Iščem graf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Iščem graf (/showthread.php?tid=29710) Strani:
Iščem graf - delamo - 6.5.2010 Živjo! Ne dolgo nazaj sem videl graf na katerem je bila predstavljena potreba po energije za ogrevanje glede na debelino izolacije. Iz tega grafa se vidi da največ naredimo ze z neko m inimalno debelino.. potem pa pridobivamo počasi vse manj.. kar je logicno. Ima kdo to pri roki? hvala Re: Iščem graf - gremlin - 6.5.2010 Jaz imam le tale link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.insulright.com/PDF%20FORMS/economical%20thickness.PDF">http://www.insulright.com/PDF%20FORMS/e ... ckness.PDF</a><!-- m --> lp Re: Iščem graf - rklinc - 7.5.2010 gremlin Napisal:Jaz imam le tale link: Po tej raziskavi s cca. 10 cm izolacije zmanjšaš izgube za 94%. Vse, kar je več, vpliva na nadaljnje zmanjšanje za 4%... Zanimivo! Re: Iščem graf - firefly - 7.5.2010 Ja, zanimivo, vendar... Ta graf prikazuje izolacijo na splošno. Ne samo fasadno izolacijo. Po njihovem je izolacija z stekleno volno tipa DF-40 brez parne zapore 50% manj učinkovita kot z parno zaporo. OK, prodajajo nek drug izdelek ampak ideja ostaja pri tem pa upoštevajo samo pretok zraka skozi izolacijo, vpliv vlage zanemarijo.Da se vrnem k 10 cm in 94 %... Po mojem je v tem grafu mišljena sestava montažne oz. skeletne gradnje, in 10 cm izolacije v tej steni. In ne same fasade pri klasični gradnji. In teh 94 % dejansko pomeni razliko med tem da stene nimaš (prehod toplote skozi zrak), in tem da imaš 10 cm izolacije Pri nas so montažne hiše z koliko izolacije? Verjetno niso brez razloga z veliko več izolacije
Re: Iščem graf - Žerjavar - 7.5.2010 Zavedati se je, da izgube skozi zunanje zidove znašajo 30 do 50 % vseh izgub. Če vzamem zid iz 29 cm blok opeka, obojestranski navadni omet, ima prevodnost okrog 1,1 W/m2K. Da nebo debate o kvaliteti izolacije, sem vzel prevodnost izolacije 0,05 W/mK in na njo tankoslojni omet. Izolacija 5 cm zniža prevodnost zidu na 48 %, 10 cm na 31% in 15 cm na 23 %. Pri kvalitetnejši izolaciji pa zmanšajte debelino izolacije v razmerju prevodnosti pa ostanejo % isti. Če ima kdo dilemo, ali 10 ali 15 cm izolacije, si naj izračuna. Teh 5 cm razlike v debelini prihrani 8 % izgub skozi zid, kar pomeni 2,5 do 4 % stroškov za kurivo. Razlika v ceni fasade je samo količina materjala izolacije, delo je isto. Pri 200 m2 fasade je to dodatnih 10 m3 izolacije - okrog 350 evrov. Fasada bo sigurno držala 20 let. Če kurite z oljem ali plinom, bo sigurno prihranek. Re: Iščem graf - remulcek - 7.5.2010 delamo Napisal:Ne dolgo nazaj sem videl graf na katerem je bila predstavljena potreba po energije za ogrevanje glede na debelino izolacije.<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=235803#p235803">viewtopic.php?p=235803#p235803</a><!-- l --> Mogoče iščeš to temo ![]() LP Re: Iščem graf - delamo - 7.5.2010 Živjo! Remulček: točno to sem imel v mislih. Hvala. Ampak hvala tudi tistemu prvemu. No do sedaj sem mislim v stilu, da bi se trudil približati pri novogradnji NEH standardu. Vendar če se odločim za uporabo drv (lastnih) ter nekaj kolektorjev za vodo v času ko sonce dela, potem se mi poraja vprašanje ali se mi splača približevati temu standardu. Razmišljam da bi bil cisto dovolj ytong zidak 40 ali celo 30 cm brez dodatne izolacije. Ker je recimo prioriteta čimprejšnja vselitev ter normalno življenje, bi se fasade lotil pač ustrezno kasneje in bi se šele takrat odločal če in koliko izolirati. Verjetno bo v tem času precej napredka tudi na strani izolacije (manjše debeline in večja izolativnost, cena..) Mimogrede, kakšen je trenutno minimalni zahtevani U za gradnjo hiše? Re: Iščem graf - Žerjavar - 7.5.2010 Citat:prioriteta čimprejšnja vselitev ter normalno življenje, bi se fasade lotil pač ustrezno kasnejePri poznejšem razmišljanju o toplotni izolaciji je nevarnost napačne odločitve o oknih. Zelo verjetno jih ne boš menjaval ob vgradnji toplotne izolacije. Kvaliteta (toplotna prevodnost) oken mora biti usklajena z prevodnostjo zidu. Nima smisla, da vgradiš vrhunska okna, pozneje pa ostaneš pri slabo izoliranem zidu in obratno. Tudi sama montaža oken je lahko neprimerna, če se v naprej ne predvideva, kakšna bo toplotna izolacija zidu. Re: Iščem graf - som16 - 7.5.2010 delamo, se strinjam z "Žerjavarjem" glede izdelave fasade. V kolikor se želiš približati HEH, pazi tudi na same strojne instalacije. Nisi nič omenjal streho. Je tudi pomembna; sama izolacija, fazni zamik. U naj bi bil minimalno vsaj 0,40 w/m2K. V tvojem primeru, pa to ni minimalna zahteva primerna. Potrebuješ boljši "U". Re: Iščem graf - betonmajster - 8.5.2010 Ne pozabiti na točko rosišča. Samo v dopolnitev. Re: Iščem graf - JustMe - 10.5.2010 Žerjevar glede oken bi rekel da je vprašanje kaj je boljše 2 ali 3 slojna, ne glede na izolacijo. Debat o tem ali so 3 slojna res boljša je bilo ogromno,(sam imam 3 slojna, pa jih na jug nebi več dal) Jst sem zidal z 40ko ytonga in sem dve zimi brez izolacije. Pa ni panike glede kurjave TČ z/v. Ko bo fasada bo 8 do 10cm max na ytong. Lp Andrej Re: Iščem graf - MIGAR - 10.5.2010 Citat:Žerjevar glede oken bi rekel da je vprašanje kaj je boljše 2 ali 3 slojna, ne glede na izolacijo. Debat o tem ali so 3 slojna res boljša je bilo ogromno,(sam imam 3 slojna, pa jih na jug nebi več dal) Andrej, kaj se ti zdi toliko problematično pri 3-slojnih oknih na jug? Zima in dobitki? lp MIGAR Re: Iščem graf - JustMe - 10.5.2010 Spomladi in jeseni ne spustiš sončnih žarkov noter, da ti ogrejejo prostor. Poleti pa okno zastrem z zunanjimi žaluzijami. Zdj kolk se to pozna je star debate, ker ne verjamem da je kdo na isti hiši sprobal razliko med 2 in 3 slojnim steklom. Lp Andrej Re: Iščem graf - Žerjavar - 10.5.2010 Ali bi kar tule šli debatirat, koliko in kakšna stekla je bolje? Ali je bolje s prevleko proti žarčenju ali brez? Ali troslojno steklo brez emisijske prevleke res ne prepušča sončne toplote? Re: Iščem graf - Čojko - 10.5.2010 Dajte na štedilnik zavreti lonec vode enkrat z in drugič brez pokrovke - največ se prišpara pri izolaciji strehe, ker gre toplota navzgor! Se strinjam, da cena stiroporja ni visoka in je po eni strani nesmiselno šparati na debelini izolacije, vendar povečana debelina izolacije potegne za seboj ogromno drugih zadev, ki so bistveno dražje od same izolacije - globina oken, kam obesiti okenske police, trdnost fasade, kako jo sanirati če pride do poškodbe, kako na hišo obesiti luč, nabiralnik, nadstrešek, klimo, itd. Največji zakon je še vedno dvojni zid in vmes dobra izolacija - je praktično večen in neuničljiv, vendar stane! Troslojna okna so za v "polarno" Slovenijo, saj le tam dobijo čez zimo več prihranka energije, kolikor ti ga znižajo v vmesnem obdobju. Če imaš hišo orjentirano na jug je potrebno tja postaviti čim večja okna, ki prepuščajo skozi čim več sončnih žarkov. Poleti na južni strani ne sveti sonce v stanovanje. Če mene vprašate največ prihraniš pri hiši z pravilno velikostjo hiše glede na potrebe, orjentiranostjo na pravo stran neba in dobro izolacijo strehe. Pri ostalih zadevah pa jaz ne hodil pretirano v ekstreme, ker prihranki niso tako visoki. |
