5.4.2010 ob 13:34
Aja, pa še nekaj, ...koliko KW gre v vodo in koliko v prostor...
matjazxy Napisal:Aja, pa še nekaj, ...koliko KW gre v vodo in koliko v prostor...
darkec Napisal:Imam omenjeno peč ecoidro 1 sezono. S pečjo sem več kod zadovoljen.
Zanima me, če ima še kdo omenjeno peč, ker me zanima sledeča stvar (pooblaščeni serviser pravi, da mora še malo iti na predavanja da jo poštudira :lol: ).
Trenutno nimam sobnega termostata in mi peč deluje na željeni temperaturi vode v radijatorjih. Ko pade tem. za 3-4 stopinje v radijatorjih peč ponovno zažene pumpo.
Zanima me, če namestim sobni termostat na 21°. Ali on prevzame funkcijo opravljanja peči? Ali peč miruje dokler temperatura v stanovanju ne pade za ponovni zagon pumpe?
Po moji logiki bi moralo biti tako, ker ima peč svoj termostat, ampak za temperaturo vode , ne temperaturo zraka v stanovanju.
Upam, da dobim odgovor, da ne čakam serviserja, da se naje sendvičev v Italiji. LP
miki7 Napisal:Kako glasna pa je predmetna peč?
Ali me bo ob gledanju TVja v manjši dnevni sobi motila??
hvala in lp
matjazxy Napisal:Pozdravljeni,
Mene pa zanima ali se da navedeno peč priključiti na zalogovnik (npr. 1000l) za talno gretje in če obstaja varianta za priključitev na sesalni sistem za pelete...
LP M
Bran Napisal:darkec Napisal:Imam omenjeno peč ecoidro 1 sezono. S pečjo sem več kod zadovoljen.
Pec deluje tako da nastavis zeljeno temperaturo vode v radiatorjih in ona deluje samostojno ko se temperatura dvigne do nastavljene pec zmanjsa doziranje peletov in ventilatorja izpusnih plinov in s tem porabo (te nastavitve je najbolje da nastavi serviser).
Obstaja se moznost da se priklopi sobni termostat to je potrebno programirati v nastavitvah v funkciji "stop eco". To pomeni da bo termostat ko bo pec segrela prostor na nstavljeno temperaturo enostavno dal peci komando naj pricne s postopkom ugasanja ki traja cca 10min in ko bo temperatura v prostoru padla pod nastavljeno bo sprozil priziganje peci.
Bran Napisal:Pec ima na elektroniki puščen kontakt za GSM komunikator ali sobni termostat. Termostat je lahko el. ali navadni kot se jih uporablja za CO.
KARMEN1 Napisal:Bila sem pri prodajalcu:http://www.indema-m.si/melinda_kermaika.html (če je reklama, izbrišite), zanimala me je Melinda Idro od Nordice (15,4 kW). Z njo lahko ogrevam talno v dveh etažah, ca. 130 m2. Poleg talnega lahko dodam še kakšen radiator in kombinirani bojler (centralno+elektrika). Odločila se bom verjetno za 100-litrskega (za poletno gretje sanitarne vode). Potrebuje 8 cm dimnik, ki ga lahko dodam kot inox cev do strehe ali pa lahko naredim le vodoravni izhod skozi steno. Peč je subvencionirana.
Zelo preprosto in lepo :wink: !
:twisted:
