da ti ogrejejo prostor.
Poleti pa okno zastrem z zunanjimi žaluzijami.
Zdj kolk se to pozna je star debate, ker ne verjamem da je kdo na isti hiši sprobal razliko med 2 in 3 slojnim steklom.
Lp Andrej
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ali bi kar tule šli debatirat, koliko in kakšna stekla je bolje? Ali je bolje s prevleko proti žarčenju ali brez? Ali troslojno steklo brez emisijske prevleke res ne prepušča sončne toplote?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Dajte na štedilnik zavreti lonec vode enkrat z in drugič brez pokrovke - največ se prišpara pri izolaciji strehe, ker gre toplota navzgor!
Se strinjam, da cena stiroporja ni visoka in je po eni strani nesmiselno šparati na debelini izolacije, vendar povečana debelina izolacije potegne za seboj ogromno drugih zadev, ki so bistveno dražje od same izolacije - globina oken, kam obesiti okenske police, trdnost fasade, kako jo sanirati če pride do poškodbe, kako na hišo obesiti luč, nabiralnik, nadstrešek, klimo, itd. Največji zakon je še vedno dvojni zid in vmes dobra izolacija - je praktično večen in neuničljiv, vendar stane!
Troslojna okna so za v "polarno" Slovenijo, saj le tam dobijo čez zimo več prihranka energije, kolikor ti ga znižajo v vmesnem obdobju. Če imaš hišo orjentirano na jug je potrebno tja postaviti čim večja okna, ki prepuščajo skozi čim več sončnih žarkov. Poleti na južni strani ne sveti sonce v stanovanje.
Če mene vprašate največ prihraniš pri hiši z pravilno velikostjo hiše glede na potrebe, orjentiranostjo na pravo stran neba in dobro izolacijo strehe. Pri ostalih zadevah pa jaz ne hodil pretirano v ekstreme, ker prihranki niso tako visoki.
