Objave: 458
Teme: 31
dan,
sva tik pred nakupom parcele. Pa me je malo zaskrbelo glede prevoza.
S kakšnimi tovornjaki pripeljejo hišo na samo gradbišče? A je to šlepar ali kaj malo manjšega?
In pa sklepam da tudi dvigalo...je to ta dolgo ali??
hvala za odgovor[/img]
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Zdravo!
Verjetno je odvisno kaksno montazno hiso imas. Ce je to hisa z velikostenskimi elementi (Marles,....) potem dvomim, da gre drugace kot z vec dolgimi sleparji.
Ce imas hiso z malostenskim elementi (Juting,....)pa bi slo verjetno tudi z manjsimi kamijoncki. Tam potem tudi dvigala ne rabis.
Ce imas prvo varianto pa si tudi v pogodbi obvezan, da pripravis parcelo (utrdis teren) za dvigalo, prav tako pa lezijo morebitni problemi z dovozom hise do parcele na tvojih plecah (ce si zagotovil v izjavi da gre potem pa ne bi slo). Vsaj tako je pri Marlesu.
Pozanimaj se prej pri proizvajalcu kaksne pogoje in moznosti ima!
Objave: 155
Teme: 17
Pridružen: Apr 2006
Živ!
Prosi za ogled dostopa. Nama so iz Marlesa prišli pogledat in so rekli, da ne bo problema...
Lp,
P
Objave: 80
Pridružen: Nov 2005
Ko je že omenjen Marles. Standardni prevoz do gradbišča imajo s 14 m priklopniki (šleparji). Če je teren majn dostopen potem kombinirajo z manjšimi kamijoni in velikostjo dvigala.
Torej če je pot zavita in težko dostopna do parcele potem bi bila rešitev z večkrat prekinjenimi stenami kot običajno in seveda z manjšimi kamijoni. Če je pa problem na sami parceli potem kombinirajo z velikostjo dvigala.
Oboje pa je seveda tudi povezano s ceno.
Vsekakor pa upoštevaj nasvet polone in povabi na ogled tistega proizvajalca za katerega se bosta odločila preden podpišeta pogodbo.
Lep pozdrav,
Andrej
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
kolikor sem jaz slišal je tako da v pogodbi piše (pogodbi nakupa hiše-montažne)..da moraš zagotoviti pot do gradnje... za skupno dovoljeno maso 40t ter 19m dolžine!!!
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
