PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Terasa iz macesna
Na terasi (v bloku) imam ploščice, ki so precej neugodna rešitev.
Zadevo bi brez prevelikih stroškov prekril z lesom. Ko zadeve berem in sprašujem je najcenejše narediti leseno teraso z mecesnom. Obstojnost ni problem, ker je maksimalna doba, ki jo zahtevam manj od 10 let - zato tudi težim k najmanjšim stroškom.
Me pa skrbi cepljenje - teraso bi ravno zaradi ugodnejšega počutja (da greš lahko bos na teraso + faktor otroci) oblekel v les in ravno pri mecesnu se opozarja, de se cepi.
Poleg tega sem se že nekaj menil, da bi bilo tudi pohištvo iz macesna.
Zato me zanima kako je s tem cepljenjem - je to dejansko moteče in zoprno?
Kaj povzroča največ cepljenja - sonce ali voda?
Ali se da to cepljenje preprečiti z rednim oljenjem?
Kako izgleda to cepljenje pri klopi / stolih?
Pohištvo bo stalo zunaj - klop, miza kakšn stol / ležalnik, box za šaro. Torej tukaj še vedno ostaja faktor cepljenja - ali je to pri pohištvu tudi moteče (boleče)?
glede trsk po tleh - Confusedhock: se pravi to odpade. Kaj pa s copati? Tistimi navadnimi iz blaga, so ti zadosti? Koliko velike sploh pridejo te trske - si enostavno ne znam predstavljati (štromar pač ...)
Glede smole - aha, tega ti noben ne pove, čeprav bi sedaj rekel da kaj sm razmišljal, da se tega nism sam spomnil... Dejansko, če odislim macesen potem nimam poceni rešitve ...
ladjar Napisal:Vrtno pohištvo se kupuje pozno jeseni in pozimi na razprodajah.Trgovci imajo zaloge, ki se jih hočejo znebiti in dajo po nabavni ceni.Dobiš original zapakirano (ne razstavni eksponat) po 50% popusta.Vzameš plantažni tik, ki je že v osnovi skoraj enaka cena kot macesen za vrtno pohištvo, bo zdržal tistih nekaj let brez problema.
To sem že malo razmišljal, pa bom očitno res počakal do konca sezeno. Saj zaenkrat še ne gori voda (moram prvo še senčenje urediti)
ladjar Napisal:Lesena terasa sama ni nobena poceni.Še najceneje te pridejo kakšni ostanki zaloge.Pokliči po prodajalnah, če imajo kakšne ostanke tika (skoraj vse kar prodajajo pri nas je plantažni in ne Burmanski).Verjetno ni terasa ne vem koliko m2.
Ok, nobena ni poceni, samo macesen je nekako sprejemljiv, medtem ko eksotika v osnovi ni ravno ...
ladjar Napisal:Za podkonstrukcijo lahko pri teaku vzameš macesen, ki je cenejši.Vijači se od vrha na podkonstrukcijo.Vmes se nasuje pralne kugle (pesek),da se ne zaredijo živali (ose,miši...)
Torej vijačenje z vrha direktno v les, brez nekih jajc, ki podražijo zadevo bo tudi šlo. No fajn, pol lahko zadevo celo sam naredim.
ladjar Napisal:Moraš pa upoštevati , da potrebuješ min.7 cm višine do vrat.Toliko namreč min.vzame položena terasa.
Ok vsaj nekje ni problem Wink Ker ko sem zaprl ložo sem dvignil rob, da je ene 15cm višji od terase. Verjetno bom dvignil zadevo tam enih 10 cm, če ne celo izravnal, bom še videl kako bo.
Thx za odgovore, ker se na zadeve ne spoznam preveč v detajle. Se mi samo fajn in čist simpl zdi tale terasa :lol: , pa lepo, da nekdo pove še minuse, ker v štacunah te prevečkrat zasujejo samo s plusi.
ladjar Napisal:Trska je lahko 1 cm, pa je dovolj, če jo dobiš v podplat.
Te trske me pa vedno bolj begajo, ker če pravilno zastopim se to ponavadi nit zbrusit ne da, ker se lahko zgodi, da cela dila poči (a to drži?). Kakšna je potem rešitev, če ti v živo poči?
Sam sem si preveč enostavno predstavljal - trske v obliki, ki se ti pri gajbcah lahko zgodilo. Pač malo pošmirglaš in je ...
ladjar Napisal:Če boš sam polagal moraš paziti, da je luknja za šrauf malo večja od samega šraufa.1 mm-2 mm večja, pač odvisno od vrste lesa, da ne potrga šraufa, ko se les širi.
Podkonstrukcijo pa na vsakega 1/2 metra.Smer utorov pa v smeri odvodnjavanja in 1% padec.
