PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izolacija in zapiranje mansarde
Načrtujemo izolacijo in zapiranje mansard z gipsom. Strop bi ponekod spustili do škarij, ponekod bi izolirali in zapirali na špic. Zanimajo me energetski in izvedbeni vidiki obeh vrst zapiranja (kaj se bolj splača, kaj je lažje, energetsko bolj sprejemljivo ...). Ali bi različna izvedba vplivala na kakovost bivanja? Npr. v eni sobi bi dali na špic, v drugi normalno ...
Poznalo bi se,če ne drugje na kurjavi...
misiangelo Napisal:Poznalo bi se,če ne drugje na kurjavi...
Tu najbrž misliš na to, da pomenjo višji stropovi večjo potratnost ali na kaj drugega?
Tomi5 točno tko kot si rekel...
Praktično gre vsa toplota gor a ne tako,da potrabuješ več kurit,da boš mel toplo...
tomi5 Napisal:
Višji stropovi naredijo razliko pri ogrevanju. Več zraka. Pri talnem verjetno ni tako hude razlike kot pri radiatorjih. Lažje je delati pod linijo škarij, ravno zaradi tega ker imaš drugače škarje-lego vidne, pravilna obdelava knaufa okoli škarij je lahko problematična... Pa še višje kot greš, težje je delati Smile Če delaš linijo škarij, lahko narediš tudi strop z debelejšo izolacijo. Če delaš v špico bo ista debelina povsod.
Se strinjam s teboj FIREFLAY...
firefly Napisal:Višji stropovi naredijo razliko pri ogrevanju. Več zraka. Pri talnem verjetno ni tako hude razlike kot pri radiatorjih. Lažje je delati pod linijo škarij, ravno zaradi tega ker imaš drugače škarje-lego vidne, pravilna obdelava knaufa okoli škarij je lahko problematična... Pa še višje kot greš, težje je delati Smile Če delaš linijo škarij, lahko narediš tudi strop z debelejšo izolacijo. Če delaš v špico bo ista debelina povsod.
firefly Napisal:Če delaš linijo škarij, lahko narediš tudi strop z debelejšo izolacijo. Če delaš v špico bo ista debelina povsod.
Ne razumem. :oops:
Saj lahko daš tudi v špico 30 cm, kar je dovolj. In 30 cm daš tudi na strop, če ga spustiš. Mi, prosim, razložiš, kako si mislil ... :?: :roll:
Škarje, ki ti gredo skozi sobo so dejansko toplotni most. Ni tako problematično, kot pri betonu. Dejansko ima les iz sobe neposreden kontakt z zunanjo temperaturo.
Lahko bi dala na poševnino samo 26 cm recimo. Pa enim je OK 30 enim pa tudi to ni dovolj Smile Eni si naredijo na ravnem delu mansarde 3x16cm izolacije. Raven stop je bolj pod "pritiskom" toplote kot pa poševnine. Oz. v tvojem primeru bo "špica" najbolj obremenjena z "prehodom" toplote.
Razumem, hvala.
Kaj pa bi ti na mojem mestu? Kombinirana izvedba ali povsod špica ali povsod spuščen strop? Bi bilo na špici dovolj 25 cm, na spuščenem pa 30?
Odvisno od tvojih želja in kaj ti je všeč. Meni recimo je všeč 270 visok spuščen strop z 1,5m poševnine. Všeč mi je tudi 3m visoka izvedba v špico. Najbolje da poveš malo več. Lahko se tudi zapelješ do nebomgabiksal-a da v živo vidiš izvedbo do špice pri visokem stropu.
Jst bi ti priporočal spuščen strop v večini prostorov: spalnice, hodnikov, kopalnic itd, ter če že treba in ti je všeč, strop v špico v dnevnem prostoru. Če imaš kuhinjo jedilnico ter dnevno sobo skupni prostor bi se mogoče celo poigral z delno spuščen, delno strop v špico.
V špici bi dal 30 cm izolacije, tako kot v spuščenem delu (v ravnini lahko tudi več-ni potrebe ampak po želji) V spodnjem delu poševnin pa mislim da je 26 cm dovolj. Prehod iz 26 na 30 narediš na delu kjer je lega.
Hvala.
V bistvu imam v mansardi samo spalne prostore, kopalnico, wc, utility, pisarno. Dnevni prostori so spodaj v pritličju.
