PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali Izbira psa
Moj prijatelj (kinolog) se je po tem, ko mu je od starosti poginila psička odločil "da reši dušico". Iz zavetišča je vzel malo več kot leto staro psičko srednje rasti in ljubkega videza. Kasneje se je izkazalo, da je psička v preteklosti očitno imela neko slabo izkušnjo in se je v določenih situacijah pričela obnašati nepredvidljivo. Preteklo je veliko časa preden je psičko spravil v red.
Nimam nič proti temu, da "rešiš dušico", vendar se zavedaj, da lahko dobiš tudi duševnega pohabljenca. Sliši se kruto a tako je. Sploh za tvojega prvega kužka ti svetujem, da se poizkušaš ogniti takih presenečenj. Če že v zavetišče, potem vzami čim mlajšega, da lahko gradiš na njem od začetka.
Kar se pa tiče Borderjev = ta pes je neutrudljiv (brez kančka pretiravanja). Je kot kobilica Smile Idealen lastnik za takega psa ima čredo ovac ali pa teče maratone (najbolje kar oboje).
Glede na tvoj opis želja bi ti svetoval ali Labradorca ali Zlatega prinašalca (pri slednjem pazljivost pri izbiri legla ne bo odveč).
Pred nakupom pa vsekakor stopi do bližnjega KD po čim več informacij in napotkov. Nenazadnje bo lahko tvoj štirinožni prijatelj s teboj 15 in več let...
s55ra Napisal:Hvala vsem za nasvete. Vsekakor bi šla na šolanje, če bi se odločila za psa.
Zelo mi je všeč tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavetisce-maribor.com/zavetisce/zivali-iscejo-dom/zivali/izpisi_zival/346/">http://www.zavetisce-maribor.com/zaveti ... zival/346/</a><!-- m -->
Kakšna pasma bi bila to?
Taka pasme kot je naš :lol: čistokrvni vaški smetar :lol: Izgleda res en luškan pasji pobalinček.
Pasemski psi znajo tudi presenetiti s svojim karakterjem ko odrastejo. Danes so vsi "moderni" psi tako preparjeni med seboj, da je to že prava groza....
Zame so mešančki zakon.....
Pa poglej še zavetišče Horjul.....tam je tudi nekaj takih....
Border nisem imel nič slabega v mislih z tvojo pasmo :wink: Sam imam Malino in vem kaj je delovni pes, ampak priznam da nisem vedel da sta si z Colijem tako blizu oz. da zahtevata oba toliko dela. Čeprav sem videl že tudi Maline čisto družinske in niso kaj dosti delali z njimi. Tako je marsikje, tudi pri rejcih. Ko se psičke spravi do tega da naredi vzrejnega. Ampak tudi to je OT Smile
Mislim, da bo Labrador ali Prinašalec res dobra izbira.
Dobro je pa tudi vedeti ali bo pes notranji ali zunanji ali malo malo !?!?
Lp Andrej
O, hvala vsem za te, res izčrpne informacije in nasvete.
Pes bi bil zunanji (v pesjaku), ampak večji del dneva izpuščen in na terenu z mano. :wink:
Tudi spal bi zunaj.
Kuža na linku pa je žal že rezerviran, tako da bom počakala na drugega ... Škoda! Upam, da bo dobil lep dom.
če imaš sosede, izberi takega psa, ki ne laja. Mene je sosedov danes zbudil ob 5.00!!
Se strinjam z uporabnico tjaso, žal je veliko pasem pri nas degeneriranih. Razlogi so različni, največkrat so za to krivi vzreditelji, ki v želji po zaslužku parijo vsepovprek, ne glede na sorodstvene vezi. Razlika v podvrženosti raznim boleznim, v karakterju in izgledu samem je včasih osupljiva.
To seveda ne pomeni, da je pri nas nemogoče kupiti zdravega rodovniškega psa, pač pa je potrebno pred nakupom dobro preveriti leglo in vzreditelja.
Da napišem še par stvari na temi ki jo kar poznam.