Terasa sama po sebi že ima ta naklon. Dilce bodo šle v smeri padca in verjetno mora biti podkonstrukcija potem dvignjena od tal. Koliko se priporoča dviga - 1cm, 2cm, več?
Tiste pralne kugle - a to je navaden prodni pesek ali je kaj specialnega?
Glede koncev / ostankov - terasa ima v smeri padca 2,5m. Ali se dilce lahko štuka - se pravi, da se ti dila na sredini končna, ali lahko nadaljuješ z novo ali to štukanje ni priporočljivo?
Mogoče bi poizkusil ves les pred montažo dobro premazati z poliuretanskim premazom, ki je elastičen in hidroizolativen (ni kakšen klasičen lak), obenem pa vsebuje čiste alifate kar pomeni, da je popolnom odporen na UV žarke, se pravi, da boš imel les kar nekaj let enake barve kot ob motaži, pa še voda ne bo prišla do lesa in razne rahle cepitve ne bodo sporne, če ti pa dilca poči jo moraš pa tako ali tako menjati. Govorim ti iz lastne izkušnje, ki je zelo dobra. Les mi ne poka premaz pa diha z lesom tako da imam vse supaj že tri leta noč in dan na prostem, pa je vse skupaj še vedno v istem stanju kot ob izdelavi. Naredu sem si mizo in pa roštilj po sistemu nautik-tik. zlo zadovojen!!
Zanima me kaj pomeni kvaliteta AB in kaj BC - predvsem razlika. Je to nekaj kar je dejansko koristno ali je to samo barvni odtenek in sem ter tja kakšna grča? In če prav zastopim, grča pri macesnu že avtomatično pomeni smola?
Uporabil sem sicer nek eksotičen les, ki pa ni tik, poznam pa mizarja, ki je napravil že kar nekaj lesenih fasad iz macesna, ter jih potem preplasti z enakim poliuretanskim premazom. Zadeva deluje in les ostaja enak.
BACI Napisal:Uporabil sem sicer nek eksotičen les, ki pa ni tik, poznam pa mizarja, ki je napravil že kar nekaj lesenih fasad iz macesna, ter jih potem preplasti z enakim poliuretanskim premazom. Zadeva deluje in les ostaja enak.
pa je potem les na otip les, ali je na otip lakiran les (tist plastičen občutek)?
Pa še to, kako se to obnaša v primeru da premažem macesen, ki je smolnat?
Torej premaz odpade.
Kako pa se tak les obnaša na otip, od dnevnega pečenja na soncu. Ploščice postanejo tako vroče, da ne moreš niti v copatah gor hodit?
Pri tem mislim, da bo macesen boljši, ker je manj svetel.
seamus Napisal:Torej premaz odpade.
terasa iz sibirskega macesna je v uporabi eno leto. Po terasi hodim veliko bos (lahko že februarja, ko je del pločnika obloženega v granit hladen kot vrag ali pa avgusta ko je granit vroč terasa pa veliko hladnejša), pa do sedaj nisem dobil še nobene trske v nogo, v lesu so grče pa ni ne duha o kakršnikoli smoli. V začetku sem les premazal z macesnovim oljem, sedaj bom opustil tudi to, saj je les začel dobivati sivkasto patino.
Nekaj slik je v spletniku....
lp, Janez
#13
seamus Napisal:Kje si dobil deske za teraso, ker si ravno relativno blizu Kamnika?
ko sem jaz kupoval zadevo je bil daleč najugodnejši Slovenijales.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenijales-trgovina.si/">http://www.slovenijales-trgovina.si/</a><!-- m -->
lp, Janez
#14
Jaz sem tudi nabavil pri Slovenijalesu material za teraso 56 m2 (impregniran sibirski bor, inox vijaki, macesnovo olje - vse skupa 1000€). Naredil sem jo sam (delo bi prišlo 2000€). Ima grče, kakšne razpoke, ni pa sledu o smoli. Hodimo tudi bosi, se pa ne drsamo ravno po njej, da bi ugotovili, če nam bo kje uspelo najti kakšno trsko.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg[/img][/url]
#15
ladjar, vse kar si napisal je res. :!: Se pa v primerih ko se dela premaze na tleh, v zadnji sloj premaza lahko doda stekleni posip, ki napravi površino nedrsno, je pa res, da je potem čiščenje težje.
Drugače pa je les na otip logično bolj plastičen, podobno kot če pogledaš kakšen lakiran parket, sam izgled pa je v primeru, da je zadnji sloj v mat odtenku praktično identičen samemu originalu. Odločiti se boš moral pa tako sam, saj veš, več babic, kilavo dete- Big Grin
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
