Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
IR se odbija? Če naleti na atom, se vsako valovanje odbije. Če se odbija, skače sem in tja po sobi, je sploh kaj izgub, če se ves čas od nečesa odbija?
Meni se zdi, da je to z odbijanjem čista zabloda. Kaj pa navadno ogrevanje - ogenj - saj tudi seva (IR), da pa bi se kaj odbijalo? Navaden radiator tudi seva? Med tem segreje zrak, zrak pa se dviga?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Termostat je pri vseh sistemih. Povsod tudi prehaja toplota s hladnega na mrzlo. Kaj je fora pri tem IR valovanju, mi še vedno ni jasno. Za moje pojme je vsaka toplota IR valovanje. Tudi če bi dal litoželezno peč v prostor, v katerem je vakum, bi bile stene tega prostora še vedno tople. Isto pri talnem ogrevanju, kjer bi stene segrel medij, torej estrih, isto pri ognju, če bi gorel (naj bo to sonce, ki greje zemljo, kar je bolj realna primerjava), skratka za moje pojme vse kar seva toploto, seva IR valovanje. In se mi zdi to nabivanje z IR valovanjem navaden nateg. Tudi navaden oljni radiator seva IR.
Kaj pa je sicer drugega toplota kot IR valovanje.
Za moje pojme je najcenejše ogrevanje, da se da oljni radiator ali dva za 20 EUR v vsako sobo, vklopi želeno temperaturo in termostat daje komando. Tako da glamox ali karkoli je že, nič posebnega, cena je verjetno tudi kar v redu (visoka da stane pamet, glede na to, da gre za navadno grelo), inglede na to, da te zadeve sevajo IR. Itak, saj so montirane na stropu, drugega ne zmorejo s stropa navzdol. Talno segreje tudi zrak, poleg tega da seva valovanje (toploto). Zrak se dviga navzgor poleg tega, da tudi tla sevajo. Radiatorji isto. S tem da še bolj intenzivno dvigajo zrak, ker je temperatura vode v njih večja.
Tale sevala na stropu so ena čista štala za piščance. Seva ti v glavo, T pada navzdol. Jasno s tem greje tudi zrak na vrhu prostora, ki ga zopet dviga navzor... jao, mi zgleda kot nateg, da z neumnosti upravičijo visoko ceno radiatorja za 20 EUR.
In potem imamo IR kamere, ki jih malo briga, ali seva talno, ogenj, radiator, zid od hiše, glamox itd. - skratka IR je toplota in glamox nateg.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem mojo navadil na 19-20 stopinj, z malo sreče jo bom na 18, potem bom klical telmosa za TČ, COP bo ultra! Še kaminček, ki bo seval IR (T je tu vprašanje, previsoka vsekakor) - ga bom sam zložil iz 4 ceglov, da bo P (ower) čimmanjša.
Dejstvo je, da vsak hvali svoje - tisti, ki so dali EUR za TČ in tisti, ki so dali za Glamoxe, tisti na palete itd. Je pa vse dobro IMO.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Urko975 Napisal:telmos Napisal:No, da ne bi izumljali preveč in odkrivali mlačne vode je situacija sledeča. Infrardeče ogrevanje direktno ne segreva zraka ampak predmete. Od njih se le malenkostno ali pa tudi ne odbija (odvisno od površine same)in potem "prileti v vsak kotiček" ampak predmeti posredno segrevajo zrak. Zato je občutek toplote tak, kot pri jasnem vremenu na soncu ob nizki temperaturi zraka. Najprimerneje ta stvar za stanovanje ni (čeprav lahko tudi je samostojni vir), je pa zelo uporabno v proizvodnih halah, skladiščih, trgovinah, kjer tako prišparamo na ogrevanju, saj nam ne uide večina toplote pod visoke stropove.
Telmos.... ne klobasaj neumnosti....
Jaz imam to doma in bi se zdaj mogel tresti od mraza po tvoji logiki... btw imam v tem trenutku 23,7 stopinj zraka v hiši. Tako da NE FILOZOFIRAJ preden ne kupiš in sam ne probaš, oz si prebereš kakšno knjigo iz srednje šole o infra valovanju...
, ko sem jaz instaliral grelnike v kopalnicah že l. 1973, je bilo vedno tako, kot sem napisal in še dandanes je. Zato prvo dobro preberi, potem komentiraj in klobasaj neumnosti. Nikoli nisem zapisal, da te pri infri zebe, sem pa zapisal, da ni vse za vse.
Če pa še vedno ne veste, pa še enkrat. Infra grelniki segrevajo predmete in ti potem posledično zrak v okolici. Zato pa so prav za kopalnice najprimernejši. Se pa dobijo tudi tristopenjski in to ne samo Glamox :wink: .
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Če ga še jaz malo mimo ustrelim... Pri ogrevanju s klimo je lahko zrak topel na 24 stopinj, pa je na sedežni hladno. Torej se mora tudi pri zračnem ogrevanju okolica, kavč, tla, omare, zidovi..ogreti na neko temperaturo, da izgine tisti občutek hladu, ne glede na 24 stopinj topel zrak v prostoru... Dobro off topic...
