Izbira psa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Tema: Izbira psa (/showthread.php?tid=29641) |
Izbira psa - s55ra - 4.5.2010 Od nekdaj imam rada živali. Odkar živim v hiši, si želim psa. Nimam nobenih izkušenj s psi, saj smo prej bivali v bloku, ki se mi ni zdel primeren za živali. Rada bi srednje velikega do velikega psa, ki bi bil moj družabnik pri hoji (manj do srednje zahtevni tereni). Ostale karakteristike: hitro učljiv, prijazen, zvest, družinski. Odpadejo vse nevarne ali potencialno nevarne pasme. Pes bi imel ogromno prostora, skoraj vedno bi bil izpuščen (pod nadzorom). Ker imava 2 muci, je zaželeno, da je vajen sobivanja z drugimi živalmi. Zelo vam bom hvaleža za kak namig ali nasvet, kako pristopiti k stvari. Najraje bi imela zelo mladega psa iz zavetišča, da rešim eno dušico. LP Re: Izbira psa - Border - 4.5.2010 Me veseli, da si napisala zadnji stavek, saj je vse preveč "pasjeljubcev", ki si psa omislijo za potešitev osebnih frustracij in mora pač zato biti točno določene pasme... Glede omembe nevarnih pasem: naj se mediji in kritiki še tako trudijo, nevarnih pasem ni, so samo potencialno nevarni psi, a vedno kot posledica nevarnih lastnikov... V Mariboru je zelo dobra ekipa za osnovno šolanje na KD Maribor na Dajnkovi (za avtoservisom), kjer se izvajajo šolanja za vse pse, seveda pa to pomeni šolanje za lastnika bolj kot za psa, saj moraš tam pridobljene smernice in vaje redno ponavljati sama doma (no, s psom, seveda :roll: ), če hočeš, da je nek "hasek"... Vsekakor priporočam najprej obisk na KD, kjer ti bodo z veseljem pomagali (obrni se na Jasno, Olgo ali... Kogarkoli, no). Upam, da sem vsaj malo pomagal... Re: Izbira psa - neika - 4.5.2010 še preden sem prebrala do konca, sem ti mislila predlagati zavetišče, iz enega razloga - vsaka pasma se da udomačiti, vsaka ima svoje karakteristike, le psi se med seboj razlikujejo in so skoraj vedno odraz vzgoje lastnika. Tako da iskanje družabnika glede na pasmo, je po moje v veliki meri nesmiselno, če gledaš iz vidika, da ga imaš za družbo, in ne za razstave. sami imamo nemškega bokserja, ampak lahko bi imeli kateregakoli psa, ker so taki cartleki. kako pa se bo razumel z mucami, pa je loterija. Re: Izbira psa - Mojsa - 4.5.2010 Včasih je večji problem kako se bodo muce naučile živeti z psmi kot pa obratno, še najbolje pa je, če je ali muca ali pes starejši, da je drugi mladič, se pravi star muc+pasji mladič ali star pes+mačji mladič. Glede na to, da imate dve muci že doma bi bilo najbolje kakšnega pasjega mladiča, pa ni nujno da je par mesecev star tudi kako leto star ni problem. V zavetiščih včasih tudi preverjajo ali so psi vajeni muc in znajo tudi povedat kateri kuža se že lepo obnaša do muc. Če si na facebuku je tam gori tudi skupina PES-moj prijatelj, ki velikokrat objavlja pasje prijatelje ki so za posvojitev. Re: Izbira psa - JustMe - 4.5.2010 Lj ne bom ti težil glede raznih zavetišč in najdenčkov in mešančkov.... Vse kar bi ti predlagal, je pasma katero si do potankosti opisala sama. To je Labradorc, potencialno tudi zlati prinašalec. V poštev pride tudi Border Collie, ampak so tenutno aktualni - beri dragi. Za prdstavo je to tista pasma ki je nastopala na Talentih z frizbiji. Katera koli pasma bo peljite ga v šolo. Toplo priporočilo. Lp Andrej Re: Izbira psa - s55ra - 4.5.2010 Hvala vsem za nasvete. Vsekakor bi šla na šolanje, če bi se odločila za psa. Zelo mi je všeč tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavetisce-maribor.com/zavetisce/zivali-iscejo-dom/zivali/izpisi_zival/346/">http://www.zavetisce-maribor.com/zaveti ... zival/346/</a><!-- m --> Kakšna pasma bi bila to? Re: Izbira psa - s55ra - 4.5.2010 JustMe Napisal:Lj ne bom ti težil glede raznih zavetišč in najdenčkov in mešančkov.... Kaj si mislil s tem? Re: Izbira psa - JustMe - 4.5.2010 Nič slabega, ampak o tem velikokrat govorijo razne raznežene dušice.... Pa bi blo fajn pa si rešil eno življenje pa take. Nič popolnoma nič nimam proti psom iz zavetišča. Moti me pa le nekaj če bi vzel psa od tam: Ne veš niti približno kakšnega psa boš dobil. Mislim karaktrno. Navsezadnje si na začetku napisala, kakšen naj bi bil pes po značaju, kar je znčilno za posamezne pasme. Poznam primere, ko je bes vzet iz zavetišča, lep ko sto mater ! Ampak ko je to začelo bevskat ko sto mater, pa tuli pa .... No takšen pes ni več primeren za družino, kako je učljiv sam bog ve. Omenjeni pes naj bi bil blizu špicu in nekemu terijerju, neka mešanica v glavnem.Lahko pa rešiš enega mladička iz zavetišča in se pustiš presenetit o njegovem vedenju in značaju. Mogoče rata potencialno nevarna pasma, kajti največ ugrizov je ravno mešančkov. :wink: Lp Andrej Re: Izbira psa - s55ra - 4.5.2010 Vzela bi mladička. Mislim, da obstaja potencialna nevarnost pri vsakem psu, ne samo takem iz zavetišča. Če pa že imam voljo do živali, pa se mi zdi, da naredim dobro humano delo, če vzamem enega iz azila, ki ga mogoče čaka smrt ... Re: Izbira psa - Border - 4.5.2010 Andrej, moram te malo "potolčt"... Omenjat borderja (jp, uganil si, imam dva, jih poznam zelo dobro) v kontekstu "imeti psa za družabnika, za na sprehod, saj bo imel velik vrt" je buča, ki jo ponavadi prodajajo razni šteparji, samo, da prodajo psa, ne vejo pa osnovnih lastnosti te, še vedno zelo delovne, pasme. Border collie je nadvse učljiv pes, ki nujno potrebuje fizično in psihično zaposlitev, da normalno funkcionira. Verjemi... To je pasma, ki so jo izoblikovali nepregledni strmi pašniki na meji med Škotsko in Anglijo, kjer zganjajo (ne pasejo, kot nekateri zmotno mislijo) na stotine, celo več kot tisoč ovac in s tem pomagajo pastirju pri vsakodnevnem delu s tropom. En taki delovni border je sposoben na dan pretečt tudi po 50 km, vsak dan, brez pardona. Žal so zadnje čase prepopularni, kar je posledica njihove učljivosti (ne toliko pameti, pes je le pes) in nenehnega pojavljanja v raznih filmih in reklamah, kar ima za posledico kar nekaj slabih legel, ki pa jih "vzreditelji" veselo prodajajo... In ja, res je, imajo svojo ceno, a je ta umetna, delovni border vrhunskih staršev, šampionov v delu, je v svoji domovini vreden reci in piši 50-200 funtov!!! Jp, ker mladič še ni nič pokazal, kar bi ga naredilo vrednega več, odrasli, "narejeni" psi, ki so izšolani, pa zlahka dosegajo cene v tisočih. Je pa tudi res, da je tak pes orodje, pripomoček, pomočnik, ne pa verigar... Sori za OT, ampak vsaka omemba "moje" pasme me malo "dvigne"... Sicer pa tudi pri vzreditelju ne veš, kakega psa boš dobil (genetika dela svoje, pa maš lahko še tak rodovnik, verjemi), poleg tega pa je vzet psa "čistokrvnega, brez rodovnika - beri: mešančka sploh loterija... Petra, tale na sliki mi deluje kot kaka mešanica ovčarja in prinašalca, glede na svetle tačke morda nekje daleč zadaj kak škotek ali kaj podobnega... Izgleda pa srednje velik (glede na tačke) ali večji pes... Re: Izbira psa - JustMe - 4.5.2010 Jaaaaa se strinjam, samo ne veš v kaj bo zrasel. Ok velikost bi ti že znali napovedat pri mešančku. Glede: hitro učljiv, prijazen, zvest, družinski pa :roll: ne vem no. Ampak veliko ljubezni in druženja in crtljanja ga sigurno ne bo naredilo kilerja ![]() Lp Andrej Re: Izbira psa - Johan_R - 4.5.2010 Pri nas smo že odločeni: Francoski buldog. Rdeče rjav s črnimi ušesi in črnim gobčkom, belo liso na prsih. Ta odgovarja mojemu značaju in načinu življenja. Lp, Ivo Re: Izbira psa - kontakt - 4.5.2010 s svojim psom hodim ze dve leti "na usposabljanje" v pasjio solo. Ves cas solanja zacudeno opazujem kako si ravno neznejsi spol, zenske, izbirajo pse, ki jih fizicno sploh ne morejo obvladati. Do obiskovanja sole se tega problema sploh nisem zavedal tako, da vsaki zenski predlagam, da si naj nabavi psa taksne velikosti/pasme, ki ga bo lahko v prvi vrsti fizicno obvladala, ne pa, tako kot v soli, so nekatere zenske vec na tleh kot na nogah oz s svojo hojo niti ne dohajajo normalne hoje psa ( hrt na primer) Re: Izbira psa - Tadej7ad - 4.5.2010 Samo pritrdil bi Borderju. Ne se odločat za border kolija, če zares ne veste v kaj se spuščate. To pomeni 2-3 ure dnevno nameniti samo psu - vsak dan, brez izjeme! Podobno velja za Jack Russel terierje (Milo iz filma Maska) - pes je fenomenalen, ampak zahteva čas! Re: Izbira psa - nikita - 4.5.2010 s55ra, meni zgleda tole sladko bitjece iz zavetišča prav super. V očkah ima eno ljubko navihanost . Zgleda mi kot žlahtna mešanica med zlatim prinašalcem in nečim morda malo manjšim, a v žlahti z nemškim ovčarjem. Lahko pa se tudi motim, kdo bi vedel 8) .Kar se velikosti tiče, ugibam, da bo nekje srednje velikosti (zagotovo ne bo majhen kot čivava . Glede sopotništva na pohodih je čisto vseeno, ali je velik ali srednje velik, če ravno ni najmanjši - predvsem mora imeti željo po sprehajanju, ki pa jo lahko z malo truda tudi "pridelaš". Psi, ki so veliko v družbi s svojimi alfami, ponavadi prilagodijo svoj življenjski stil svojemu odpiralcu konzerv . Če še ni oddan, ga pelji na kak sprehod ali dva, da se "začutita". Ne prestraši se preveč, če bo razgrajal kot kak kozliček, ker je v ravno pravih letih (mesecih) za to. Psi so, če imajo dobrega človeškega prijatelja, praviloma zvesti, pa tudi največjega "butla" se da kaj naučiti. Večji problem je, če je super trmast (kot kak terier) ali pa izjemno popadljiv, kar pa boš kar hitro začutila. Sicer pa ima Border prav, ko pravi, da tudi pri najboljših rodovnikih ne veš, kaj bo ratalo ... A če ga boste imeli radi in če se mu boste prav posvetili, bo vaš pes za vas najboljši na svetu, ne glede na morebitno pasmo. Vso srečo pri izbiri, Nikita |
