Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - Print verzija
+--- Tema: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal (/showthread.php?tid=28810)
Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - djjerry - 2.4.2010
Torej, naredil sem veliko napako, ker sem vsa obešala za profile v lesene tramove vijačil z vijaki TN25 :oops: . Vsako obešalo ima 2 vijaka, ponekod 3.
Površine sicer niso velike, preračunal sem, da vsako obešalo nosi nekje 6kg.
Sedaj me pa zanima, kakšne so lahko posledice te napake.
Se lahko zgodi, da bo zaradi dihanja strehe s časom vijake razrahljalo in se bo konstrukcija povesila, ali mi celo vse skupaj zgrmelo na mojo butasto glavo?
Sad
Re: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - matejbergant.sp - 2.4.2010
Ta napaka te lahko drago košta...
Namreč vedeti moraš,da les diha in samo srečo boš imel,če se ti ne bo strop sesedel te napake ne moreš popraviti drugače kot strop dol in ponovi vajo lahko pa boga prosiš,da bodo šraufi zdržali...Odvisno pa je tudi na koliko si dal obešala,če si jih dal veliko in da nisi šparal se tega naj nebi zgodilo...
Tako,da upaj,da se to ne zgodi...
Lep pozdrav,Bergant s.p.
Re: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - firefly - 2.4.2010
Je les zdrav?
Re: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - djjerry - 2.4.2010
firefly Napisal:Je les zdrav?
Del podstrešja ima nov les, ker smo dvignili streho, ostalo je pa staro 25 let, les zgleda trdi in nepoškodovan.
Tu je nekaj slik, kjer se tudi vidi, kakšen je les.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/djjerry/1del-izdelava-mansarde/2887/[/url]
Po slikah sledeč je narejeno,kr uredu tko,da "mislem" ,da se nimaš česa bati...
Edino lahko bi dal dalše vijake,da bi bil 100% varno...
glede na to da imaš profile na 40, bi tud jst rekel da bo vse OK. Je pa res da čez čas (če les ne bo več zdrav) zna ob kakem potresu kaj čudnega naredit. Ampak dol pa ne bi smelo pasti. Jst na tvojem mestu ne bi šel odpirat...
Re: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - Fery - 2.4.2010
Ma dajte no fanta strašit.
Vzemi par obešal in jih privijači v en tram, tako kot si ostale. Potem na njih obesi uteži, pa boš videl, do koliko boš prišel. Niti približno tako malo, kot nekateri tu mislijo.
S časom boš pa tudi ti dol padel, ne samo strop. Garantirano.
Re: Grozna napaka pri vijačenju direktnih in sidernih obešal - cooper - 2.4.2010
Zadeva po tehničnih navodilih sicer ni pravilno vijačena, vendar pa 1 TN25 vijak v les trži vsaj 25 kg. Sem imel v skladišču na 1 TN 25 vijak obešeno 30 kg lestev. Pa ne namerno. ampak sem ker pozabil privijačit nekaj vijakov. Kot je napisal Fery, ne kompliciraj!
No naredil sem test z enim obešalom pritrejnim z dvema vijakoma TN25.
Jaz imam 80kg, pri vsem možnem obešanju sebe na profil, cukanju tresenju.... je na koncu popustilo obešalo, odtrgalo je krilca, vijaka pa sta ostala na mestu.
No sedaj je zadeva empirično potrjena!
Smile ja, če je les OK, potem tud sam 1 vijak drži. Ampak... Les s časom dela svoje, tudi kvaliteta lesa se znižuje, dihanje lesa tudi naredi svoje okoli vijaka. Je res da je knauf predimenzioniran v marsičem, tako kot vsaka statika in ostalo pri hišah. Ampak vseeno... Doma imamo slabih 20 let staro ostrešje, ko smo menjali kritino in dali gor knauf sem rabil na par mestih uporabiti 55 vijake... Zdaj bo vse OK, 5 let bo tudi sigurno OK, kaj bo potem se bo pa videlo. Ne bo pa dol padlo Smile razpokat pa zna kaj ob kakem "rukanju" Wink
Ob konkretnem rukanju ne bo samo knauf tisti , ki bo pokal.
No, po dolgem premišljanju se mi je posvetila ena ideja.
Kupil bom 15cm dolge vijake za les in jih bom navijačil čez gips plate tam kjer so profili in tramovi, da bodo dodatna opora že obstoječi konstrukciji.
To ti odsvetujem, saj boš s tem naredil več škode kot koristi. Zadevo boš vpel na tramove preveč togo in se bodo vsi premiki in sile prenašale na profile in posledično na mavčne plošče. Ker sem v spletniku opazil, da si jih malo nespretno križal, se znajo pojavit precej dolge razpoke na spojih.
cooper Napisal:To ti odsvetujem, saj boš s tem naredil več škode kot koristi. Zadevo boš vpel na tramove preveč togo in se bodo vsi premiki in sile prenašale na profile in posledično na mavčne plošče. Ker sem v spletniku opazil, da si jih malo nespretno križal, se znajo pojavit precej dolge razpoke na spojih.
Mogoče sem malo narobe napisal, vijak ne bo zraven držal gips plošče, ampak bom prej zavrtal luknjo do profila, tako da bo vijak držal samo profil.
Tudi v profil bom pred vrtal luknjo večjo od navoja samega vijaka, pa vijake bom privijačil toliko, da se bodo samo naslonili na profil, torej ne bom zategnil profila navzgor.
Vijak ki gleda 10cm iz trama, pa verjetmo tudi dovolj diha, da ne bo vleko konstrukcije za sabo.
Koliko pa diha takšna streha? Je to v cm ali mm?
Raje popravim tu pa tam kašno razpoko, kot pa saniram povešen strop.
Hvala vseno za opozorilo.