Kot sem prebral o precej nizkih električnih močeh teh seval mi logika govori, da more zadeva lavfat 24/7, da ne zebe. Ko enkrat segreje vse nad čem je montirano verjamem, da je bivanje prijetno, se pa malo kreše s filozofijo, da pač špara na tem, da ne ogreva zraka... Pomoje je zrak tu najmanj kar je težko segreti. Zanima me tudi način regulacije, saj mi on-off ne deluje udobno, ko ti grelo izklopi zna bit v trenutku hladno (kakor ko gre sonce za oblak...) elektronika?
Yoldi
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Spet se vrtite v krogu in komplicirate z nekimi pametnimi sistemi in regulacijami, češ da se kaj prihrani.
Zaradi temperaturne razlike med notranjim in zunanjim zrakom je potrebno dovesti izgubljene kilovate toplotne energije v hišo. Vprašanje je samo po kakšni ceni jih plačamo.
Številka 1! - dobro izolirati hišo, da bo čimbolje ohranjala toploto. Če je hiša grajena iz akumulativnih materioalov je to še boljše. Pa ne preveč pretiravati pri izolaciji oz. ne tekmovat kdo se najceneje segreva.
Številka 2! - Ko imaš dobro izolirano hišo oz. počasen prehod toplote skoti obod je potrebna določena energija da lahko ohranjaš željeno oz. ugodno temperaturo v bivalnem okolju. naj bo to 20 stopinj. Koliko energije boš porabil da boš imel notri 20 stopinj je poleg izolacije hiše bistvenega pomena kolikšna je zunaja temperatura. Povedano drugače pri X veliki in Y izolirani hiši recimo potrebujemo 1 kw stalne energije za 1 stopinjo temperaturne razlike. Torej če je zunaj 0 bomo porabili 20 kw, če je zunaj -10 pa 30 kw. Druge matematike tu NI!
Številka 3! Po kakšni ceni glede na izgube grelnega telesa (ponavadi vedno manj kot 100%) ali morda povišani učinkovitosti (recimo TČ - 300% pri +7 stopinjah) kupimo 1 kw energije!
Številka 4! Koliko nas stane nakup sistema ogrevanja, kolikšna je njegova življenska doba, kolikšen prostor nam vzame, koliko stane njegovo obratovanje, kakšna je njegova udobnost in avtomatičnost (kurjenje klasične centralne na drva ni ravno udobno) nam tudi lahko pomeni velik strošek, zato težite k čim nižjim vrednostim oz. jih preračunajte z letnimi stroški za ogrevanje.
Številka 5! Poenostavljajte si zadeve!
Kaj imam jaz?
Električno talno akumulacijsko gretje po celi hiši z ločenimi termostati za vsak prostor posebej. Po domače povedano imam v vsakem prostoru zazidano termoakulacijsko peč v estrihih, da lahko kupujem elektriko po polovični ceni.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
In kaj ima to veze?
Jaz imam pozimi 0 in po zgoraj napisanem potrebujem 20 kw, ti pa -10 in potrebuješ 30 kw. Ti jo moraš torej kupiti za 10 enot več kot jaz, ali pa živeti v hiši pri 10 stopinjah. Važna pa je le neto cena toplotne energije.
Ker jaz ne kompliciram kupujem energijo po 1 EUR, ti pa s kompliciranimi sistemi po 10 EUR (preračunana tudi vsa investicija v ogrevalni sistem in njegova življenska doba).
Torej, kje ti je računica?
Zadnjič sem prebral blog od Černjaka o 2 litrski hiši (Ytong), ki ga je stala brez ddv in brez opreme 250.000 EUR in se mi je možakar prav zasmilil. da ne razpravljamo o udobnosti in izgledu njegove "hiše". Jaz imam tlorisno zelo podobno hišo le, za ene 30 m2 manjšo površino, ki jih on povečini uporablja za neke super sisteme in se bom čez kakšen teden s skoraj vsem novim in dragim pohištvom vselil vanjo za 125.000 EUR. Z ddv.
Objave: 350
Pridružen: Dec 2009
Ko boš enkrat pri -10 stopnj nekaj dni vzdrževal temperaturo stanovanja za 21-22 stopin C, potem se mi lahko javiš in boma primerjala porabo.
Do takrat pa verjemi da si v zmoti!
Objave: 3210
Teme: 61
17
Takoj nazaj na temo, drugače zaklepam.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Mi ni potrebno nikamor hodit ali nekaj primerjat, saj poznam osnove fizike in osnovne štiri računske funkcije.
... v glavnem sam infrardečega ogrevanja ne bi nikoli izbral za v hišo, ter se popolnoma strinjam s Telmosom, da je to le za v prostore z zelo viskim stropom. Le tam lahko nekaj prihranimo glede na to, da namesto, da ogrevamo velike kubature zraka, raje ogrevamo predmete, ki nato sevajo toploto in je poleg njih prijetno toplo.
