Prevoz montažne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Prevoz montažne hiše (/showthread.php?tid=3166) |
Prevoz montažne hiše - gas - 26.7.2006 dan, sva tik pred nakupom parcele. Pa me je malo zaskrbelo glede prevoza. S kakšnimi tovornjaki pripeljejo hišo na samo gradbišče? A je to šlepar ali kaj malo manjšega? In pa sklepam da tudi dvigalo...je to ta dolgo ali?? hvala za odgovor[/img] - Buggy - 26.7.2006 Zdravo! Verjetno je odvisno kaksno montazno hiso imas. Ce je to hisa z velikostenskimi elementi (Marles,....) potem dvomim, da gre drugace kot z vec dolgimi sleparji. Ce imas hiso z malostenskim elementi (Juting,....)pa bi slo verjetno tudi z manjsimi kamijoncki. Tam potem tudi dvigala ne rabis. Ce imas prvo varianto pa si tudi v pogodbi obvezan, da pripravis parcelo (utrdis teren) za dvigalo, prav tako pa lezijo morebitni problemi z dovozom hise do parcele na tvojih plecah (ce si zagotovil v izjavi da gre potem pa ne bi slo). Vsaj tako je pri Marlesu. Pozanimaj se prej pri proizvajalcu kaksne pogoje in moznosti ima! - gas - 26.7.2006 Buggy Napisal:Zdravo! Hvala... problem je v tem da bo hisa se delala cez, ne vem, mogoce 5 let Parcelo bi pa sedaj kupila, s tem da sem siguren da slepar ne bo prisel tam gor. Verjetno bi bilo najboljs da bi bili taki kamijoncki kot pri "navadni" gradnji
- polona - 27.7.2006 Živ! Prosi za ogled dostopa. Nama so iz Marlesa prišli pogledat in so rekli, da ne bo problema... Lp, P - andi1 - 27.7.2006 Ko je že omenjen Marles. Standardni prevoz do gradbišča imajo s 14 m priklopniki (šleparji). Če je teren majn dostopen potem kombinirajo z manjšimi kamijoni in velikostjo dvigala. Torej če je pot zavita in težko dostopna do parcele potem bi bila rešitev z večkrat prekinjenimi stenami kot običajno in seveda z manjšimi kamijoni. Če je pa problem na sami parceli potem kombinirajo z velikostjo dvigala. Oboje pa je seveda tudi povezano s ceno. Vsekakor pa upoštevaj nasvet polone in povabi na ogled tistega proizvajalca za katerega se bosta odločila preden podpišeta pogodbo. - primaky - 27.7.2006 kolikor sem jaz slišal je tako da v pogodbi piše (pogodbi nakupa hiše-montažne)..da moraš zagotoviti pot do gradnje... za skupno dovoljeno maso 40t ter 19m dolžine!!! - gas - 27.7.2006 andi1 Napisal:Ko je že omenjen Marles. Standardni prevoz do gradbišča imajo s 14 m priklopniki (šleparji). Če je teren majn dostopen potem kombinirajo z manjšimi kamijoni in velikostjo dvigala. Ja tle je problem da je cesta zavita, ozka niti ni tako, samo skozi vas je zavita :x Parcela je sicer manjsa 517 kvadratov (uzadej je se mal nezazidljivega zemljisca). Mah bomo vidli, ce ne bos slo pa montazna bomo pa pac gradili klasicno,... Hvala za informacije vsem! :mrgreen: - andi1 - 27.7.2006 gas Napisal:Ja tle je problem da je cesta zavita, ozka niti ni tako, samo skozi vas je zavita :x Še vedno si lahko omisliš malostenski sistem gradnje (kot je že omenil Buggy). Preuči malo proizvajalce montažnih hiš, ki prodajajo v Sloveniji in kateri gradijo po malostenskem principu. - gas - 28.7.2006 andi1 Napisal:gas Napisal:Ja tle je problem da je cesta zavita, ozka niti ni tako, samo skozi vas je zavita :x Hvala za naprej. Za parcelo se pa nisva odlocila ker bi imela ze problem z "hrusko" do nje priti hock: Pa se cel kup enih zemeljskih del bi bilo, tako da isceva naprej in šparava.... :wink:
