7.4.2010 ob 20:15
Na radiatorje si bi dala namontirat termostatske ventile. Prosim za mnenja, katere naj izberem in kakšna je kaj cena enega ventila.
Hvala!
Hvala!
Merlin1 Napisal:Danfos, Heimaier cel ventil ne samo glave. Rabite pa jih samo tam kjer mislite greti manj.To jaz tudi priporočam, vendar v vsakem prostoru, če so radiatorji bili pravilno dimenzionirani.
Citat:če so radiatorji bili pravilno dimenzionirani.Če napake pri dimenzioniranju niso enormne (dvakratne), je možno normalno ogrevanje, le temperaturo vode dvižnega voda je prilagoditi. Za ustrezno ogrevanje vseh prostorov morajo biti radiatorji uravnoteženi - pomeni da pri odprtih ventilih in primerni temp. vode, bo v vseh prostorih željena temperatura. Danes običajno nihče nima časa uravnotežiti radiatorje, dosti hitreje zmontira termostatske ventile in je dosegel isto.
Fery Napisal:Kako izračunaš prihranek s termostatskimi ventili?Prihranek sem preračunal glede na zimo 2008/2009 in porabo 2009/2010 računano (približno) do konca aprila.
Zanima me, ker jih mi nimamo in bi jih namestili, pa moram upravičiti investicijo.
Dovolj je, če mi poveste izračun na cele procente (npr. 12 %), ni treba na tri decimalke (npr. 12,127 %).
Žerjavar Napisal:Če imaš sobni termostat, v tistem prostoru ne sme biti termostatsk ventil.Zakaj pa to ?
riki73 Napisal:Ko boš to dešifriral, boš lahko tudi prihranke.Žerjavar Napisal:Če imaš sobni termostat, v tistem prostoru ne sme biti termostatsk ventil.Zakaj pa to ?
Fery Napisal:Sicer pa največji prihranek dosežeš z ročnim mešalnim ventilom, ki je pri peči. Z uravnavanjem tega lahko dosežeš tudi 100 % prihranek.Ja to je pa tudi res !!!
Citat:Sobni termostat pa imamo mi nastavljen na 26 stopin.V tem prostoru nikdar ne dosegaš 26 st, ker ti termostatski ventil prej zapre. Sobni termostat daje neprestano signal, da stanovanje ni dovolj toplo - možna posledica: neprestano delovanje črpalke, višja temperatura vode... Tak režim lahko dosežež brez sobnega termostata - prihranek.
Tako tudi v tem prostoru dela pravilno termostatski ventil
Žerjavar Napisal:No in kako?Citat:Sobni termostat pa imamo mi nastavljen na 26 stopin.V tem prostoru nikdar ne dosegaš 26 st, ker ti termostatski ventil prej zapre. Sobni termostat daje neprestano signal, da stanovanje ni dovolj toplo - možna posledica: neprestano delovanje črpalke, višja temperatura vode... Tak režim lahko dosežež brez sobnega termostata - prihranek.
riki73 Napisal:No in kako?Sploh ga ne kupiš in ne zmontiraš!
Fery Napisal:No to je pa logično.riki73 Napisal:No in kako?Sploh ga ne kupiš in ne zmontiraš!
Ironija, štekaš?