1)Najprej ni nevarnih pasem !! to je konstrukt bebavih novinarjev(politiki niso izključeni)
za ilustracijo (imam podatke) na področju širšega rajona MB je mesečno ca 100 registriranih ugizov različnih intenzitete različnih pasem o čemer se ne piše
ko pa ugrizne kak ptibul potem pa mastni naslovi in to je ca 2-3x letno na področu cele SLO
2) Obstajajo nevarni psi vendar so ti nevarni psi v 98% produkt butastih gospodarjev ostali 2% pa gre dejansko za živali z motnjami
pri ljudeh te ljudi pospravimo na psihijatrijo da naredim direktno primerjavo
4) V kriminalnem podzemlju obstajajo metode vzreje problematičnih psov za pasje borbe, s tem da tudi ti psi za ljudi niso nevarni razen če človek v panik ko tak pes napade njegovega le tega dvigne v naročje in ga potem tak pes pogrize ker želi priti do psa v naročju
3) Zmotno je prepričanje da so mali psi manj nevarni nasprotno majhen pes se veliko prej počuti ogroženega kot velik in velika večina napadov da ne rečem vsi so produkt straha oz občutka ogroženosti psa če govorim o nenadnih napadih ne ko pes(pravilno) ščiti teritorij (hišo/zemljišče) pred nepovabljenimi gosti pudarjam nepovabljenimi
4) Če imate majhne otroke je večji rizik manjši pes kot velik, res je, da velik lahko naredi več škode, če želi vendar je za otroka dovolj tudi ugriz majhnega psa, ki je veliko verjetnejši
4) Psi iz zavetišča so načeloma bolj zdravi če govorim o mešančkih ker niso izrojeni tako kot čislani čistokrvni, edina težava pri mešančkih je da moraš pse že kar dobro poznati da lahko pri mladičku ugotoviš končno velikost
5) Začetnik naj nikakor ne nabavlja odraslega psa če ne pozna ozadja, takšen pes je lahko (ni nujno) napačno vzgojen in problematičen zaradi prejšnega gospodarja prevzgoja je možna vendra zelo zahtevna
6) od nekdaj velja pravilo: KAKRŠEN GOSPODAR TAKŠEN PES
s55ra Napisal:O, hvala vsem za te, res izčrpne informacije in nasvete.
Tudi spal bi zunaj.
Pa ti rabiš nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motosvet.com/album/play.php?cid=479">http://www.motosvet.com/album/play.php?cid=479</a><!-- m -->
Čez dva tedna bodo za oddajo. Štirje že imajo nove lastnike.
Aljaški Malamuti nimajo vonja, ne lajajo, niso napadalni, niso radi sami. Niti pod razno jih ne smeš dati v boks za cel dan.
Odsvetujem pa nabavo "rodovniških" psov brez rodovnika, ker je velika nevarnost parjenja z bližnjimi sorodniki in posledice so grde.
Nabaši otroke v avto in gasa v Slovensko Bistrico na ogled. Tako in tako imam že dober mesec porodniško Big Grin ....
@ AtaIBA
Aljaški malamut je tako kot Haski fantastičen pes SAMO izključno za ljudi ki so pripravljeni vsak dan narediti kar nekaj krepkih kilometrov s psom, drugače je to mučenje psa
in za malamuta domnevam samo pri haskiju pa vem moraš vzgojo konkretno obvladati tako da to nekakor ni pes za začetnika in to je fer da se napiše
5522 Napisal:Da napišem še par stvari na temi ki jo kar poznam.
Hvala, sem razumela bistvo, ampak kakšna vejica in ločilo ne bi bilo odveč.
#27
Niso mi všeč te severne variante. Se mi zdi, da ne paše v naše okolje.
Pes bo v pesjaku, ko bom v službi. Drugače pač ne gre.
Kam pa date vi pse, ko ste v službi?
Dodajam link: Katera pasma?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pasme-psi.com/">http://www.pasme-psi.com/</a><!-- m -->
Moj rezultat je labradorec.
#28
No, potem sem ti kar pravilno svetoval.
Moj oz. naš pes je spuščen na vrtu.
#29
5522 Napisal:@ AtaIBA
OK! Bom napisal nekaj več.
Človek mora iti vsak dan s psom dvakrat na sprehod. Če ga ima ali ga nima. V življenju moje družine imajo psi status družinskega člana. Vsi moji psi, ki jih ni bilo malo (dva stričeva šarplaninca v otroških letih, nato trije terierji, jazbečarka, in trije malamuti - trenutno sta pri hiši dve), so bili vzgojeni tako, da niso in ne potrebujejo vrvice. Če je potrebna hoja poleg, je dovolj komanda, če je komanda prostor, počakata pred trgovino (neprivezani), tudi gostilno...
Zakaj tak uvod? Preprosto! Če psa tako vzgojiš, ga v naravi spustiš, da se "razlaufa" sam ali z drugim psom. Kdo pa dela kilometre dnevno s psom na vrvici? Ti kilometri niso vredni nič, če pes ne teka. Največ naredi v igri z drugim psom.
Tvoj gornji komentar o:
je pa žal navadna bučnica. OK, sem se po tvoje priglasil za "bebavega". Od kod potem ločevanje pasem na čuvaje, lovske, borbene,.... Težko me boš prepričala, da je pasma psa, ki ima v genih čuvanje lastnine gospodarja ali nima v sebi več nagona biti v tropu (borbeni psi), enaka "muca" vedno in povsod. Bistvena razlika je pri pasmah v obnašanju že med seboj. Psi, ki imajo nagon živeti v tropu, se bodo med seboj zravsali in tako izbrali vodjo. Psi, ki tega nagona nimajo več, se bodo med seboj sklali do mrtvega. Ali iz osebne izkušnje. Moj Aljaški Malamut, samec, je bil napaden s strani škotskega ovčarja. Zravsala sta se, ovčar je potegnil kratko, se predal in podredil. Ni imel niti praske. Noben. Naslednjič je bil napaden s strani medijsko znanega pit bula. Mesarsko klanje, ki bi se grdo končalo, če nebi psa dal narazen. Logično menda je, da sem prijel pit bula za ovratnico. Menda veš, da v takem primeru ne smeš blokirati s prijetjem svojega psa, ker mu uničiš maneverski prostor.
Tako kot ne moreš iz katere pasme narediti čuvaja, tako ne moreš z nobeno vzgojo preprečiti nagonsko obnašanje čuvanja človeka ali lastnine pri drugih pasmah.
Dober je tisti napis na tabli: Moj pes ni hud, ima pa slabe živce :wink: .
Mi je pa popolnoma nerazumljivo tvoje mnenje, da zaradi potrebe po sprehajanju Aljaškega Malamuta le-ta ni za začetnika Confusedhock: . Predvidevam, da nama je obema jasno, da je vzgoja vsakega psa potrebna. Zakaj bi tukaj Malamut odstopal? Zaradi velikosti?
Jaz bi raje definiral izbiro pasme tako:
- v kolikor družina ni pripravljena vzgajati in vzgojiti psa osnovnih komand (hoja pri nogi, sedi, prostor in prihod na klic), je bolje imeti majhnjega psa.
- v kolikor bo pes dosti sam, bo avtomatsko postal čuvaj, če ima to v genih.
- velik pes ti lahko naredi več škode kot majhen, ker ga težje obvladaš,
In spet prideva na "mojo" pasmo. Pes nima vonja, ne laja, ni napadalen do ljudi, obožuje otroke, socializiran nenapadalen do drugih psov. Absolutno primeren za začetnike.
#30
JustMe Napisal:Border nisem imel nič slabega v mislih z tvojo pasmo :wink: Sam imam Malino in vem kaj je delovni pes, ampak priznam da nisem vedel da sta si z Colijem tako blizu oz. da zahtevata oba toliko dela. Čeprav sem videl že tudi Maline čisto družinske in niso kaj dosti delali z njimi. Tako je marsikje, tudi pri rejcih. Ko se psičke spravi do tega da naredi vzrejnega. Ampak tudi to je OT Smile
Lp Andrej
No, hehehe, za nas "borderaše" se govori, da smo edini lastniki psov, ki svojim ljubljencem kupimo največjo igračo: kmetijo pa ovce... :wink:
P.S.: mojima dvema je ratalo, da smo to nabavli... :roll:
Sicer pa je res brezpredmetno govorit o pasmi, če govorimo o ukvarjanju s psom... Ni važno, ali je to malamut, malin, border, šnavcer ali pa haloški kratkonogi podganar, vsak pes rabi stik z gospodarjem in redne sprehode, pri nas (OK, moja je inštruktorica, sicer je agilitašica, jaz se bolj ukvarjam s pašo - ker to ni reklama, nič ne prodajam, bom pripopal sem link, če koga moti, naj zbriše: <!-- m --><a class="postlink" href="http://users.volja.net/tomster/">http://users.volja.net/tomster/</a><!-- m --> ) je naše "krdelo" rangirano tako, da sta psa pač zadnja, midva sva pa alfa par, kar seveda ne pomeni, da jih nimamo radi, ampak tudi pes ima rad red, da ve, kje mu je mesto v krdelu... En mali milijon je malenkosti, ki lahko vsakodnevno poskrbijo za tak "red" - vrstni red hranjenja, prehoda skozi vrata, hoje po stopnicah ipd... V glavnem, psi so ena velika obveza, a tudi veliko veselje, če se te obveze lotiš prav! Vsem bodočim kinologom pa želim obilo užitkov in malo sreče... :wink: 8)
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
