PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termostatski ventili
Na radiatorje si bi dala namontirat termostatske ventile. Prosim za mnenja, katere naj izberem in kakšna je kaj cena enega ventila.
Hvala!
Cena je odvisna od proizvajalca in se gibljejo od 15 (italijanski) do 30 (nemški). Jaz imam Heimeier in Honeywell in enega Danfos. Mogoče se še kateri cenejši.
Jaz imam aklimatove!
Malo so občasno glasni, ko zapirajo pretok.
To se sliši sicer samo zvečer, ko se v hiši umiri.
V spodnji etaži sem materi zmontiral kupljene v Merkatorju.
Tisti se pa dokaj nenatančno izklapljajo.
Prihranek v tej zimi zagotovo okrog 12% kurjave, zgolj zaradi menjave ventilov.
Danfos, Heimaier cel ventil ne samo glave. Rabite pa jih samo tam kjer mislite greti manj.
Merlin1 Napisal:Danfos, Heimaier cel ventil ne samo glave. Rabite pa jih samo tam kjer mislite greti manj.
To jaz tudi priporočam, vendar v vsakem prostoru, če so radiatorji bili pravilno dimenzionirani.
Če so pa predimenzionirani, pa itak !!!
Kako izračunaš prihranek s termostatskimi ventili?
Zanima me, ker jih mi nimamo in bi jih namestili, pa moram upravičiti investicijo.
Dovolj je, če mi poveste izračun na cele procente (npr. 12 %), ni treba na tri decimalke (npr. 12,127 %).
Citat:če so radiatorji bili pravilno dimenzionirani.
Če napake pri dimenzioniranju niso enormne (dvakratne), je možno normalno ogrevanje, le temperaturo vode dvižnega voda je prilagoditi. Za ustrezno ogrevanje vseh prostorov morajo biti radiatorji uravnoteženi - pomeni da pri odprtih ventilih in primerni temp. vode, bo v vseh prostorih željena temperatura. Danes običajno nihče nima časa uravnotežiti radiatorje, dosti hitreje zmontira termostatske ventile in je dosegel isto.
Če imaš sobni termostat, v tistem prostoru ne sme biti termostatsk ventil.
Z vgradnjo termostatskih ventilov nisi dosegel nobenega prihranka razen če si do sedaj odprl okno in hladil, namesto da bi zaprl ventil radiatorja.
Fery Napisal:Kako izračunaš prihranek s termostatskimi ventili?
Prihranek sem preračunal glede na zimo 2008/2009 in porabo 2009/2010 računano (približno) do konca aprila.
+ glede na to, da imamo 7 mesecev starega Slovenca sem kuril več kot prejšnjo sezono
+ glede na to da je bila ta zima daljša od lanske
Ostanek olja v cisterni pa mi pove, da sem naložo v pravo zadevo.
Saj sem pokuril manj kot lani.
Žal mi je le, da tega nisem naredil že 10 let prej.
Potem bi lahko letos imel, za kak lep dopust z ženo na potapljanju v Egiptu.
Če bi pa še enkrat kupoval termostatske ventile, pa bi verjetno šel na Damfos.
Sobni termostat pa imamo mi nastavljen na 26 stopin.
Tako tudi v tem prostoru dela pravilno termostatski ventil in sobni termostat z nočno/dnevnim režimom
Žerjavar Napisal:Če imaš sobni termostat, v tistem prostoru ne sme biti termostatsk ventil.
Zakaj pa to ?
riki73 Napisal:
Zakaj pa to ?
Ko boš to dešifriral, boš lahko tudi prihranke.
Sicer pa največji prihranek dosežeš z ročnim mešalnim ventilom, ki je pri peči. Z uravnavanjem tega lahko dosežeš tudi 100 % prihranek.
Fery Napisal:Sicer pa največji prihranek dosežeš z ročnim mešalnim ventilom, ki je pri peči. Z uravnavanjem tega lahko dosežeš tudi 100 % prihranek.
Ja to je pa tudi res !!!
S tem da je prihranek lahko le 100%, če peč nastaviš na OFF- eko multi tiho slide delovanje.
To nastavitev imajo načeloma tudi peči starejšega tipa. . .
:lol: :lol: :lol:
Citat:Sobni termostat pa imamo mi nastavljen na 26 stopin.
V tem prostoru nikdar ne dosegaš 26 st, ker ti termostatski ventil prej zapre. Sobni termostat daje neprestano signal, da stanovanje ni dovolj toplo - možna posledica: neprestano delovanje črpalke, višja temperatura vode... Tak režim lahko dosežež brez sobnega termostata - prihranek.
Žerjavar Napisal:
No in kako?
riki73 Napisal:No in kako?
Sploh ga ne kupiš in ne zmontiraš!
Ironija, štekaš?
Fery Napisal:
Ironija, štekaš?
No to je pa logično.
Sicer sem ga jaz že kupil pred 15 leti, tako da dvomim, da bi mi ga Firšt nazaj vzel, ker ga sedaj pač ne potrebujem.
:lol: :lol: :lol:
1 2 3
