5.5.2010 ob 01:23
Moj prijatelj (kinolog) se je po tem, ko mu je od starosti poginila psička odločil "da reši dušico". Iz zavetišča je vzel malo več kot leto staro psičko srednje rasti in ljubkega videza. Kasneje se je izkazalo, da je psička v preteklosti očitno imela neko slabo izkušnjo in se je v določenih situacijah pričela obnašati nepredvidljivo. Preteklo je veliko časa preden je psičko spravil v red.
Nimam nič proti temu, da "rešiš dušico", vendar se zavedaj, da lahko dobiš tudi duševnega pohabljenca. Sliši se kruto a tako je. Sploh za tvojega prvega kužka ti svetujem, da se poizkušaš ogniti takih presenečenj. Če že v zavetišče, potem vzami čim mlajšega, da lahko gradiš na njem od začetka.
Kar se pa tiče Borderjev = ta pes je neutrudljiv (brez kančka pretiravanja). Je kot kobilica
Idealen lastnik za takega psa ima čredo ovac ali pa teče maratone (najbolje kar oboje).
Glede na tvoj opis želja bi ti svetoval ali Labradorca ali Zlatega prinašalca (pri slednjem pazljivost pri izbiri legla ne bo odveč).
Pred nakupom pa vsekakor stopi do bližnjega KD po čim več informacij in napotkov. Nenazadnje bo lahko tvoj štirinožni prijatelj s teboj 15 in več let...
Idealen lastnik za takega psa ima čredo ovac ali pa teče maratone (najbolje kar oboje).Glede na tvoj opis želja bi ti svetoval ali Labradorca ali Zlatega prinašalca (pri slednjem pazljivost pri izbiri legla ne bo odveč).
hock: . Predvidevam, da nama je obema jasno, da je vzgoja vsakega psa potrebna. Zakaj bi tukaj Malamut odstopal? Zaradi velikosti?
