Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
macesen sam sebe zaščiti sčasom nastane sivina, tam kje je več sonca bolj in prej posivi.
jaz pravkar delam ograjo iz macesna in je nebom niti impregniral in niti prebarval.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 20
Pridružen: Mar 2009
to pomeni da bo dolgooooo obstal.....
lp,
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
ZAto pa so ti forumi, da tudi neznalci zvemo drugo plat. Ker mene je ravno to zanimalo ali olje sploh kaj pripomore k daljši življenski dobi ali ne. V štacunah dobiš juhuhu draga olja za naravno zaščito lesa. Ko greš v hribe pa viharniki stojijo hudičevo dolgo.
Sam sm štromar in nimam pojma kako se les obnaša in kaj olje naredi. Nekaj se mi zdi logično, v resnici pa je lahko čisto drugače.
Če bi šli vsi na tak način bi se tudi jaz delal norca iz nekoga, ki bo na FTP kabel obesil pt100 sondo v neki drugi temi. V štacuni ti prodajalci, ki ponavadi nimajo pojma prodajo vse kar leze in gre. Tukaj na tem forumu pa lahko dobiš precej drugačnih mnenj. Pomoje vsak za kakšno stvar potrebuje nasvet.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
ni glih terasa je pa nekakšna pregrada pred zunanjimi pogledi narejena iz macesnovih desk. deske imajo obliko romboida da se voda ne zadrzuje na njih. na spodnem linku imate slike.
les ni z ničemer zaščiten in pri montaži je mel vlažnost 10-13%. macesen bo razvil svojo zaščito tako imenovano patino-posivel bo
http://www.dominokolje.si/index.php?opti...mitstart=5
Objave: 245
Teme: 39
Pridružen: Aug 2005
kaj pa termo jesen? Zadnjič sem videl teraso iz termo jesena (obdelan na 215 stopinjah), ki naj ne bi spreminjal barve.
Brzi
Objave: 46
Pridružen: Feb 2010
Tudi termo jesen pod vremenskimi vplivi spremeni barvo. Njegova prednost je v tem ,da se ne krivi in se ne krči ter razteza. Ker je to v bistvu mrtev les naj nebi trohnel in gnil.
Toda kljub vsemu verjetno enkrat nekako propade. Zelo dolgo po obdelavi ima močan neprijeten vonj, kar je moteče, če ga montiramo v prostoru. To vem zato, ker sem ga uporabil za stensko oblogo in počivalni stolček v tuš kabini. Vonj je bil prisoten še skoraj mesec dni po končanju del. Ker je obdelan na visokih temperaturah izgubi vso svojo elastičnost in je zelo krhek, občutljiv na lom.
Objave: 46
Pridružen: Feb 2010
Tud ti bi bil mrtev , če bi te en teden žgali na 220 stopinjah in tudi vonj bi imel malo drugačen kot zdaj. :lol:
Objave: 26
Pridružen: Jun 2008
Glede na to da imam macesen debel 21mm in širok 93mm predvidevam da mora biti podkonstrukcija na 40cm narazen, vsaj tako sem do sedaj prebral. Zdaj me pa zanima, če lahko vijačim letev na vsako drugo podkonstrukcijo vmesne pa zlepim z lepilom? Samo ideja, ki me zanima, če je ok zaradi izgleda-se mi zdi da če bodo vijaki na 40cm bom samo še vijake gledal.
LP,
Sašo
