Objave: 128
Pridružen: Dec 2009
Ta napaka te lahko drago košta...
Namreč vedeti moraš,da les diha in samo srečo boš imel,če se ti ne bo strop sesedel te napake ne moreš popraviti drugače kot strop dol in ponovi vajo lahko pa boga prosiš,da bodo šraufi zdržali...Odvisno pa je tudi na koliko si dal obešala,če si jih dal veliko in da nisi šparal se tega naj nebi zgodilo...
Tako,da upaj,da se to ne zgodi...
Lep pozdrav,Bergant s.p.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Je les zdrav?
Objave: 128
Pridružen: Dec 2009
Po slikah sledeč je narejeno,kr uredu tko,da "mislem" ,da se nimaš česa bati...
Edino lahko bi dal dalše vijake,da bi bil 100% varno...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
glede na to da imaš profile na 40, bi tud jst rekel da bo vse OK. Je pa res da čez čas (če les ne bo več zdrav) zna ob kakem potresu kaj čudnega naredit. Ampak dol pa ne bi smelo pasti. Jst na tvojem mestu ne bi šel odpirat...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ma dajte no fanta strašit.
Vzemi par obešal in jih privijači v en tram, tako kot si ostale. Potem na njih obesi uteži, pa boš videl, do koliko boš prišel. Niti približno tako malo, kot nekateri tu mislijo.
S časom boš pa tudi ti dol padel, ne samo strop. Garantirano.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Zadeva po tehničnih navodilih sicer ni pravilno vijačena, vendar pa 1 TN25 vijak v les trži vsaj 25 kg. Sem imel v skladišču na 1 TN 25 vijak obešeno 30 kg lestev. Pa ne namerno. ampak sem ker pozabil privijačit nekaj vijakov. Kot je napisal Fery, ne kompliciraj!
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
No naredil sem test z enim obešalom pritrejnim z dvema vijakoma TN25.
Jaz imam 80kg, pri vsem možnem obešanju sebe na profil, cukanju tresenju.... je na koncu popustilo obešalo, odtrgalo je krilca, vijaka pa sta ostala na mestu.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
No sedaj je zadeva empirično potrjena!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja, če je les OK, potem tud sam 1 vijak drži. Ampak... Les s časom dela svoje, tudi kvaliteta lesa se znižuje, dihanje lesa tudi naredi svoje okoli vijaka. Je res da je knauf predimenzioniran v marsičem, tako kot vsaka statika in ostalo pri hišah. Ampak vseeno... Doma imamo slabih 20 let staro ostrešje, ko smo menjali kritino in dali gor knauf sem rabil na par mestih uporabiti 55 vijake... Zdaj bo vse OK, 5 let bo tudi sigurno OK, kaj bo potem se bo pa videlo. Ne bo pa dol padlo
razpokat pa zna kaj ob kakem "rukanju"
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ob konkretnem rukanju ne bo samo knauf tisti , ki bo pokal.
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
No, po dolgem premišljanju se mi je posvetila ena ideja.
Kupil bom 15cm dolge vijake za les in jih bom navijačil čez gips plate tam kjer so profili in tramovi, da bodo dodatna opora že obstoječi konstrukciji.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
To ti odsvetujem, saj boš s tem naredil več škode kot koristi. Zadevo boš vpel na tramove preveč togo in se bodo vsi premiki in sile prenašale na profile in posledično na mavčne plošče. Ker sem v spletniku opazil, da si jih malo nespretno križal, se znajo pojavit precej dolge razpoke na spojih.
